1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Dip Switch SPST 12 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator ... Далее 206-12STDip Switch SPST 12 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 50mA 24VDC | запрос 7 дней склад 15384 шт |
Dip Switch SPDT 4 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 50mA ... Далее 206-124Dip Switch SPDT 4 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 50mA 24VDC | запрос 7 дней склад 46815 шт |
Dip Switch SPST 12 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее 204-12STDip Switch SPST 12 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 50mA 24VDC | запрос 7 дней склад 11968 шт |
Еще 63 строки | |
Dip Switch DPST 6 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее 204-216STDip Switch DPST 6 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 50mA 24VDC | запрос 7 дней склад 10753 шт |
EMC Div A6T-2102 14 Мар 2024 10:03 Dip Switch SPST 2 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 25mA ... Далее EMC Div A6T-2102Dip Switch SPST 2 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 40440 шт |
EMC Div A6T-4102 14 Мар 2024 10:03 Dip Switch SPST 4 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 25mA ... Далее EMC Div A6T-4102Dip Switch SPST 4 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 48787 шт |
EMC Div A6S-6104 14 Мар 2024 10:03 Dip Switch SPST 6 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее EMC Div A6S-6104Dip Switch SPST 6 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 10712 шт |
EMC Div A6E-7101 14 Мар 2024 10:03 Dip Switch SPST 7 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 25mA ... Далее EMC Div A6E-7101Dip Switch SPST 7 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 43722 шт |
EMC Div A6S-4102-P 14 Мар 2024 10:03 Dip Switch SPST 4 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее EMC Div A6S-4102-PDip Switch SPST 4 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 11995 шт |
EMC Div A6S-9101 14 Мар 2024 10:03 Dip Switch SPST 9 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее EMC Div A6S-9101Dip Switch SPST 9 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 12464 шт |
EMC Div A6T-0101 14 Мар 2024 10:03 Dip Switch SPST 10 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator ... Далее EMC Div A6T-0101Dip Switch SPST 10 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 25596 шт |
Dip Switch SPDT 4 Position Through Hole, Right Angle Slide (Standard) ... Далее 206-124RASTDip Switch SPDT 4 Position Through Hole, Right Angle Slide (Standard) Actuator 50mA 24VDC | запрос 7 дней склад 12185 шт |
Dip Switch SPST 2 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее TE Connectivity ALCOSWITCH Switches GDH02SDip Switch SPST 2 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 16550 шт |
Dip Switch SPST 4 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator ... Далее TE Connectivity ALCOSWITCH Switches ADE04Dip Switch SPST 4 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 100mA 24VDC | запрос 7 дней склад 12436 шт |
Dip Switch SPST 2 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее TE Connectivity ALCOSWITCH Switches ADE02SADip Switch SPST 2 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 100mA 24VDC | запрос 7 дней склад 46925 шт |
Dip Switch SPST 10 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее TE Connectivity ALCOSWITCH Switches ADF10SDip Switch SPST 10 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 7331 шт |
Dip Switch SPST 3 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее TE Connectivity ALCOSWITCH Switches ADF03SADip Switch SPST 3 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 38331 шт |
Dip Switch SPST 9 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее TE Connectivity ALCOSWITCH Switches ADF09SDip Switch SPST 9 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 38579 шт |
Dip Switch SPST 8 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее TE Connectivity ALCOSWITCH Switches GDS08S04Dip Switch SPST 8 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 21969 шт |
Dip Switch SPST 4 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator ... Далее TE Connectivity ALCOSWITCH Switches 1571983-4Dip Switch SPST 4 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 11041 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
A6E-7101-N 01 Апр 2024 09:32 SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 442 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 24 шт |
Еще 3 цен: … 371 ₽ | |
417 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 24 шт | |
393 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 24 шт | |
371 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 24 шт | |
... / SIP Switch, Flush Slide, 8 Circuits, Slide, SMD, SPST, 24 VDC, 25 mA Далее 97C08STGRAYHILL - 97C08ST - DIP / SIP Switch, Flush Slide, 8 Circuits, Slide, SMD, SPST, 24 VDC, 25 mA | 480 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1224 шт |
Еще 3 цен: … 403 ₽ | |
453 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1224 шт | |
428 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1224 шт | |
403 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1224 шт | |
... / SIP Switch, 2 Circuits, Slide, Surface Mount, SPST, 24 VDC, 25 mA Далее 1571983-3TE CONNECTIVITY - 1571983-3 - DIP / SIP Switch, 2 Circuits, Slide, Surface Mount, SPST, 24 VDC, 25 mA | 313 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 66 шт |
Еще 3 цен: … 262 ₽ | |
295 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 66 шт | |
278 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 66 шт | |
262 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 66 шт | |
Еще 26 строк | |
... / SIP Switch, 4 Circuits, Slide, Surface Mount, SPST, 24 VDC, 25 mA Далее 1571983-5TE CONNECTIVITY - 1571983-5 - DIP / SIP Switch, 4 Circuits, Slide, Surface Mount, SPST, 24 VDC, 25 mA | 228 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 125351 шт |
Еще 3 цен: … 191 ₽ | |
215 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 125351 шт | |
203 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 125351 шт | |
191 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 125351 шт | |
A6S-2102-H 01 Апр 2024 09:32 ... / SIP Switch, 2 Circuits, Slide, Surface Mount, SPST, 24 VDC, 25 mA Далее A6S-2102-H__ - A6S-2102-H - DIP / SIP Switch, 2 Circuits, Slide, Surface Mount, SPST, 24 VDC, 25 mA | 120 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 101 ₽ | |
113 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
107 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
101 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
A6S-4102-H 01 Апр 2024 09:32 ... / SIP Switch, 4 Circuits, Slide, Surface Mount, SPST, 24 VDC, 25 mA Далее A6S-4102-H__ - A6S-4102-H - DIP / SIP Switch, 4 Circuits, Slide, Surface Mount, SPST, 24 VDC, 25 mA | 83.0 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 69.6 ₽ | |
78.3 ₽ от 10 шт | |
73.8 ₽ от 100 шт | |
69.6 ₽ от 1000 шт | |
Switch Slide OFF ON 4PST Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Slide Switch, 12 Positions, ... , 0.025A, 24VDC, 24 PCB Hole Cnt, Solder ... Далее DBS2112Slide Switch, 12 Positions, SPST, Off-on, Horizontal, 0.025A, 24VDC, 24 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight | запрос от 1 шт |
Switch Slide OFF ON SPST Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing SMD Bulk | запрос от 1 шт |
DIP / SIP Switch, 4 Circuits, Slide, Through Hole, SPST, 24 VDC, 25 mA | запрос от 1 шт |
Switch Slide OFF ON 4PST Recessed Slide 0.1A 24VDC J-Hook SMD T/R | запрос от 1 шт |
Switch Slide N.O./N.C. SPDT Raised Slide 0.1A 24VDC Gull Wing SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Switch Slide OFF ON DPST Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Switch Slide N.O./N.C. SPDT Raised Slide 0.1A 24VDC J-Hook SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Switch Slide OFF ON 4PST Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing SMD ... Далее CVS-04TBSwitch Slide OFF ON 4PST Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing SMD Embossed T/R | 293 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 11105 шт |
Еще 3 цен: … 246 ₽ | |
276 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 11105 шт | |
261 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 11105 шт | |
246 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 11105 шт | |
Switch Slide OFF ON 8PST Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Switch Slide OFF ON 10PST Recessed Slide 0.1A 24VDC J-Hook SMD Bulk | 1 326 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1 114 ₽ | |
1 251 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 180 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 114 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
... .4mm 24.5mm 250V 6.5mm Black PCPin Rectangular columnar Plugin Slide ... Далее SS-23H06-G060500mA Straight Double Pole 3 Throw 13.4mm 24.5mm 250V 6.5mm Black PCPin Rectangular columnar Plugin Slide Switches ROHS | 20.6 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 48 шт |
Еще 3 цен: … 17.3 ₽ | |
19.4 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 48 шт | |
18.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 48 шт | |
17.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 48 шт | |
... NE58F9500SS 30 Electric Slide-In Range DW80F800UWS 24 Fully Далее 346271 ... Package with RF31FMESBSR 36 French Door Refrigerator NE58F9500SS 30 Electric Slide-In Range DW80F800UWS 24 Fully | запрос от 1 шт |
3 Utmel Китай Весь мир | |
DIP / SIP Switch, 4 Circuits, Slide, Through Hole, SPST, 24 VDC, 25 mA | 85.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 49 шт |
Еще 3 цен: … 71.5 ₽ | |
80.4 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 49 шт | |
75.8 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 49 шт | |
71.5 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 49 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4007 шт |
Switch DIP OFF ON SPST 6 Raised Slide 0.05A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru- ... Далее 206-6SSwitch DIP OFF ON SPST 6 Raised Slide 0.05A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru-Hole Tube | 80.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 940 шт |
Еще 3 цен: … 67.2 ₽ | |
75.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 940 шт | |
71.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 940 шт | |
67.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 940 шт | |
Еще 218 строк | |
Switch DIP OFF ON SPST 8 Raised Slide 0.05A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru- ... Далее 206-8SSwitch DIP OFF ON SPST 8 Raised Slide 0.05A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru-Hole Tube | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5857 шт |
SWITCH SLIDE DIP SPST 50MA 24V | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3065 шт |
Switch DIP OFF ON SPST 1 Recessed Slide 0.025A 24VDC PC Pins 2000Cycle ... Далее NDIR01HSwitch DIP OFF ON SPST 1 Recessed Slide 0.025A 24VDC PC Pins 2000Cycle/SwitchCycle Thru-Hole Tube | 111 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 774 шт |
Еще 3 цен: … 93.5 ₽ | |
105 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 774 шт | |
99.1 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 774 шт | |
93.5 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 774 шт | |
Switch DIP OFF ON SPST 1 Recessed Slide 0.1A 24VDC PC Pins 1000Cycle ... Далее SDA01H0BDSwitch DIP OFF ON SPST 1 Recessed Slide 0.1A 24VDC PC Pins 1000Cycle Thru-Hole Tube | 172 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 11670 шт |
Еще 3 цен: … 144 ₽ | |
162 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 11670 шт | |
153 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 11670 шт | |
144 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 11670 шт | |
Switch DIP ON OFF SPST 4 Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing 2.54mm ... Далее IKN0404000Switch DIP ON OFF SPST 4 Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing 2.54mm SMD T/R | 505 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3200 шт |
Еще 3 цен: … 424 ₽ | |
476 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3200 шт | |
449 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3200 шт | |
424 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3200 шт | |
Switch DIP ON OFF SPST 10 Recessed Slide 0.025A 24VDC Gull Wing ... Далее 97C10SRTSwitch DIP ON OFF SPST 10 Recessed Slide 0.025A 24VDC Gull Wing 1000Cycles 1.27mm SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2574 шт |
SWITCH SLIDE DIP SPDT 25MA 24V | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1741 шт |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 135 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 273 шт |
Еще 3 цен: … 113 ₽ | |
128 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 273 шт | |
120 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 273 шт | |
113 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 273 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 210 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 505 шт |
Еще 3 цен: … 176 ₽ | |
198 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 505 шт | |
187 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 505 шт | |
176 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 505 шт | |
Switch DIP ON OFF SPST 6 Recessed Slide 0.025A 24VDC Gull Wing ... Далее 97R06STSwitch DIP ON OFF SPST 6 Recessed Slide 0.025A 24VDC Gull Wing 1000Cycles 1.27mm SMD Tube | 422 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 64 шт |
Еще 3 цен: … 355 ₽ | |
399 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 64 шт | |
376 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 64 шт | |
355 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 64 шт | |
Switch DIP ON OFF SPST 4 Recessed Slide 0.025A 24VDC Gull Wing ... Далее 97R04SRTSwitch DIP ON OFF SPST 4 Recessed Slide 0.025A 24VDC Gull Wing 1000Cycles 1.27mm SMD T/R | 246 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7311 шт |
Еще 3 цен: … 206 ₽ | |
232 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7311 шт | |
219 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7311 шт | |
206 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7311 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 328 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 87278 шт |
Еще 3 цен: … 275 ₽ | |
309 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 87278 шт | |
292 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 87278 шт | |
275 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 87278 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 359 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 232 шт |
Еще 3 цен: … 301 ₽ | |
339 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 232 шт | |
319 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 232 шт | |
301 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 232 шт | |
SWITCH SLIDE DIP DPST 50MA 24V | 108 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3732 шт |
Еще 3 цен: … 91.0 ₽ | |
102 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3732 шт | |
96.4 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3732 шт | |
91.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3732 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 37.7 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7411 шт |
Еще 3 цен: … 31.7 ₽ | |
35.6 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7411 шт | |
33.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7411 шт | |
31.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7411 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 238 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 366 шт |
Еще 3 цен: … 200 ₽ | |
225 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 366 шт | |
212 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 366 шт | |
200 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 366 шт | |
Switch DIP OFF ON SPST 2 Recessed Slide 0.025A 24VDC J-Bend 1000Cycle ... Далее 218-2LPSTJFSwitch DIP OFF ON SPST 2 Recessed Slide 0.025A 24VDC J-Bend 1000Cycle 1.27mm SMD Tube | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6807 шт |
4 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Fan: DC; axial; 24VDC; 119x119x38mm; 148m3/h; slide bearing | 14 231 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 14 шт |
13 343 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
12 452 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
5 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
DIP Switch, Slide Actuator, 2 Circuits, Half Pitch, SPST, 24 VDC, 25 ... Далее MCDHN-02F-VDIP Switch, Slide Actuator, 2 Circuits, Half Pitch, SPST, 24 VDC, 25 mA, SMD | 428 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 19767 шт |
Еще 4 цен: … 276 ₽ | |
378 ₽ от 12 шт 5-12 дней склад 19767 шт | |
342 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 19767 шт | |
292 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 19767 шт | |
276 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 19767 шт | |
DIP Switch, Slide Actuator, 4 Circuits, Half Pitch, SPST, 24 VDC, 25 ... Далее MCDHN-04F-T-VDIP Switch, Slide Actuator, 4 Circuits, Half Pitch, SPST, 24 VDC, 25 mA, SMD | 440 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 20164 шт |
Еще 4 цен: … 285 ₽ | |
387 ₽ от 12 шт 5-12 дней склад 20164 шт | |
353 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 20164 шт | |
301 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 20164 шт | |
285 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 20164 шт | |
RACK SLIDE KIT (24") | 66 422 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 10 строк | |
DIP Switch, Slide Actuator, 6 Circuits, Half Pitch, SPST, 24 VDC, 25 ... Далее MCDHN-06F-T-VDIP Switch, Slide Actuator, 6 Circuits, Half Pitch, SPST, 24 VDC, 25 mA, SMD | 474 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 13026 шт |
Еще 4 цен: … 303 ₽ | |
415 ₽ от 12 шт 5-12 дней склад 13026 шт | |
378 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 13026 шт | |
319 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 13026 шт | |
303 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 13026 шт | |
... схем(-а), Raised Slide, Сквозное Отверстие, SPST-NO, 24 В, 25 мА Далее MCNDA-02VDIP / SIP переключатель, 2 схем(-а), Raised Slide, Сквозное Отверстие, SPST-NO, 24 В, 25 мА | 260 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1784 шт |
Еще 4 цен: … 159 ₽ | |
239 ₽ от 15 шт 5-12 дней склад 1784 шт | |
226 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1784 шт | |
168 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1784 шт | |
159 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1784 шт | |
... , 6 схем(-а), Flush Slide, Сквозное Отверстие, SPST, 24 В, 100 мА Далее 1825002-9 ... CONNECTIVITY - 1825002-9 - DIP / SIP переключатель, 6 схем(-а), Flush Slide, Сквозное Отверстие, SPST, 24 В, 100 мА | 100 ₽ от 1 шт |
Еще 4 цен: … 78.9 ₽ | |
97.2 ₽ от 10 шт | |
91.2 ₽ от 25 шт | |
85.1 ₽ от 50 шт | |
78.9 ₽ от 100 шт | |
... , 8 схем(-а), Flush Slide, Сквозное Отверстие, SPST, 24 В, 100 мА Далее 1-1825002-4 ... - 1-1825002-4 - DIP / SIP переключатель, 8 схем(-а), Flush Slide, Сквозное Отверстие, SPST, 24 В, 100 мА | 344 ₽ от 1 шт |
Еще 4 цен: … 271 ₽ | |
326 ₽ от 10 шт | |
301 ₽ от 25 шт | |
283 ₽ от 50 шт | |
271 ₽ от 100 шт | |
... , 2 схем(-а), Flush Slide, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В DC Далее MCDHN-02F-T-VDIP / SIP переключатель, 2 схем(-а), Flush Slide, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В DC | 424 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 11428 шт |
Еще 4 цен: … 273 ₽ | |
374 ₽ от 12 шт 5-12 дней склад 11428 шт | |
339 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 11428 шт | |
289 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 11428 шт | |
273 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 11428 шт | |
... схем(-а), Flush Slide, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 100 мА Далее 1-1825059-2 ... - 1-1825059-2 - DIP / SIP переключатель, 3 схем(-а), Flush Slide, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 100 мА | 360 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 6226 шт |
Еще 4 цен: … 301 ₽ | |
335 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 6226 шт | |
321 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 6226 шт | |
305 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 6226 шт | |
301 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 6226 шт | |
... схем(-а), Flush Slide, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 100 мА Далее 1825059-6 ... CONNECTIVITY - 1825059-6 - DIP / SIP переключатель, 2 схем(-а), Flush Slide, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 100 мА | 294 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4026 шт |
Еще 4 цен: … 237 ₽ | |
276 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4026 шт | |
264 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 4026 шт | |
260 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 4026 шт | |
237 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4026 шт | |
DIP Switch, Slide Actuator, 6 Circuits, R/A, SPST-NO, 24 VDC, 25 ... Далее MCNDA-06VDIP Switch, Slide Actuator, 6 Circuits, R/A, SPST-NO, 24 VDC, 25 mA, TH | 323 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1294 шт |
Еще 4 цен: … 208 ₽ | |
285 ₽ от 12 шт 5-12 дней склад 1294 шт | |
257 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1294 шт | |
219 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1294 шт | |
208 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1294 шт | |
... схем(-а), Flush Slide, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 100 мА Далее 3-1825059-0 ... - 3-1825059-0 - DIP / SIP переключатель, 6 схем(-а), Flush Slide, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 100 мА | 128 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 79 шт |
... схем(-а), Raised Slide, Сквозное Отверстие, SPST-NO, 24 В, 25 мА Далее MCNDS-08VDIP / SIP переключатель, 8 схем(-а), Raised Slide, Сквозное Отверстие, SPST-NO, 24 В, 25 мА | 292 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10287 шт |
Еще 4 цен: … 180 ₽ | |
269 ₽ от 15 шт 5-12 дней склад 10287 шт | |
255 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 10287 шт | |
189 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 10287 шт | |
180 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 10287 шт | |
6 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Чаша-салатник Ariane Slide 24 см используется на предприятиях ... Далее Slide 24 смЧаша-салатник Ariane Slide 24 см используется на предприятиях общественного питания и торговли. Посуда отличается ... | 1 682 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
Душевая стойка IDDIS Slide SLIBLBTi06 используется в ванных комнатах. ... Далее Slide SLIBLBTi06Душевая стойка IDDIS Slide SLIBLBTi06 используется в ванных комнатах. Модель оснащена прямоугольным верхним душем и квадратной душевой ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Душевая стойка IDDIS Slide SLISBBTi06 используется в ванных комнатах. ... Далее Slide SLISBBTi06Душевая стойка IDDIS Slide SLISBBTi06 используется в ванных комнатах. Модель оснащена прямоугольным верхним душем и квадратной душевой ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
7 Industrial Module Москва Россия | |
... ...0.8 A, 24 V DC, 1NO+ ... SCREW TERMINAL WITH SLIDING ADAPTER TYPE OF ... Далее 3RA1115-0HL16-2BB4 ... .55...0.8 A, 24 V DC, 1NO+1NC (CIRCUIT-BREAKER) 1NC (CONTACTOR), SCREW TERMINAL WITH SLIDING ADAPTER TYPE OF COORDINAT. 2 ... | запрос 7-28 дней на складе |
... ...2.5 A, 24 V DC, 1NO+ ... SCREW TERMINAL WITH SLIDING ADAPTER TYPE OF ... Далее 3RA1115-1CL16-2BB4 ... .8...2.5 A, 24 V DC, 1NO+1NC (CIRCUIT-BREAKER) 1NC (CONTACTOR), SCREW TERMINAL WITH SLIDING ADAPTER TYPE OF COORDINAT. 1 ... | запрос 7-28 дней на складе |
... 0.35...0.5A, 24 V DC, 1NO+ 1NC ... (CONTACTOR), SCREW WITH SLIDING ADAPTER Далее 3RA1215-0FL16-4BB4 ... REVERSING DUTY, 400 V AC SIZES00, 0.35...0.5A, 24 V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER 2NO+2NC (CONTACTOR), SCREW ... | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 154 строки | |
... 0.7...1 A, 24 V DC, 1NO+ ... SCREW TERMINAL WITH SLIDING ADAPTER TYPE OF ... Далее 3RA1115-0JL16-2BB4 ... 0.7...1 A, 24 V DC, 1NO+1NC (CIRCUIT-BREAKER) 1NC (CONTACTOR), SCREW TERMINAL WITH SLIDING ADAPTER TYPE OF COORDINAT. 2 ... | запрос 7-28 дней на складе |
... ...0.4 A, 24 V DC, 1S+ ... SCREW TERMINAL WITH SLIDING ADAPTER TYPE OF ... Далее 3RA1115-0EL16-2BB4 ... START, 400 V AC, SIZES00 0.28...0.4 A, 24 V DC, 1S+1NC (CIRCUIT-BREAKER WITH SC 1NC (CONTACTOR ... | запрос 7-28 дней на складе |
... ...8 A, 24 V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER WITH SLIDING ADAPTER Далее 3RA1215-1HL16-0BB4LOAD FEEDER FUSE LINE REVERSING DUTY, 400 V AC SIZE S00, 5.5...8 A, 24 V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER WITH SLIDING ADAPTER | запрос 7-28 дней на складе |
FUSELESS FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S0, 0.35...0.5A, 24V DC, ... Далее 3RA1225-0FR16-0BB4FUSELESS FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S0, 0.35...0.5A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT BREAKER W. SLIDING ADAPTER+ADD-ON MOD. CIRCUIT ... | запрос 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 4.5...6.3A, 24V ... Далее 3RA1225-1GL16-4BB4FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 4.5...6.3A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER 2NO+2NC (CONTACTOR), SCREW W. SLIDING ... | 26 221 ₽ 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 7...10A, 24V DC ... Далее 3RA1225-1JL16-0BB4FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 7...10A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER W. SLIDING ADAPTER CIRCUIT-BREAKER S0 | 23 054 ₽ 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 0.7...1A, 24V ... Далее 3RA1225-0JL16-4BB4FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 0.7...1A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER 2NO+2NC (CONTACTOR), SCREW W. SLIDING ... | 25 429 ₽ 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 1.1...1.6A, 24V ... Далее 3RA1225-1AL16-4BB4FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 1.1...1.6A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER 2NO+2NC (CONTACTOR), SCREW W. SLIDING ... | 25 627 ₽ 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER DIRECT-ON-LINE STARTING, AC 400 V, SIZE S00 0.45 ... Далее 3RA1125-0GL16-2BB4FUSELESS LOAD FEEDER DIRECT-ON-LINE STARTING, AC 400 V, SIZE S00 0.45...0.63A, DC 24V, 1NO+1NC (CIRCUIT-BREAKER 1NC (CONTACTOR), SCREW CONN. ... | запрос 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER DIRECT-ON-LINE STARTING, AC 400 V, SIZE S00 2.2 ... Далее 3RA1125-1DL16-2BB4FUSELESS LOAD FEEDER DIRECT-ON-LINE STARTING, AC 400 V, SIZE S00 2.2...3.2A, DC 24V, 1NO+1NC (CIRCUIT-BREAKER 1NC (CONTACTOR), SCREW CONN. W ... | запрос 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER DIRECT START, 400 V AC,SIZE S0 9...12.5 A, 24V DC ... Далее 3RA1125-1KL23-4BB4FUSELESS LOAD FEEDER DIRECT START, 400 V AC,SIZE S0 9...12.5 A, 24V DC, 1NO+1NC (CIRCUIT BREAKER) WITH SLIDING ADAPTER TYPE OF COORD. 1, IQ ... | запрос 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 0.28...0.4A, ... Далее 3RA1225-0EL16-4BB4FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 0.28...0.4A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER 2NO+2NC (CONTACTOR), SCREW W. SLIDING ... | 25 132 ₽ 7-28 дней на складе |
FUSELESS FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S0, 0.28...0.4A, 24V DC, ... Далее 3RA1225-0ER16-0BB4FUSELESS FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S0, 0.28...0.4A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT BREAKER W. SLIDING ADAPTER+ADD-ON MOD. CIRCUIT ... | запрос 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 5.5...8A, 24V ... Далее 3RA1225-1HL16-4BB4FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 5.5...8A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER 2NO+2NC (CONTACTOR), SCREW W. SLIDING ... | 26 221 ₽ 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 0.7...1A, 24V ... Далее 3RA1225-0JL16-0BB4FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 0.7...1A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER W. SLIDING ADAPTER CIRCUIT-BREAKER S0 | 22 461 ₽ 7-28 дней на складе |
FUSELESS FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S0, 0.7...1A, 24V DC, 1NO ... Далее 3RA1225-0JR16-4BB4FUSELESS FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S0, 0.7...1A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT BREAKER 2NO+ 2NC (CONTACT.), SCREW-T. W. SLIDING ADAPTER ... | запрос 7-28 дней на складе |
FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 2.2...3.2A, 24V ... Далее 3RA1225-1DL16-0BB4FUSELESS LOAD FEEDER REVERSING DUTY, 400V AC SIZE S00, 2.2...3.2A, 24V DC, 1NO+ 1NC CIRCUIT-BREAKER W. SLIDING ADAPTER CIRCUIT-BREAKER S0 | 23 054 ₽ 7-28 дней на складе |
8 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
210 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
... контактная вставка REVOS, Size SLIDE, 24 полюса, обжимная фиксация жил ... Далее Контактная вставка 99.700.6905.5Розеточная контактная вставка REVOS, Size SLIDE, 24 полюса, обжимная фиксация жил кабеля, 690 V, 16 А | 2 449 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... контактная вставка REVOS Size SLIDE, 24 полюса, обжимная фиксация жил ... Далее Контактная вставка 99.701.6905.5Вилочная контактная вставка REVOS Size SLIDE, 24 полюса, обжимная фиксация жил кабеля, 250 V, 10 А | 2 225 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
Switch DIP OFF ON SPST 2 Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing ... Далее SBS 1002TSwitch DIP OFF ON SPST 2 Recessed Slide 0.1A 24VDC Gull Wing 2000Cycles/Switch 2.54mm SMD T/R | 132 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
9 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
8 mm Slide Switches | запрос 7-14 дней |
Ручной инструмент 1020-24 FEED SLIDE SPRING | запрос 7-14 дней |
... -оптические соединители FOENC 1U MM 24 ST/PC BLACK 300 SLIDING Далее 4-1206114-4Волоконно-оптические соединители FOENC 1U MM 24 ST/PC BLACK 300 SLIDING | запрос 7-14 дней |
10 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Miniature Slide Switches | запрос 7-14 дней |
Соединители FFC и FPC 5P 24.0mm, VERT, SMT ZIF, SLIDE LOCK TYPE | запрос 7-14 дней |
Ручной инструмент PALM GRIP TOOL 24 POSN SLIDE | запрос 7-14 дней |
11 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
8.8 mm Horizontal Slide Switches | запрос 7-14 дней |
Автомобильные разъемы 24 W SEALD W/O SLIDE GRAY CONN | запрос 7-14 дней |
12 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
13 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 586 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 777 шт |
Еще 4 цен: … 296 ₽ | |
553 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 777 шт | |
436 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 777 шт | |
340 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 777 шт | |
296 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 777 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 771 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1181 шт |
Еще 4 цен: … 529 ₽ | |
738 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1181 шт | |
674 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1181 шт | |
584 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1181 шт | |
529 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 1181 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 371 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 504 шт |
Еще 2 цен: … 320 ₽ | |
327 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 504 шт | |
320 ₽ от 450 шт 21-42 дня склад 504 шт | |
Еще 478 строк | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 376 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 60 шт |
Еще 4 цен: … 292 ₽ | |
356 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
334 ₽ от 18 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
309 ₽ от 108 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
292 ₽ от 504 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 411 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 336 ₽ | |
387 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
365 ₽ от 18 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
347 ₽ от 108 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
336 ₽ от 504 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 422 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 20 шт |
Еще 4 цен: … 342 ₽ | |
395 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
373 ₽ от 18 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
358 ₽ от 108 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
342 ₽ от 504 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 552 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 134 шт |
Еще 2 цен: … 422 ₽ | |
499 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
422 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 847 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 763 шт |
Еще 4 цен: … 582 ₽ | |
811 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 763 шт | |
740 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 763 шт | |
642 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 763 шт | |
582 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 763 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 847 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 246 шт |
811 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 246 шт | |
740 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 246 шт | |
642 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 246 шт | |
582 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 246 шт | |
Переключатель: SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 1 063 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4218 шт |
Еще 4 цен: … 693 ₽ | |
970 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 4218 шт | |
882 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 4218 шт | |
762 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4218 шт | |
693 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 4218 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 1 467 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 957 ₽ | |
1 340 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 219 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 053 ₽ от 120 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
957 ₽ от 270 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 1 084 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 105 шт |
Еще 4 цен: … 746 ₽ | |
1 040 ₽ от 15 шт 21-42 дня склад 105 шт | |
949 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 105 шт | |
823 ₽ от 105 шт 21-42 дня склад 105 шт | |
746 ₽ от 255 шт 21-42 дня склад 105 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 1 084 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 66 шт |
Еще 4 цен: … 652 ₽ | |
1 040 ₽ от 15 шт 21-42 дня склад 66 шт | |
949 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 66 шт | |
823 ₽ от 105 шт 21-42 дня склад 66 шт | |
652 ₽ от 23 шт 21-42 дня склад 66 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 561 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 84 шт |
Еще 4 цен: … 433 ₽ | |
535 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 84 шт | |
495 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 84 шт | |
460 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 84 шт | |
433 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 84 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 574 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 3 шт |
Еще 4 цен: … 474 ₽ | |
524 ₽ от 16 шт 21-42 дня склад 3 шт | |
504 ₽ от 96 шт 21-42 дня склад 3 шт | |
488 ₽ от 240 шт 21-42 дня склад 3 шт | |
474 ₽ от 496 шт 21-42 дня склад 3 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 798 ₽ от 750 шт 21-42 дня склад 750 шт |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 318 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 148 шт |
Еще 4 цен: … 234 ₽ | |
305 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 148 шт | |
281 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 148 шт | |
270 ₽ от 110 шт 21-42 дня склад 148 шт | |
234 ₽ от 506 шт 21-42 дня склад 148 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | 1 141 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 599 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 12 шт |
Еще 4 цен: … 403 ₽ | |
565 ₽ от 15 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
513 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
445 ₽ от 105 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
403 ₽ от 255 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 599 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 188 шт |
565 ₽ от 15 шт 21-42 дня склад 188 шт | |
513 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 188 шт | |
445 ₽ от 105 шт 21-42 дня склад 188 шт | |
403 ₽ от 255 шт 21-42 дня склад 188 шт | |
14 МосЧип Москва Россия | |
Лампы Telephone Slide Base .073A .502M ANSI#5 | запрос 7-14 дней |
1020-24 FEED SLIDE SRING | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
Соединители FFC и FPC 8P 24.0mm, VERT, SMT ZIF, SLIDE LOCK TYPE | запрос 7-14 дней |
SLIDE INDEX 24 POS PALM GRIP | запрос 7-14 дней |
... -оптические соединители FOENC 1U MM 24 SC/PC BLACK 300 SLIDING Далее 4-1206343-4Волоконно-оптические соединители FOENC 1U MM 24 SC/PC BLACK 300 SLIDING | запрос 7-14 дней |
LED SLIDE T2 24V WHITE DIFFUSED | запрос 7-14 дней |
LED SLIDE SHORT T2 24V RED | запрос 7-14 дней |
LED SLIDE T2 WHITE 24V | запрос 7-14 дней |
LAMP T2 TELEPHONE SLIDE 24V .05A | запрос 7-14 дней |
15 ЧипСити Москва Россия | |
Switch Slide Dpdt 300mA 30V | 114 ₽ 3-7 дней склад 235 шт |
Slide Out Drawer Accepts Up To 4 Fap Or Fmp Modular Panels. Rear Of ... Далее FMDJW24Slide Out Drawer Accepts Up To 4 Fap Or Fmp Modular Panels. Rear Of Tray Has Pass | 21 213 ₽ 3-7 дней склад 1098 шт |
16 TradeElectronics Москва Россия | |
Соединители FFC и FPC 10P 24.0mm VERT, SMT ZIF, SLIDE LOCK TYPE | запрос 7-14 дней |
Автомобильные разъемы GREY SLIDE FOR 24 | запрос 7-14 дней |
17 AliExpress Китай Весь мир | |
130 ₽ от 21 дня |
Искать "Slide/24" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 91.8239 |
EUR | 98.9461 |
