1 Akcel Китай Весь мир | |
Common Mode Chokes / Filters CM Choke 3 phase 6A horiz. 8.6mH | запрос от 1 шт |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
16 875 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 243 шт | |
17 384 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 212 шт | |
17 180 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 271 шт | |
Еще 15 строк | |
17 440 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 284 шт | |
18 060 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 289 шт | |
18 060 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 211 шт | |
16 875 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 213 шт | |
16 875 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 257 шт | |
17 180 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 204 шт | |
17 384 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 239 шт | |
17 180 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 273 шт | |
18 060 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 238 шт | |
17 180 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 223 шт | |
17 440 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 269 шт | |
2 583 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 237 шт | |
5 912 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 272 шт | |
6 148 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 222 шт | |
1 296 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 213 шт | |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
EEPROM Memory IC 4Kbit I²C 400 kHz 900 ns 4-WLP (0.79x1.06) | запрос 7 дней склад 9691 шт |
EEPROM Memory IC 4Kbit I²C 400 kHz 900 ns 4-WLP (0.79x1.06) | запрос 7 дней склад 10795 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1. ... Далее NCP729FC08T2GLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1.06x1.06) | запрос 7 дней склад 18407 шт |
Еще 13 строк | |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1. ... Далее NCP729FC18T2GLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1.06x1.06) | запрос 7 дней склад 19789 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1. ... Далее NCP729FC25T2GLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1.06x1.06) | запрос 7 дней склад 16599 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1. ... Далее NCP729FC26T2GLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1.06x1.06) | запрос 7 дней склад 46512 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1. ... Далее NCP729FC285T2GLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1.06x1.06) | запрос 7 дней склад 21593 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1. ... Далее NCP729FC28T2GLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1.06x1.06) | запрос 7 дней склад 23424 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1. ... Далее NCP729FC30T2GLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1.06x1.06) | запрос 7 дней склад 28033 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1. ... Далее NCP729FC33T2GLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 4-CSP (1.06x1.06) | запрос 7 дней склад 5237 шт |
SDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 1.066 GHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10 ... Далее 41K512M8RG-093:N TRSDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 1.066 GHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6) | запрос 7 дней склад 27952 шт |
SDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 933 MHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6 ... Далее 41K512M8RG-107:N TRSDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 933 MHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6) | запрос 7 дней склад 20352 шт |
SDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 933 MHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6 ... Далее 41K1G4RG-107:NSDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 933 MHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6) | запрос 7 дней склад 47634 шт |
SDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 933 MHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6 ... Далее 41K1G4RG-107:N TRSDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 933 MHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6) | запрос 7 дней склад 12085 шт |
SDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 1.066 GHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10 ... Далее 41K512M8RG-093:NSDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 1.066 GHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6) | запрос 7 дней склад 47797 шт |
SDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 933 MHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6 ... Далее 41K512M8RG-107:NSDRAM - DDR3L Memory IC 4Gbit Parallel 933 MHz 20 ns 78-FBGA (7.5x10.6) | запрос 7 дней склад 25325 шт |
4 ChipWorker Китай Весь мир | |
10.8 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 269 шт | |
5 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль дискретного ввода-вывода X106 | 1 204 ₽ 7-28 дней на складе |
6 МосЧип Москва Россия | |
X106-1-12 29 Мар 2024 02:13 | запрос 7-14 дней |
Синфазные фильтры / дроссели CM Choke 3 phase 6A horiz. 8.6mH | запрос 7-14 дней |
SURFACE BELT 10-1/2X106 A MED | запрос 7-14 дней |
7 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Dual-Core Intel Xeon Processor | запрос 7-14 дней |
PC BOARD PAD-PER-HOLE 10.6X10.6 | запрос 7-14 дней |
Обжимные инструменты ANVIL, COMB. (.062X.106) | запрос 7-14 дней |
8 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Пластина Kocateq Plate WB maxi используется совместно с вафельницами ... Далее Plate WB maxi (161x106 мм)Пластина Kocateq Plate WB maxi используется совместно с вафельницами GH15TWI на предприятиях общественного питания и торговли для выпекания ... | 13 680 ₽ Доставка: есть |
9 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
12X10-6S 29 Мар 2024 02:13 | запрос 7-14 дней |
Обжимные инструменты ANVIL, COMB. (.080X.106) | запрос 7-14 дней |
10 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
X10-6-GR 29 Мар 2024 02:13 | запрос 7-14 дней |
X106ND 29 Мар 2024 02:13 | запрос 7-14 дней |
Линзы для осветительных светодиодов Single Lens 22x10.6 40 deg | запрос 7-14 дней |
11 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
LED Лента 220В, 6x10.6 мм, IP67, SMD 3014, 120 LED/m, цвет свечения белый, 5м (с комплектом подключения) - - 28 Мар 2024 04:37 142-105-05 | 1 767 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
LED лента 220 В, 6x10.6 мм, IP67, SMD 3014, 120 LED/m, цвет свечения белый, 100 м - - 28 Мар 2024 04:37 142-801 | 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
LED Лента 220В, 6x10.6 мм, IP67, SMD 3014, 120 LED/m, цвет свечения теплый белый, 5м (с комплектом подключения) - - 28 Мар 2024 04:37 142-106-05 | 2 231 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 21 строка | |
142-802 | 191 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
142-022 | 10.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
142-032 | 58.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
142-012 | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
124-022 | 443 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
ASD LED-A60 A60грушевидная | 330 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Алюминиевый электролитический конденсатор 450В 2200мкФ 64x106 85°C ... Далее B43456A5228MАлюминиевый электролитический конденсатор 450В 2200мкФ 64x106 85°C M5. В комплект поставки конденсаторов, произведённых после 01.12.2018 ... | 6 586 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Алюминиевый электролитический конденсатор 450В 2200мкФ 64x106 85°C ... Далее B43456A5228M000Алюминиевый электролитический конденсатор 450В 2200мкФ 64x106 85°C M5. В комплект поставки конденсаторов, произведённых после 01.12.2018 ... | 12 096 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: ... Далее С5-35В-100 1 кОмМощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: длина корпуса - 170 ммВес: 0,23 кгМаксимально допустимое напряжение: ... | 229 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: ... Далее С5-35В-100 1.8 кОмМощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: длина корпуса - 170 ммВес: 0,23 кгНоминальная мощность: 100 ВтТип: ... | 343 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: ... Далее С5-35В-100 100 ОмМощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: длина корпуса - 170 ммВес: 0,23 кгНоминальное сопротивление: 100 ОмТип ... | 240 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: ... Далее С5-35В-100 120 ОмМощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: длина корпуса - 170 ммВес: 0,23 кгМаксимально допустимое напряжение: ... | 229 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: ... Далее С5-35В-100 18 кОмМощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: длина корпуса - 170 ммВес: 0,23 кгНоминальная мощность: 100 ВтТип: ... | 343 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: ... Далее С5-35В-100 20 ОмМощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: длина корпуса - 170 ммВес: 0,23 кгМаксимально допустимое напряжение: ... | 347 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: ... Далее С5-35В-100 300 ОмМощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: длина корпуса - 170 ммВес: 0,23 кгМаксимально допустимое напряжение: ... | 229 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: ... Далее С5-35В-100 390 ОмМощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: длина корпуса - 170 ммВес: 0,23 кгМаксимально допустимое напряжение: ... | 229 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: ... Далее С5-35В-100 560 ОмМощные постоянные резисторы.Ширина: диаметр корпуса - 29,5 ммГлубина: длина корпуса - 170 ммВес: 0,23 кгМаксимально допустимое напряжение: ... | 229 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
12 Оптулс Москва Россия | |
1982295 SMC 1,5/ 6-G-3,81 GY NZ X106 Разъём Phoenix Contact | 165 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
240534 HAWERA Пилка для лобзиков T 318 В 2,0X106 5шт./упак | 533 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
240527 HAWERA Пилка для лобзиков T 318 A 1,2X106 5шт./упак | 545 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
13 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
GROMMET STRIP 4.8X.106 BLK 100' | запрос 7-14 дней |
14 TradeElectronics Москва Россия | |
Винты и крепежные детали 2.9X1.06 SELF TAPPING SCREW | запрос 7-14 дней |
Линзы для осветительных светодиодов Single Lens 19.9x10.6 60 deg | запрос 7-14 дней |
15 ЧипСити Москва Россия | |
LABEL ID/RATINGS 1.06X1.06 | 423 ₽ 3-7 дней склад 1034 шт |
IC DRAM 4GBIT PARALLEL 78FBGA / SDRAM - DDR4 Memory IC 4Gb (512M x 8) ... Далее AS4C512M8D4-83BINIC DRAM 4GBIT PARALLEL 78FBGA / SDRAM - DDR4 Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel 1.2 GHz 18 ns 78-FBGA (7.5x10.6) | 877 ₽ 3-7 дней склад 1005 шт |
Heat Sinks 1U Heat Sink FXXCA84 X106HS (Cu/Al 84x106 | 6 777 ₽ 3-7 дней склад 107 шт |
Еще 1 строка | |
Heat Sinks 1U Heat Sink FXXEA84 X106HS (Ex-Al 84x106 | 4 735 ₽ 3-7 дней склад 874 шт |
16 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Обжимные инструменты ANVIL COMB AMPLIVAR (090X106) | запрос 7-14 дней |
PC BOARD PPH/GND PLANE 7.0X10.6 | запрос 7-14 дней |
ЭМП, уплотнения и площадки заземления SHLD PCS BeCu SnB 1.08X1.06 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
Обжимные инструменты ANVIL, COMB. (.090X.106) | запрос 7-14 дней |
GROMMET STRIP 4.8X.106 NAT 100' | запрос 7-14 дней |
17 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Светильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /белый/ 38x106 - упаковка 10 ... Далее Накладной светильник EcolaСветильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /белый/ 38x106 - упаковка 10 штук /кd102/ FW5310ECB | 697 ₽ на складе |
Встраиваемый светильник Ecola GX53 H4 без рефл. Черненая бронза 38x106 ... Далее Встраиваемый светильник EcolaВстраиваемый светильник Ecola GX53 H4 без рефл. Черненая бронза 38x106 /к+/ FN53H4ECB | 136 ₽ на складе |
Встраиваемый светильник Ecola GX53 H4 без рефл. Черный хром 38x106 /к ... Далее Встраиваемый светильник EcolaВстраиваемый светильник Ecola GX53 H4 без рефл. Черный хром 38x106 /к+/ FB53H4ECB | 136 ₽ на складе |
Еще 19 строк | |
Удлиненное сверло по металлу (3.2x106 мм) 5 шт. Bosch 2608596813 | 750 ₽ на складе |
Обои Cosca Арт. 152-2 15,6x1,06 м СПБ016503 | 2 208 ₽ на складе |
Светильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /золотой/ 38x106 /к+/ ... Далее Светильник EcolaСветильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /золотой/ 38x106 /к+/ FG53H4ECB | 142 ₽ на складе |
Светильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /сатин-хром/ 38x106 /к+/ ... Далее Светильник EcolaСветильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /сатин-хром/ 38x106 /к+/ FS53H4ECB | 130 ₽ на складе |
Стакан для зубных щеток Bath Plus 7.3x10.6 см GRIGIO W-CE1555C-TB | 617 ₽ на складе |
Светильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /хром/ 38x106 /к+/ FC53H4ECB | 139 ₽ на складе |
Соединительный коннектор для LED ленты Neon-Night 220 В 6x10.6 мм 10 ... Далее Соединительный коннектор для LED ленты Neon-NightСоединительный коннектор для LED ленты Neon-Night 220 В 6x10.6 мм 10 шт 142-032 | 1 086 ₽ на складе |
Светильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /белый/ 38x106 - упаковка 2 ... Далее Светильник EcolaСветильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /белый/ 38x106 - упаковка 2 штуки /кd102/ FW53P2ECB | 200 ₽ на складе |
Слайсер/терка для сыра Mallony FORMAGGIO размер 21x106 см 005162 | 143 ₽ на складе |
Установочный комплект Neon-Night для LED ленты 220В 6x10.6 мм 124-022 | 359 ₽ на складе |
Светильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /белый/ 38x106 /к+/ FW53H4ECB | 119 ₽ на складе |
Светильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /хром/ 38x106 - упаковка 10 ... Далее Светильник EcolaСветильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /хром/ 38x106 - упаковка 10 штук /кd102/ FC5310ECB | 631 ₽ на складе |
Сверло по металлу HSS TIN 4.8x106 мм, 6-ти гранный хвостовик РемоКолор ... Далее Сверло по металлу РемоКолорСверло по металлу HSS TIN 4.8x106 мм, 6-ти гранный хвостовик РемоКолор 35-5-848 | 83.0 ₽ на складе |
Чугунная сковорода MAYER&BOCH 12,5x10,6 см 26797 МВ (х12) | 913 ₽ на складе |
Встраиваемый светильник Ecola GX53 H4 без рефл. Жемчуг 38x106 /к+/ ... Далее Встраиваемый светильник EcolaВстраиваемый светильник Ecola GX53 H4 без рефл. Жемчуг 38x106 /к+/ SP53H4ECB | 162 ₽ на складе |
Светодиодная лента Neon-Night LED 220В 6x10.6 мм IP67 SMD 3014 120 LED ... Далее Светодиодная лента Neon-NightСветодиодная лента Neon-Night LED 220В 6x10.6 мм IP67 SMD 3014 120 LED/m теплый белый, 100 м 142-802 | 14 936 ₽ на складе |
Светильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /хром/ 38x106 - упаковка 2 ... Далее Светильник EcolaСветильник Ecola GX53 H4 без рефлектора /хром/ 38x106 - упаковка 2 штуки /кd102/ FC53P2ECB | 209 ₽ на складе |
18 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
LEGEND BASE .59"X1.06" 100/PK | запрос 5-15 дней |
CLEAR INSERT .59"X1.06" 360/PK | запрос 5-15 дней |
CLEAR INSERT .59"X1.06" 90/PK | запрос 5-15 дней |
19 AliExpress Китай Весь мир | |
648 ₽ от 21 дня |
Искать "X106" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5919 |
EUR | 100.270 |
