1 Akcel Китай Весь мир | |
Allen Bradley (Rockwell Automation) ICB1 - 800P-X107 | запрос от 1 шт |
Regulator; E/p | запрос от 1 шт |
Electrical Enclosures NEMA12 11.7X10.7 | запрос от 1 шт |
Еще 6 строк | |
Electrical Enclosures NEMA12 14.0X10.7 | запрос от 1 шт |
Electrical Enclosures NEMA12 WRG 14.0X10.7 | запрос от 1 шт |
Electrical Enclosures P-BTN 14.0X10.7 | запрос от 1 шт |
Electrical Enclosures P-BTN 11.7X10.7 | запрос от 1 шт |
ABB Components SwitchLine OXP 12X107 - 1SCA022029R9750 | запрос от 1 шт |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
19 551 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 200 шт | |
11 458 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 220 шт | |
34 598 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 214 шт | |
Еще 33 строки | |
8 032 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 244 шт | |
7 477 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 202 шт | |
11 304 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 209 шт | |
41 722 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 264 шт | |
41 809 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 258 шт | |
41 060 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 262 шт | |
51 643 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 264 шт | |
41 722 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 270 шт | |
41 477 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 262 шт | |
53 203 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 262 шт | |
38 949 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 266 шт | |
32 942 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 244 шт | |
30 476 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 266 шт | |
31 994 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 274 шт | |
34 709 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 240 шт | |
31 994 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 256 шт | |
18 682 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 279 шт | |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Inverter IC 1 Channel 4-FlipChip (1.07x1.07) | запрос 7 дней склад 10806 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 150mA 4-FlipChip ( ... Далее LD39015J12RLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 150mA 4-FlipChip (1.07x1.07) | запрос 7 дней склад 8591 шт |
EEPROM Memory IC 64Kbit I²C 1 MHz 450 ns 5-WLCSP (0.96x1.07) | запрос 7 дней склад 23076 шт |
Еще 3 строки | |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 150mA 4-FlipChip ( ... Далее LD39015J15RLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 150mA 4-FlipChip (1.07x1.07) | запрос 7 дней склад 30135 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 150mA 4-FlipChip ( ... Далее LD39015J18RLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 150mA 4-FlipChip (1.07x1.07) | запрос 7 дней склад 18040 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 150mA 4-FlipChip ( ... Далее LD39015J28RLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 150mA 4-FlipChip (1.07x1.07) | запрос 7 дней склад 33180 шт |
4 Acme Chip Китай Весь мир | |
MODULE | запрос 7 дней склад 65 шт |
5 Utmel Китай Весь мир | |
Electrical Enclosures NEMA12 WRG 14.0X10.7 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1057 шт |
Electrical Enclosures NEMA12 14.0X10.7 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7 шт |
6 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль дискретного ввода-вывода X107 | запрос 7-28 дней на складе |
GA Монтажн. панель д/9108210 108x107 2шт | 2 607 ₽ 7-28 дней на складе |
7 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
X107-5Y00-A55 29 Мар 2024 07:43 | запрос 7-14 дней |
Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz | запрос 7-14 дней |
8 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
T60 AC-DC 60W POWER SUPPLY | запрос 7-14 дней |
9 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
npn sisicon transistor | запрос 7-14 дней |
SURFACE LS BELT 8X107 A VFN | запрос 7-14 дней |
10 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
63X107 29 Мар 2024 07:43 | запрос 7-14 дней |
X107A 29 Мар 2024 07:43 | запрос 7-14 дней |
11 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Panel Mount for 5x20 mm und 6.3x32 mm Fuses | запрос 7-14 дней |
93X-107 29 Мар 2024 07:43 | запрос 7-14 дней |
X107Y 29 Мар 2024 07:43 | запрос 7-14 дней |
12 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
CBB-60M | 648 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
CBB-60M | 720 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
H-BL-J H-J2W3A | 1 557 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 6 строк | |
Smartbuy C37свеча матовая | 300 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
H-BL-J H-JW3B | 1 506 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
BQ-K BB-L H-LW3с радиатором | 1 475 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Диапазон частот 1 мкГц...5 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 ( ... Далее Генератор сигналов АКИП-3408/1Диапазон частот 1 мкГц...5 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 (опция 100: ±2x10^7) ; выходной уровень: 2 мВ....10 Впик-пик; формы ... | 40 259 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Диапазон частот 1 мкГц...10 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 ( ... Далее Генератор сигналов АКИП-3408/2Диапазон частот 1 мкГц...10 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 (опция 100: ±2x10^7) ; выходной уровень: 2 мВ....10 Впик-пик; ... | 33 012 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Диапазон частот 1 мкГц...30 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 ( ... Далее Генератор сигналов АКИП-3408/3Диапазон частот 1 мкГц...30 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 (опция 100: ±2x10^7) ; выходной уровень: 2 мВ....10 Впик-пик; ... | 36 425 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
X107P 29 Мар 2024 07:43 | запрос 7-14 дней |
14 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
PLATE MG-VRT-R 48903 (52X107 WH) | 567 ₽ от 27 шт 21-42 дня склад 300 шт |
15 ЧипСити Москва Россия | |
Enclosure: for DIN rail mounting; Y:89.7mm; X:107.6mm; Z:62.2mm | 2 165 ₽ 3-7 дней склад 345 шт |
16 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Урна-пепельница PANDA STEEL Н-230 предназначена для сбора и накопления ... Далее Н-230Урна-пепельница PANDA STEEL Н-230 предназначена для сбора и накопления мусора в гостиницах, торговых центрах, офисах, аэропортах, ... | 2 782 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
17 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Диапазон частот 1 мкГц...5 МГц, опорный генератор: ±1*10-4 ( ... Далее Генератор сигналов АКИП-3408Диапазон частот 1 мкГц...5 МГц, опорный генератор: ±1*10-4 (опция 100: ±2x10^7) , выходной уровень: 2 мВ....10 Впик-пик, формы ... | 40 042 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 36 627 ₽ | |
38 179 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
37 248 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
36 627 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
18 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Диапазон частот 1 мкГц...5 МГц, опорный генератор: ±1*10-4 ( ... Далее Генератор сигналов АКИП-3408Диапазон частот 1 мкГц...5 МГц, опорный генератор: ±1*10-4 (опция 100: ±2x10^7) , выходной уровень: 2 мВ....10 Впик-пик, формы ... | 38 456 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 35 177 ₽ | |
36 667 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
35 773 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
35 177 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
19 TradeElectronics Москва Россия | |
Электрошкафы NEMA12 11.7X10.7 | запрос 7-14 дней |
Электрошкафы P-BTN 11.7X10.7 | запрос 7-14 дней |
20 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Диапазон частот 1 мкГц...10 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 ( ... Далее Генератор сигналов АКИП-3408/2Диапазон частот 1 мкГц...10 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 (опция 100: ±2x10^7) ; выходной уровень: 2 мВ....10 Впик-пик; ... | 18 116 ₽ от 5000 ₽ |
Диапазон частот 1 мкГц...30 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 ( ... Далее Генератор сигналов АКИП-3408/3Диапазон частот 1 мкГц...30 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 (опция 100: ±2x10^7) ; выходной уровень: 2 мВ....10 Впик-пик; ... | 21 357 ₽ от 5000 ₽ |
Диапазон частот 1 мкГц...5 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 ( ... Далее Генератор сигналов АКИП-3408/1Диапазон частот 1 мкГц...5 МГц; опорный генератор: ±1*10-4 (опция 100: ±2x10^7) ; выходной уровень: 2 мВ....10 Впик-пик; формы ... | 15 570 ₽ от 5000 ₽ |
21 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Встраиваемая розетка INPIN 63A/400V/3P+N+E/IP67, фланец 100x107 CA1128 | 4 126 ₽ на складе |
Лист шлифовальный (10 шт; 115x107 мм; G60) для FDS 140 AEG 4932352420 | 263 ₽ на складе |
Каркасный бассейн Intex Prism Frame 427x107 см, 12706 л 26720 | 29 335 ₽ на складе |
Еще 9 строк | |
Стакан для зубных щеток Bath Plus Perlaceo 8,5x10,7 см W-CE2552CA-TB | 480 ₽ на складе |
Горизонтальный бейдж Attache 93x114 мм без держателя 10 шт в упаковке, ... Далее Горизонтальный бейдж AttacheГоризонтальный бейдж Attache 93x114 мм без держателя 10 шт в упаковке, размер 76x107 1345347 | 223 ₽ на складе |
Пилки по дереву T301DL (132x107 мм; 2 шт.) Runex 555116-2 | 151 ₽ на складе |
Лист шлифовальный (10 шт; 115x107 мм; G80) для FDS 140 AEG 4932352421 | 375 ₽ на складе |
Встраиваемая розетка INPIN 63A/400V/3P+E/IP67, фланец 100x107 CA1124 | 3 890 ₽ на складе |
Пилки по дереву T301DL (132x107 мм; 5 шт.) Runex 555116 | 277 ₽ на складе |
Пилки по дереву (132x107 мм; h=4-100 мм) для лобзика Pilorama 551192 | 139 ₽ на складе |
Анкерный болт Tech-Krep HNM с гайкой, 20x107 10 шт. 133629 | 852 ₽ на складе |
Пилки T301DL (2 шт; 6 TPI; 132x107 мм; h=6-100 мм) по дереву и ... Далее Пилки по дереву и пластику Pilorama - 553012Пилки T301DL (2 шт; 6 TPI; 132x107 мм; h=6-100 мм) по дереву и пластику Pilorama 553012 | 172 ₽ на складе |
Искать "X107" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5919 |
EUR | 100.270 |
