1 Akcel Китай Весь мир | |
4 Digital Inputs and 6 Relay Outputs | запрос от 1 шт |
VQ2200-5W1-X116-Q14 / SMC Corporation VQ2200-5W1-X116-Q | запрос от 1 шт |
... / SMC Corporation NCDY2S32H-1575BS-A73HL-X116 Далее NCDY2S32H-1575BS-A73HL -X116CYLINDER, RODLESS, NCY2S SERIES / SMC Corporation NCDY2S32H-1575BS-A73HL-X116 | запрос от 1 шт |
Еще 15 строк | |
HAND VALVE, VH SERIES / SMC Corporation VH210-N02-X116 | запрос от 1 шт |
... mt / SMC Corporation MACM2-12-X116 Далее MACM2-12-X116Centering Unit, 450 lbf, 12mm stroke, unsupported sensor mt / SMC Corporation MACM2-12-X116 | запрос от 1 шт |
HAND VALVE, VH SERIES / SMC Corporation VH402-F04-X116 | запрос от 1 шт |
Cyl Rodless; Slider; Air Hydro | запрос от 1 шт |
Cyl; Rodless; Air Hydro | запрос от 1 шт |
Base Cylinder | запрос от 1 шт |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
CYL RODLESS, SLIDER, AIR HYDRO | запрос от 1 шт |
VACUUM SWITCH | запрос от 1 шт |
EMI Gaskets, Sheets & Absorbers .55MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 | запрос от 1 шт |
Enclosure: with panel, FR, X:116mm, Y:220mm, Z:63.5mm, aluminium | запрос от 1 шт |
Enclosure: with panel, FR, X:116mm, Y:160mm, Z:63.5mm, aluminium | запрос от 1 шт |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
13 041 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 269 шт | |
9 863 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 276 шт | |
5 219 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 272 шт | |
Еще 7 строк | |
2 718 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 244 шт | |
7 020 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 271 шт | |
13 769 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 267 шт | |
5 514 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 287 шт | |
25 193 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
23 426 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 255 шт | |
27 232 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 24 шт | |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 1 Output 200mA ... Далее P7112ACBZ-1.2-R7Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 1 Output 200mA 6-WLCSP (0.95x1.16) | запрос 7 дней склад 19843 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 6-WLCSP (0. ... Далее P7112ACBZ-1.8-R7Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 6-WLCSP (0.95x1.16) | запрос 7 дней склад 14685 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 6-WLCSP (0. ... Далее P7112ACBZ-2.5-R7Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 6-WLCSP (0.95x1.16) | запрос 7 дней склад 26253 шт |
Еще 9 строк | |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 6-WLCSP (0. ... Далее P7112ACBZ-3.3-R7Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 6-WLCSP (0.95x1.16) | запрос 7 дней склад 11599 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 6-WLCSP (0. ... Далее P7112ACBZ-5.0-R7Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA 6-WLCSP (0.95x1.16) | запрос 7 дней склад 32150 шт |
FLASH - NOR Memory IC 128Mbit Parallel 70 ns 64-FBGA (8x11.6) | запрос 7 дней склад 6226 шт |
FLASH - NOR Memory IC 128Mbit Parallel 70 ns 64-FBGA (8x11.6) | запрос 7 дней склад 5218 шт |
FLASH, PSRAM Memory IC 256Mbit (FLASH), 64Mbit (RAM) Parallel 80 MHz ... Далее S71WS256PC0HH3YR0FLASH, PSRAM Memory IC 256Mbit (FLASH), 64Mbit (RAM) Parallel 80 MHz 84-FBGA (8x11.6) | запрос 7 дней склад 24972 шт |
FLASH, PSRAM Memory IC 256Mbit (FLASH), 64Mbit (RAM) Parallel 80 MHz ... Далее S71WS256PC0HH3YR3FLASH, PSRAM Memory IC 256Mbit (FLASH), 64Mbit (RAM) Parallel 80 MHz 84-FBGA (8x11.6) | запрос 7 дней склад 9844 шт |
FLASH - NOR Memory IC 128Mbit Parallel 70 ns 64-FBGA (8x11.6) | запрос 7 дней склад 22967 шт |
FLASH - NOR Memory IC 128Mbit Parallel 70 ns 64-FBGA (8x11.6) | запрос 7 дней склад 11653 шт |
Memory IC 64-FBGA (8x11.6) | запрос 7 дней склад 30618 шт |
4 Utmel Китай Весь мир | |
CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 5' | 32 556 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 27 335 ₽ | |
30 714 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
28 975 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
27 335 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
EMI Gaskets, Sheets & Absorbers .55MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 | 8 857 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 7 436 ₽ | |
8 355 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
7 882 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
7 436 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
Circuit Board Hardware - PCB STAND TERM .082X1/16 | 28.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 994 шт |
Еще 3 цен: … 23.7 ₽ | |
26.6 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 994 шт | |
25.1 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 994 шт | |
23.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 994 шт | |
5 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль дискретного ввода-вывода X116 | 4 883 ₽ 7-28 дней на складе |
Модуль Phoenix Contact | запрос 7-28 дней на складе |
89105489SP STANDOFF M8 X116MM X13MM HEX | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 2 строки | |
Кроссплата PXE-19S2 19 slots Backplane with 1 PCIe x16,1 PCIe x1,16 ... Далее PXE-19S2Кроссплата PXE-19S2 19 slots Backplane with 1 PCIe x16,1 PCIe x1,16 PCI slots | запрос 7-28 дней на складе |
Кроссплата PXE-19S2 19 slots Backplane with 1 PCIe x16,1 PCIe x1,16 ... Далее PXE-19S2Кроссплата PXE-19S2 19 slots Backplane with 1 PCIe x16,1 PCIe x1,16 PCI slots | 16 768 ₽ 7-28 дней на складе |
6 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Silicon PIN Diodes (High-speed switching Phase shifting up to 10 GHz ... Далее Q62702-X116Silicon PIN Diodes (High-speed switching Phase shifting up to 10 GHz Power splitter) | запрос 7-14 дней |
EVHS4500-F04-R-X116 26 Апр 2024 17:57 | запрос 7-14 дней |
5X116 26 Апр 2024 17:57 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
COAX CABLE 2.92MM MALE/MALE 36 | запрос 7-14 дней |
7 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
04-X116-004 26 Апр 2024 17:57 | запрос 7-14 дней |
RF CABLE 2.92MM MALE/MALE 24 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
ЭМП, уплотнения и площадки заземления .25MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 ... Далее AB7020HFЭМП, уплотнения и площадки заземления .25MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 PK OF 10 | запрос 7-14 дней |
Алюминиевые электролитические конденсаторы с выводами 10V 470uF 20% ... Далее RLA471M1ABK-0811PАлюминиевые электролитические конденсаторы с выводами 10V 470uF 20% 8X11.6 | запрос 7-14 дней |
8 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
NVHS3500-N03-X116 26 Апр 2024 17:57 | запрос 7-14 дней |
9 МосЧип Москва Россия | |
Medium/High Capacity Standard Size Toggles | запрос 7-14 дней |
Surface mount DIP Switch-Auto Placeable | запрос 7-14 дней |
RF CABLE 2.92MM MALE/MALE 60 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
ЭМП, уплотнения и площадки заземления .30MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 ... Далее AB7030ЭМП, уплотнения и площадки заземления .30MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 PK OF 10 | запрос 7-14 дней |
10 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
NVHS32500-N02-X116 26 Апр 2024 17:57 | запрос 7-14 дней |
13X116 26 Апр 2024 17:57 | запрос 7-14 дней |
Low-Cost, Versatile, 10/100kHz Frequency to Voltage Converters | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
ЭМП, уплотнения и площадки заземления .20MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 ... Далее AB7020ЭМП, уплотнения и площадки заземления .20MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 PK OF 10 | запрос 7-14 дней |
ЭМП, уплотнения и площадки заземления .55MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 | запрос 7-14 дней |
11 Whitegoods Москва Россия Apach | |
Толкатель для мясорубки Apach TS12 предназначен для мясорубки Apach ... Далее TS12 - 210110Толкатель для мясорубки Apach TS12 предназначен для мясорубки Apach Особенности Размер 46x116 мм. | 3 001 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Толкатель для мясорубки Apach F2208 предназначен для мясорубки Apach ... Далее F2208 - 217696Толкатель для мясорубки Apach F2208 предназначен для мясорубки Apach Особенности Поз. 1. Для модели: ATI22UT. Размер: 46x116 мм. | 2 896 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
12 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
CBB60 50uF 450V 5% (TS1113Q0506JSB000R) SUNTAN 50x116 Suntan Technology Company Limited - 25 Апр 2024 01:50 Конденсаторы металлизированные, полипропиленовые | 324 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 40 шт |
Еще 3 цен: … 255 ₽ | |
291 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
269 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
255 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
13 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
CBB60 50uF 450V 5% (TS1113Q0506JSB000R) SUNTAN 50x116 Suntan Technology Company Limited - 26 Апр 2024 01:50 Конденсаторы металлизированные, полипропиленовые | 339 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 40 шт |
Еще 3 цен: … 266 ₽ | |
304 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
282 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
266 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
14 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
X116BFSX10060 20 Ноя 2023 00:56 | 36 140 ₽ склад 13 шт |
X116BFSX10024 20 Ноя 2023 00:56 | 32 776 ₽ склад 17 шт |
15 TradeElectronics Москва Россия | |
Dual-In-Line Stratum 3 OCXO | запрос 7-14 дней |
COAX CABLE 2.92MM MALE/MALE 48 | запрос 7-14 дней |
16 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Блок управления __ LC 241 1x1-1,6 DOL 3x380 PI для трехфазных насосов. ... Далее LC 241 1x1-1, 6 DOL 3x380 PIБлок управления __ LC 241 1x1-1,6 DOL 3x380 PI для трехфазных насосов. Используется в системах водоснабжения и повышения давления для ... | 69 480 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Блок управления __ LC 241 2x1-1,6 DOL 3x380 PI для трехфазных насосов. ... Далее LC 241 2x1-1, 6 DOL 3x380 PIБлок управления __ LC 241 2x1-1,6 DOL 3x380 PI для трехфазных насосов. Используется в системах водоснабжения и повышения давления для ... | 92 630 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
17 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
X116W 26 Апр 2024 17:57 | запрос 7-14 дней |
Обжимные инструменты ANVIL COMB. (.070X.116) | запрос 7-14 дней |
ЭМП, уплотнения и площадки заземления .50MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 ... Далее AB7050ЭМП, уплотнения и площадки заземления .50MM NONCOND ABSORB 8.26X11.6 PK OF 10 | запрос 7-14 дней |
18 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 5' | 76 474 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 18 шт |
Еще 2 цен: … 68 317 ₽ | |
70 866 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 18 шт | |
68 317 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 18 шт | |
CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 24" | 52 259 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 46 684 ₽ | |
48 426 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
46 684 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
LCD DISPLAY TFT 3.8" 480X116 | 19 135 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 86 шт |
Еще 1 строка | |
LCD DISPLAY TFT 3.8" 480X116 | 20 589 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
18 084 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
19 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
SPST 3P(25x11,6) JIETO | 75.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SPST 3P(25x11,6)JIETO | 75.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 4 строки | |
SPST 3P(25x11,6) JIETO | 99.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SPST 3P(25x11,6) JIETO | 128 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SPST 3P(25x11,6)JIETO | 90.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SPST 3P(25x11,6) JIETO | 98.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
20 ЧипСити Москва Россия | |
Rf Cable 2.92mm Male/Male 24 | 23 682 ₽ 3-7 дней склад 348 шт |
Coax Cable 2.92mm Male/Male 36 | 22 104 ₽ 3-7 дней склад 1102 шт |
Coax Cable 2.92mm Male/Male 48 | 20 101 ₽ 3-7 дней склад 878 шт |
Еще 12 строк | |
Rf Cable 2.92mm Male/Male 60 | 25 598 ₽ 3-7 дней склад 125 шт |
Rf Cable 2.92mm Male/Male 60 | 66 224 ₽ 3-7 дней склад 1068 шт |
SIMATIC NET, SCALANCE X116,UNMAN IE SW | 105 561 ₽ 3-7 дней склад 1043 шт |
FQ2-S35010F-08M 21 Апр 2024 02:14 Fiber Optic Sensors Mono 0.8M Pix PNP 13x11.6 FOV | 577 578 ₽ 3-7 дней склад 1039 шт |
Enclosure: with panel; CC; X:116mm; Y:200mm; Z:70mm; aluminium | 3 950 ₽ 3-7 дней склад 359 шт |
Enclosure: with panel; FR; X:116mm; Y:100mm; Z:63.5mm; aluminium | 1 794 ₽ 3-7 дней склад 184 шт |
Enclosure: with panel; FR; X:116mm; Y:160mm; Z:63.5mm; aluminium | 2 125 ₽ 3-7 дней склад 224 шт |
Enclosure: with panel; FR; X:116mm; Y:220mm; Z:63.5mm; aluminium | 2 442 ₽ 3-7 дней склад 1271 шт |
Enclosure: with panel; FR; X:116mm; Y:50mm; Z:63.5mm; aluminium | 1 526 ₽ 3-7 дней склад 189 шт |
Enclosure: multipurpose; X:116mm; Y:116mm; Z:62mm; ABS; grey; IP66 | 702 ₽ 3-7 дней склад 413 шт |
Enclosure: multipurpose; X:116mm; Y:116mm; Z:133mm; ABS; grey; IP66 | 2 569 ₽ 3-7 дней склад 1009 шт |
Enclosure: multipurpose; X:116mm; Y:116mm; Z:94mm; ABS; grey; IP66 | 1 172 ₽ 3-7 дней склад 155 шт |
21 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 24" | запрос 5-15 дней |
CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 36" | запрос 5-15 дней |
CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 4' | запрос 5-15 дней |
Еще 2 строки | |
CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 5' | запрос 5-15 дней склад 30 шт |
CBL ASSY 2.92MM PLUG-PLUG 5' | запрос 5-15 дней |
22 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Пружина сжатия STAMO (0,4x5,8xЗО x11,6 - сталь) 10 штук VI0213 | 504 ₽ на складе |
Круглозвенная цепь TOR G80 32x116 1000834 | 16 607 ₽ на складе |
Пружина сжатия STAMO (0,4x5,8xЗО x11,6 - нержавеющая сталь) 10 штук ... Далее Пружина сжатия STAMOПружина сжатия STAMO (0,4x5,8xЗО x11,6 - нержавеющая сталь) 10 штук VI1297 | 738 ₽ на складе |
Еще 2 строки | |
Сверло центрирующее быстрорежущее 8x116 мм для коронок твердосплавных ... Далее Центрирующее быстрорежущее сверло для коронок твердосплавных Berger BGСверло центрирующее быстрорежущее 8x116 мм для коронок твердосплавных Berger BG BG1968 | 347 ₽ на складе |
Каретка-картридж TANGE SEIKI Tange 3912, 68x116 мм, под квадрат, в ... Далее Каретка-картридж TANGE SEIKI - VZ214016Каретка-картридж TANGE SEIKI Tange 3912, 68x116 мм, под квадрат, в комплекте с болтами VZ214016 | 610 ₽ на складе |
Искать "X116" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
