1 ChipWorker Китай Весь мир | |
1 231 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 226 шт | |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
13 120 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 206 шт | |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
RF Mixer IC VSAT 14GHz ~ 20GHz 6-SMT (5.08x5.08) | запрос 7 дней склад 42992 шт |
Audio Audio Signal Processor 2 Channel 21-SIP (3.1x5.08) | запрос 7 дней склад 43229 шт |
Audio Audio Signal Processor 2 Channel 21-SIP (3.1x5.08) | запрос 7 дней склад 41347 шт |
4 Akcel Китай Весь мир | |
172X50.8 Fan 6X2 Round Frame | запрос от 1 шт |
5 Industrial Module Москва Россия | |
Коммуникационный модуль X508 | запрос 7-28 дней на складе |
ETIKETTENROLLE SELBSTLAM. 95,25X50,8 | 4 111 ₽ 7-28 дней на складе |
6 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
453 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
приводной ремень | 1 227 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Еще 4 строки | |
CONV DIP 50.8x50.8 | 5 444 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пакет антистатический 356x508 мм | 36.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем SMA "гнездо" позол., вертикальный на плату, H = 9.5 ... Далее DS1158-24-01SV8WETРазъем SMA "гнездо" позол., вертикальный на плату, H = 9.5 мм (без учета выводов), разметка на плату 5.08x5.08 мм, до 250В/0.5А ( ... | 190 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем SMA "гнездо" позол., прямой угол на плату (тефлон. ... Далее DS1152-01-01SR8W8T-ELT ECH-047Разъем SMA "гнездо" позол., прямой угол на плату (тефлон. изол.), L = 14.5 мм, разметка на плату 5.08x5.08 мм, до 250В/0.5А ( ... | 190 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
7 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Корпуса для рэа | 466 ₽ от 1 шт склад 30 шт |
322 ₽ от 4 шт склад 30 шт | |
305 ₽ от 32 шт склад 30 шт | |
8 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
MT-X508 29 Мар 2024 00:25 | запрос 7-14 дней |
9 ПриСТ Москва Россия и страны СНГ | |
SD 254x508, Пакет метал. для вакуумной упаковки 254x508 мм (100шт., 20 ... Далее SD 254x508SD 254x508, Пакет метал. для вакуумной упаковки 254x508 мм (100шт., 20-082-1020) | запрос на складе |
SDH 254x508, Пакет метал. для вакуумной упаковки 152 мкм 254x508 мм ( ... Далее SDH 254x508SDH 254x508, Пакет метал. для вакуумной упаковки 152 мкм 254x508 мм (100 шт., 20-071-1020) | запрос на складе |
10 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Складной экран в металлической раме для мобильного применения, ... Далее Master Fold (16:9) 230 286x508 Front Projection + Rear ProjectionСкладной экран в металлической раме для мобильного применения, соотношение сторон 16:9, полотно Front+Rear Projection, размер диагонали 230 ... | 456 748 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
11 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
5.08X5.08 29 Мар 2024 00:25 | запрос 7-14 дней |
12 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
2X5, 08 29 Мар 2024 00:25 | запрос 7-14 дней |
FAN DC AXIAL 12V 60X50.8 5000RPM | запрос 7-14 дней |
FAN DC AXIAL 24V 120X50.8 3700RP | запрос 7-14 дней |
13 Оптулс Москва Россия | |
03-0101-11620 Пакет антистатический нейтрал. серия SX10-80 SA 406x508 100 шт. Stat-X - 28 Фев 2024 17:35 03-0101-11620 Пакет антистатический нейтрал. серия SX10-80 SA 406x508 ... Далее 03-0101-11620 Пакет антистатический нейтрал. серия SX10-80 SA 406x508 100 шт.03-0101-11620 Пакет антистатический нейтрал. серия SX10-80 SA 406x508 100 шт. | 4 836 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Пакет металл.влагозащищенный SD 279x508 100 шт. | 7 820 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Пакет металл.влагозащищенный SD 482x508 100 шт. | 13 582 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
14 ЧипСити Москва Россия | |
X508 SMD Sng/Dual Sckt Wire Wrap | 915 ₽ 3-7 дней склад 1119 шт |
15 TradeElectronics Москва Россия | |
12V DC FAN 172X50.8 MM | запрос 7-14 дней |
16 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
FAN DC AXIAL 24V 172X50.8 4300RP | запрос 7-14 дней |
17 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
24V DC FAN 172X50.8 MM | запрос 7-14 дней |
FAN DC AXIAL 48V ROUND 172X50.8 | запрос 7-14 дней |
18 МосЧип Москва Россия | |
FAN DC AXIAL 48V 139.7X50.8 TAC | запрос 7-14 дней |
19 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Мощность установки 2050 Вт Размер нагревательной панели 300x508 мм ... Далее Туннельная сушка D1000Мощность установки 2050 Вт Размер нагревательной панели 300x508 мм Скорость конвейера 3.6 м/мин Ширина конвейера 660 мм Длина конвейера 1160 ... | 361 078 ₽ на складе |
Максимальный размер листа 350x508 мм Минимальный размер листа 120x170 ... Далее DBM-600 - DUPZ16F_21Максимальный размер листа 350x508 мм Минимальный размер листа 120x170 мм Макс. толщина блока 30 листов Производительность 5000 буклет/час ... | 7 777 856 ₽ на складе |
20 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
FAN DC AXIAL 12V 172X50.8 3700RP | запрос 7-14 дней |
FAN DC AXIAL 48V 172X50.8 4600RP | запрос 7-14 дней |
FAN DC AXIAL 12V 80X50.8 TAC OUT | запрос 7-14 дней |
21 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Фреза обгонная прямая с повышенной нагрузкой (19x50.8 мм; S 12 мм) по ... Далее Обгонная фреза CMTФреза обгонная прямая с повышенной нагрузкой (19x50.8 мм; S 12 мм) по дереву СМТ 906.690.11 | 4 756 ₽ на складе |
Кромочная фреза с нижним подшипником ЗУБР Профессионал 12.7x50.8 мм ... Далее Кромочная фреза ЗУБР - 28727-12.7-50.8Кромочная фреза с нижним подшипником ЗУБР Профессионал 12.7x50.8 мм 28727-12.7-50.8 | 1 039 ₽ на складе |
Кромочная фреза с нижним подшипником ЗУБР Профессионал 19x50.8 мм ... Далее Кромочная фреза ЗУБР - 28727-19-50.8-12Кромочная фреза с нижним подшипником ЗУБР Профессионал 19x50.8 мм 28727-19-50.8-12 | 1 124 ₽ на складе |
Еще 2 строки | |
Фреза обгонная (19x50.8 мм; хвостовик 12 мм) CMT 906.690.11B | 5 180 ₽ на складе |
Фреза обгонная прямая (12.7x50.8 мм; S 12 мм; Z2) по дереву СМТ 906. ... Далее Обгонная фреза CMTФреза обгонная прямая (12.7x50.8 мм; S 12 мм; Z2) по дереву СМТ 906.630.11 | 3 852 ₽ на складе |
22 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
MASONRY MOUNT 1.71''X.508'' | запрос 5-15 дней |
Искать "X508" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5919 |
EUR | 100.270 |
