1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
4 Position Adapter Connector Plug, Male Pins To Plug, Male Pins 0.059 ... Далее 292215-44 Position Adapter Connector Plug, Male Pins To Plug, Male Pins 0.059 (1.50mm) | запрос 7 дней склад 6343 шт |
... Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197 (5 ... Далее EDSTL950/44 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197 (5.00mm) 90°, Right Angle Solder | запрос 7 дней склад 41283 шт |
... Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 (5 ... Далее EDSTLZ951/44 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 (5.08mm) 90°, Right Angle Solder | запрос 7 дней склад 46111 шт |
Еще 37 строк | |
... Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197 (5 ... Далее 1546106-48 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197 (5.00mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 31477 шт |
4 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.197 ( ... Далее 1546210-44 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.197 (5.00mm) 90°, Right Angle Through Hole | запрос 7 дней склад 5940 шт |
N Type Connector Plug, Male Pin 50Ohm Free Hanging (In-Line) Crimp | запрос 7 дней склад 17884 шт |
Pin Contact Tin 22-30 AWG Crimp | запрос 7 дней склад 39267 шт |
Pin Receptacle Connector 0.014 ~ 0.026 (0.36mm ~ 0.66mm) No Tail ... Далее 50863-4Pin Receptacle Connector 0.014 ~ 0.026 (0.36mm ~ 0.66mm) No Tail Solder | запрос 7 дней склад 14281 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 66262-4 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 Pin Contact Silver Crimp 12-16 AWG Power, Stamped | запрос 7 дней склад 11973 шт |
Pin Contact Gold Crimp 12-14 AWG Power | запрос 7 дней склад 6408 шт |
PC Pin Terminal Connector Through Hole Gold 0.025 (0.64mm) Dia | запрос 7 дней склад 36849 шт |
PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.025 (0.64mm) Dia | запрос 7 дней склад 30475 шт |
Terminal Turret Connector Double End, Pin 0.076 (1.93mm) Tin | запрос 7 дней склад 24787 шт |
Pin Contact Tin Crimp 22-26 AWG Stamped | запрос 7 дней склад 39652 шт |
40 Position D-Type Plug, Male Pins Connector | запрос 7 дней склад 34069 шт |
15 Position D-Sub Plug, Male Pins Connector | запрос 7 дней склад 17090 шт |
8 Position Circular Connector Plug, Male Pins Solder Cup | запрос 7 дней склад 36523 шт |
Pin Contact Tin Crimp 12-14 AWG Power | запрос 7 дней склад 5519 шт |
PIC16F1827 PICkit 18-Pin PIC® PIC MCU 8-Bit Embedded Evaluation ... Далее DM164120-4PIC16F1827 PICkit 18-Pin PIC® PIC MCU 8-Bit Embedded Evaluation Board | запрос 7 дней склад 22185 шт |
Contact Crimp Pin 13.5 AWG Gold | запрос 7 дней склад 10285 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
... Input Current, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5.3 kV ... Далее VO617A-4VISHAY VO617A-4 Transistor Output Optocoupler, Low Input Current, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5.3 kV, 160 % | 27.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 12960 шт |
Еще 3 цен: … 23.1 ₽ | |
25.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 12960 шт | |
24.4 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 12960 шт | |
23.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 12960 шт | |
... Input Current, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5.3 kV ... Далее VO618A-4VISHAY VO618A-4 Transistor Output Optocoupler, Low Input Current, 1 Channel, DIP, 4 Pins, 60 mA, 5.3 kV, 160 % | запрос от 1 шт |
Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin PDIP | запрос от 1 шт |
Еще 60 строк | |
Optocoupler AC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin PDIP SMD Tube | запрос от 1 шт |
Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin PDIP SMD Tube | запрос от 1 шт |
Standard Circular Connector LGH 4 PIN PLUG ASSY | запрос от 1 шт |
TERM SCREW M3 4 PIN PCB | запрос от 1 шт |
Pin & Socket Connectors MINI PIN 22-18 AWG | 14.7 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 202967 шт |
Еще 3 цен: … 12.3 ₽ | |
13.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 202967 шт | |
13.1 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 202967 шт | |
12.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 202967 шт | |
Pin & Socket Connectors PIN HEADER 6P 1260 | запрос от 1 шт |
Pin & Socket Connectors PIN HEADER 36P 56 | запрос от 1 шт |
CONN GUIDE PIN 8-32 UNC-2A | запрос от 1 шт |
Conn Power PIN 4 POS 4.2mm Solder RA Thru-Hole 4 Terminal 1 Port Tray | 79.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7288 шт |
Еще 3 цен: … 66.3 ₽ | |
74.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7288 шт | |
70.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7288 шт | |
66.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7288 шт | |
... CNY17F-4 Transistor Output Optocoupler, 1 Channel, DIP, 6 Pins, 60 ... Далее CNY17F-4VISHAY CNY17F-4 Transistor Output Optocoupler, 1 Channel, DIP, 6 Pins, 60 mA, 5 kV, 160 % | 60.6 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 610 шт |
Еще 3 цен: … 50.9 ₽ | |
57.2 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 610 шт | |
53.9 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 610 шт | |
50.9 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 610 шт | |
4 Position Single Row 3. ... Angle Header Unshrouded Male Pin Connector | 46.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 24000 шт |
Еще 3 цен: … 38.9 ₽ | |
43.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 24000 шт | |
41.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 24000 шт | |
38.9 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 24000 шт | |
... ON OFF SPST 4 Piano 0.1A 24VDC PC Pins 2.54mm ... Далее 4-1571999-4Switch DIP ON OFF SPST 4 Piano 0.1A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru-Hole Tube | запрос от 1 шт |
Switch DIP ON OFF SPST 4 Slide PC Pins 2.54mm Thru-Hole Box | 320 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 622 шт |
Еще 3 цен: … 269 ₽ | |
302 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 622 шт | |
285 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 622 шт | |
269 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 622 шт | |
Optocoupler DC-IN 4-CH Transistor DC-OUT 16-Pin PDIP | 281 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2918 шт |
Еще 3 цен: … 236 ₽ | |
265 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2918 шт | |
250 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2918 шт | |
236 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2918 шт | |
Pin & Socket Connectors 14P MICRO MNL ASSY VRT,THRU LF | 188 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1106 шт |
Еще 3 цен: … 158 ₽ | |
178 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1106 шт | |
167 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1106 шт | |
158 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1106 шт | |
3 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
4 ChipWorker Китай Весь мир | |
895 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 20 шт | |
51.7 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 2097 шт | |
5 AiPCBA Китай Весь мир | |
6 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
IC FAST POWER BUFFER 4PIN TO5 | запрос розница 7 дней |
7 EIS Components Китай Весь мир | |
RF Module 2.4 GHz Transceiver 3.3V SMD-12 Pin Module IEEE 802.15.4 | 943 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 14297 шт |
8 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Электронные модули (arduino) | 546 ₽ от 1 шт склад 283 шт |
377 ₽ от 3 шт склад 283 шт | |
358 ₽ от 27 шт склад 283 шт | |
9 Utmel Китай Весь мир | |
... -to-Board, 37 Position, Size 4, Pin, Size 20 Далее 1757841-4Box Mount D-Sub Connectors, Plug, Post Diameter 1.02 mm [.04 in], Right Angle, Cable-to-Board, 37 Position, Size 4, Pin, Size 20 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9733 шт |
MOD-4 PIN CONTACT | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9144 шт |
10 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Разъем JST SM 4 PIN Connector с защелкойJst Sm 4 Pins Plug Male And ... Далее Разъем JST SM 4 PIN ПАПА-МАМА ПАРА 15 смРазъем JST SM 4 PIN Connector с защелкойJst Sm 4 Pins Plug Male And Female Wire ConnectorНабор ПАПА-МАМАДлина проводов 14 ... | 39.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
USB DIP адаптер МАМА 4 PINУстройство представляет из себя плату с ... Далее USB DIP адаптер МАМА (разъем на плате) 4 PIN PCBUSB DIP адаптер МАМА 4 PINУстройство представляет из себя плату с припаянным входом USB, и выводом всех контактов разъема с шагом 2.54 мм. ... | 29.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
USB DIP адаптер ПАПА 4 PINУстройство представляет из себя плату с ... Далее USB DIP адаптер ПАПА (разъем на плате) 4 PIN PCBUSB DIP адаптер ПАПА 4 PINУстройство представляет из себя плату с припаянным разъемом USB, и выводом всех контактов разъема с шагом 2.54 мм. ... | 29.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
Еще 2 строки | |
USB Type-B DIP адаптер МАМА 4 PINУстройство представляет из себя плату ... Далее USB Type-B DIP адаптер МАМА (разъем на плате) 4 PIN PCBUSB Type-B DIP адаптер МАМА 4 PINУстройство представляет из себя плату с припаянным входом USB типа B (принтер), и выводом всех контактов ... | 35.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
Bluetooth модуль HC-06 на основе чипа BC417 от компании Cambridge ... Далее Модуль Bluetooth HC-06 4 pin на плате TZTBluetooth модуль HC-06 на основе чипа BC417 от компании Cambridge Silicon Radio. На плате выведен стандартный UART интерфейс, используемый ... | 340 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
11 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Платы отладочные для микроконтроллеров, процессоров | 197 ₽ от 600 ₽ склад 147 шт |
DIP-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 14590 шт |
Разъемы / Батарейные отсеки и держатели На 4 элемента AA с ... Далее BC4AA/pinРазъемы / Батарейные отсеки и держатели На 4 элемента AA с проволочными штырями, на плату | 5.53 ₽ от 600 ₽ склад 1840 шт |
12 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 826468-4 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, ... Далее 826468-4AMP - TE CONNECTIVITY - 826468-4 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 483 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
Еще 5 цен: … 208 ₽ | |
349 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
303 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
246 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
216 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
208 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1586037-4 - Pin Header, вертикальный, Wire-to- ... Далее 1586037-4AMP - TE CONNECTIVITY - 1586037-4 - Pin Header, вертикальный, Wire-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Straight | 99.5 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 9613 шт |
Еще 5 цен: … 65.4 ₽ | |
74.3 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 9613 шт | |
72.0 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 9613 шт | |
69.9 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 9613 шт | |
67.7 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 9613 шт | |
65.4 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 9613 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 281698-4 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, ... Далее 281698-4AMP - TE CONNECTIVITY - 281698-4 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 151 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 9651 шт |
Еще 5 цен: … 94.3 ₽ | |
122 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 9651 шт | |
114 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 9651 шт | |
106 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 9651 шт | |
103 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 9651 шт | |
94.3 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 9651 шт | |
Еще 95 строк | |
... - 292161-4 - Pin Header, вертикальный ... ряд(-ов), 4 контакт(-ов), ... Далее 292161-4AMP - TE CONNECTIVITY - 292161-4 - Pin Header, вертикальный, Wire-to-Board, 2 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Straight | 73.6 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 161 шт |
Еще 5 цен: … 46.2 ₽ | |
61.1 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 161 шт | |
50.6 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 161 шт | |
47.4 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 161 шт | |
47.2 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 161 шт | |
46.2 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 161 шт | |
... CONNECTIVITY - 640454-4 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 4 контакт(-ов), ... Далее 640454-4AMP - TE CONNECTIVITY - 640454-4 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Straight | 36.2 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 8200 шт |
Еще 5 цен: … 22.3 ₽ | |
30.8 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 8200 шт | |
26.9 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 8200 шт | |
25.3 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 8200 шт | |
22.8 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 8200 шт | |
22.3 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 8200 шт | |
... CONNECTIVITY - 825433-4 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 4 контакт(-ов), ... Далее 825433-4AMP - TE CONNECTIVITY - 825433-4 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Straight | 124 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 7079 шт |
Еще 5 цен: … 89.1 ₽ | |
114 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 7079 шт | |
103 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 7079 шт | |
103 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 7079 шт | |
102 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 7079 шт | |
89.1 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 7079 шт | |
... CONNECTIVITY - 826926-4 - Pin Header, Board- ... ряд(-ов), 4 контакт(-ов), ... Далее 826926-4AMP - TE CONNECTIVITY - 826926-4 - Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Straight | 42.4 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 115035 шт |
Еще 5 цен: … 28.7 ₽ | |
35.3 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 115035 шт | |
34.4 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 115035 шт | |
31.9 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 115035 шт | |
29.4 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 115035 шт | |
28.7 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 115035 шт | |
... CONNECTIVITY - 292253-4 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 4 контакт(-ов), ... Далее 292253-4AMP - TE CONNECTIVITY - 292253-4 - Pin Header, Wire-to-Board, 2 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 88.6 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3381 шт |
Еще 5 цен: … 57.9 ₽ | |
73.1 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 3381 шт | |
62.4 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 3381 шт | |
58.5 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 3381 шт | |
58.3 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 3381 шт | |
57.9 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 3381 шт | |
... CONNECTIVITY - 292250-4 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 4 контакт(-ов), ... Далее 292250-4AMP - TE CONNECTIVITY - 292250-4 - Pin Header, Wire-to-Board, 2 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Right Angle, CT Series | 85.4 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 6668 шт |
Еще 2 цен: … 62.9 ₽ | |
64.2 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 6668 шт | |
62.9 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 6668 шт | |
4-PIN CABLE, GNSS/INS RTK STARTER KIT | 11 102 ₽ от 1 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY - 281739-4 - Pin Header, вертикальный, Wire-to- ... Далее 281739-4AMP - TE CONNECTIVITY - 281739-4 - Pin Header, вертикальный, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(- ... | 328 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1499 шт |
Еще 5 цен: … 180 ₽ | |
251 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1499 шт | |
221 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1499 шт | |
189 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1499 шт | |
182 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1499 шт | |
180 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 1499 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1241050-4 - Pin Header, Board-to-Board, 2. ... Далее 1241050-4AMP - TE CONNECTIVITY - 1241050-4 - Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 8 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 642 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 491 шт |
Еще 4 цен: … 492 ₽ | |
606 ₽ от 26 шт 5-12 дней склад 491 шт | |
569 ₽ от 78 шт 5-12 дней склад 491 шт | |
501 ₽ от 210 шт 5-12 дней склад 491 шт | |
492 ₽ от 525 шт 5-12 дней склад 491 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 825440-4 - Pin Header, Wire-to-Board, 2. ... Далее 825440-4AMP - TE CONNECTIVITY - 825440-4 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 8 контакт(-ов), Through Hole Straight | 282 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1260 шт |
Еще 5 цен: … 146 ₽ | |
228 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1260 шт | |
175 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1260 шт | |
160 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1260 шт | |
160 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1260 шт | |
146 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 1260 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 4-103747-0 - Pin Header, Board-to-Board, 2. ... Далее 4-103747-0AMP - TE CONNECTIVITY - 4-103747-0 - Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 40 контакт(-ов), Through Hole Straight | 1 210 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 20 шт |
Еще 5 цен: … 704 ₽ | |
1 018 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
811 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
795 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
779 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
704 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 4-794630-6 - Pin Header, Wire-to-Board, 3 ... Далее 4-794630-6AMP - TE CONNECTIVITY - 4-794630-6 - Pin Header, Wire-to-Board, 3 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт(-ов), Through Hole Straight | 474 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 418 шт |
Еще 5 цен: … 257 ₽ | |
369 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 418 шт | |
321 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 418 шт | |
305 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 418 шт | |
287 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 418 шт | |
257 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 418 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 4-794618-0 - Pin Header, Wire-to-Board, 3 ... Далее 4-794618-0AMP - TE CONNECTIVITY - 4-794618-0 - Pin Header, Wire-to-Board, 3 мм, 2 ряд(-ов), 10 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 640 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2537 шт |
Еще 5 цен: … 328 ₽ | |
515 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2537 шт | |
399 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2537 шт | |
392 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 2537 шт | |
385 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2537 шт | |
328 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 2537 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 4-103239-0 - Pin Header, Board-to-Board, 2. ... Далее 4-103239-0AMP - TE CONNECTIVITY - 4-103239-0 - Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 40 контакт(-ов), Through Hole Straight | запрос 5-12 дней |
Pin Header, вертикальный, ... , 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole ... Далее 2132230-4Pin Header, вертикальный, Wire-to-Board, 2.5 мм, 1 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Straight | 36.9 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 6282 шт |
Еще 5 цен: … 24.8 ₽ | |
32.1 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 6282 шт | |
29.2 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 6282 шт | |
26.0 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 6282 шт | |
25.5 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 6282 шт | |
24.8 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 6282 шт | |
Computer Interface, Leaf Pro HS v2, CAN FD Bus Interface, 9-Pin D-SUB, ... Далее 00843-4Computer Interface, Leaf Pro HS v2, CAN FD Bus Interface, 9-Pin D-SUB, Automotive | 148 061 ₽ от 1 шт |
Pin Header, угловой, Board-to-Board, 2 мм, 2 ряд(-ов), 40 контакт(-ов ... Далее SLY 4/ 35/ 40/GPin Header, угловой, Board-to-Board, 2 мм, 2 ряд(-ов), 40 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 1 132 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 544 ₽ | |
834 ₽ от 10 шт | |
674 ₽ от 100 шт | |
615 ₽ от 250 шт | |
556 ₽ от 500 шт | |
544 ₽ от 1000 шт | |
13 Acme Chip Китай Весь мир | |
DIP-4 | запрос 7 дней склад 91 шт |
DIP-4 | запрос 7 дней |
MICROWAVE POWER GaAs FET 15V 5.2A 3-Pin 2-9D1B | запрос 7 дней склад 2213 шт |
Еще 5 строк | |
MICROWAVE POWER GaAs FET 15V 5.2A 3-Pin 2-9D1B | запрос 7 дней склад 3272 шт |
Single ADC SAR 117ksps 12-bit Serial 24-Pin SOIC W Tube | запрос 7 дней склад 4769 шт |
MICROWAVE POWER GaAs FET 15V 5.2A 3-Pin 2-9D1B | запрос 7 дней склад 5680 шт |
RF Amp Module Single Power Amp 15V 3A 16-Pin 7-BA25A | запрос 7 дней склад 133 шт |
PIN | запрос 7 дней склад 7700 шт |
14 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Штыри 2x4 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLHD2-8*) Connfly DS1030-02-2*4 P8BVB7 - DS1030-02-2*4 P8BVB7 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x4 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ ... Далее Штыри 2x4 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLHD2-8*) Connfly DS1030-02-2*4 P8BVB7 - DS1030-02-2*4 P8BVB7Штыри двухрядные 2x4 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм), позол., изолят. тип V2 | 4.45 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-80) Connfly DS1029-04-2*40 P8BVB10 - DS1029-04-2*40 P8BVB10 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4 ... Далее Штыри 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-80) Connfly DS1029-04-2*40 P8BVB10 - DS1029-04-2*40 P8BVB10Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм), позол. | 33.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x20 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-40) Connfly DS1025-05-2*20 P8BV1 - DS1025-05-2*20 P8BV1 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x20 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 2x20 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-40) Connfly DS1025-05-2*20 P8BV1 - DS1025-05-2*20 P8BV1Штыри двухрядные 2x20 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 10.1 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Еще 10 строк | |
Штыри 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLH2-40*) Connfly DS1030-01-1*40 P8BV4 - DS1030-01-1*40 P8BV4 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ ... Далее Штыри 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLH2-40*) Connfly DS1030-01-1*40 P8BV4 - DS1030-01-1*40 P8BV4Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм), позол. | 12.9 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLHD2-80*) Connfly DS1030-02-2*40 P8BVB7 - DS1030-02-2*40 P8BVB7 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ ... Далее Штыри 2x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLHD2-80*) Connfly DS1030-02-2*40 P8BVB7 - DS1030-02-2*40 P8BVB7Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм), позол., изолят. тип V2 | 19.6 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x7 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLS2-7) Connfly DS1025-01-1*7 P8BV1 - DS1025-01-1*7 P8BV1 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри однорядные 1x7 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 1x7 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLS2-7) Connfly DS1025-01-1*7 P8BV1 - DS1025-01-1*7 P8BV1Штыри однорядные 1x7 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 1.84 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x8 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLS2-8) Connfly DS1025-01-1*8 P8BV1 - DS1025-01-1*8 P8BV1 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри однорядные 1x8 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 1x8 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLS2-8) Connfly DS1025-01-1*8 P8BV1 - DS1025-01-1*8 P8BV1Штыри однорядные 1x8 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 2.10 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x6 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-12) Connfly DS1025-05-2*6 P8BV1 - DS1025-05-2*6 P8BV1 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x6 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 2x6 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-12) Connfly DS1025-05-2*6 P8BV1 - DS1025-05-2*6 P8BV1Штыри двухрядные 2x6 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. (DS1025-05-2*6P8BV1-B) | 3.02 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x10 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-20) Connfly DS1025-05-2*10 P8BV1 - DS1025-05-2*10 P8BV1 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x10 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 2x10 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-20) Connfly DS1025-05-2*10 P8BV1 - DS1025-05-2*10 P8BV1Штыри двухрядные 2x10 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 5.09 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-20) Connfly DS1029-04-2*10 P8BVB10 - DS1029-04-2*10 P8BVB10 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4 ... Далее Штыри 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-20) Connfly DS1029-04-2*10 P8BVB10 - DS1029-04-2*10 P8BVB10Штыри двухрядные 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм), позол. | 14.7 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x12 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-24) Connfly DS1025-05-2*12 P8BV1 - DS1025-05-2*12 P8BV1 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x12 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 2x12 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-24) Connfly DS1025-05-2*12 P8BV1 - DS1025-05-2*12 P8BV1Штыри двухрядные 2x12 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 5.94 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x15 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-30) Connfly DS1025-05-2*15 P8BV1 - DS1025-05-2*15 P8BV1 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x15 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 2x15 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-30) Connfly DS1025-05-2*15 P8BV1 - DS1025-05-2*15 P8BV1Штыри двухрядные 2x15 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 8.44 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x20 конт. шаг 2.00 мм, пр. угол на плату (2.8/ 4.0 мм) (ан. PLD2-40R*) Connfly DS1025-06-2*20 P8BR1-B - DS1025-06-2*20 P8BR1-B Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x20 конт. шаг 2.00 мм, прямой угол на плату, ... Далее Штыри 2x20 конт. шаг 2.00 мм, пр. угол на плату (2.8/ 4.0 мм) (ан. PLD2-40R*) Connfly DS1025-06-2*20 P8BR1-B - DS1025-06-2*20 P8BR1-BШтыри двухрядные 2x20 конт. шаг 2.00 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. (DS1025-06-2*20P8BR1-B) | 10.2 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
15 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
... " + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; прямой Далее C146 10E004 921 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; прямой | 10 685 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
Еще 2 цен: … 8 548 ₽ | |
10 076 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
8 548 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
... " + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; M20 ... Далее C146 10E003 926 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; M20; 10А | 7 905 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 36 шт |
Еще 2 цен: … 6 398 ₽ | |
7 630 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 36 шт | |
6 398 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 36 шт | |
... : HDC; "мама"; CX; PIN: 4; размер 77.27; 80А; 690В ... Далее CXF 4/0Разъем: HDC; "мама"; CX; PIN: 4; размер 77.27; 80А; 690В; 4÷16мм2 | 4 423 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 77 шт |
Еще 3 цен: … 3 107 ₽ | |
4 005 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
3 529 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
3 107 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
Еще 221 строка | |
... : HDC; "папа"; CX; PIN: 4; размер 77.27; 80А; 690В ... Далее CXM 4/0Разъем: HDC; "папа"; CX; PIN: 4; размер 77.27; 80А; 690В; 4÷16мм2 | 4 326 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 69 шт |
Еще 3 цен: … 3 045 ₽ | |
3 934 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 69 шт | |
3 521 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 69 шт | |
3 045 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 69 шт | |
... " + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; прямой Далее C146 10E003 922 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; прямой | 5 221 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9 шт |
Еще 2 цен: … 4 162 ₽ | |
4 928 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
4 162 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
... " + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; M20 ... Далее C146 10E003 923 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; M20; 10А | 5 786 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 2 цен: … 4 499 ₽ | |
5 464 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
4 499 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
... " + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; прямой Далее C146 10E003 924 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; прямой | 6 168 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 5 004 ₽ | |
5 569 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
5 004 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
... " + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; M20 ... Далее C146 10E003 925 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 4; 3+PE; размер A3; M20; 10А | 6 474 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 23 шт |
Еще 2 цен: … 5 286 ₽ | |
6 205 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
5 286 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
... " + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; прямой Далее C146 10E004 922 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; прямой | 5 640 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 12 шт |
Еще 2 цен: … 4 389 ₽ | |
5 326 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
4 389 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
... ; + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; M20; 10А Далее C146 10E004 923 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; M20; 10А | 5 736 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 13 шт |
Еще 2 цен: … 4 512 ₽ | |
5 438 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
4 512 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
... " + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; прямой Далее C146 10E004 924 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; прямой | 6 327 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 8 шт |
Еще 2 цен: … 5 135 ₽ | |
6 040 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 8 шт | |
5 135 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 8 шт | |
... ; + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; M20; 10А Далее C146 10E004 926 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 5; 4+PE; размер A3; M20; 10А | 9 022 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 24 шт |
Еще 2 цен: … 6 921 ₽ | |
8 459 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 24 шт | |
6 921 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 24 шт | |
... ; "мама"; CX; PIN: 6(4+2); размер 77.27; 16А ... Далее CXF 4/2Разъем: HDC; "мама"; CX; PIN: 6(4+2); размер 77.27; 16А,80А | 5 433 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 24 шт |
Еще 3 цен: … 3 529 ₽ | |
4 703 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 24 шт | |
4 088 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 24 шт | |
3 529 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 24 шт | |
... ; "мама"; CX; PIN: 12(4+8); размер 104.27; 16А ... Далее CXF 4/8Разъем: HDC; "мама"; CX; PIN: 12(4+8); размер 104.27; 16А,80А | 6 751 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 70 шт |
Еще 3 цен: … 4 700 ₽ | |
6 045 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 70 шт | |
5 373 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 70 шт | |
4 700 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 70 шт | |
... ; "папа"; CX; PIN: 6(4+2); размер 77.27; 16А ... Далее CXM 4/2Разъем: HDC; "папа"; CX; PIN: 6(4+2); размер 77.27; 16А,80А | 5 433 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 75 шт |
Еще 3 цен: … 3 416 ₽ | |
4 536 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 75 шт | |
3 921 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 75 шт | |
3 416 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 75 шт | |
... ; "папа"; CX; PIN: 12(4+8); размер 104.27; 400 ... Далее CXM 4/8Разъем: HDC; "папа"; CX; PIN: 12(4+8); размер 104.27; 400/690В | 6 626 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 25 шт |
Еще 3 цен: … 4 638 ₽ | |
5 964 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
5 299 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
4 638 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
... ;папа"; EPIC KIT; PIN: 5; 4+PE; размер H-A 3 Далее EPIC KIT H-A 4 SS TGV M20Разъем: HDC; вилка; "папа"; EPIC KIT; PIN: 5; 4+PE; размер H-A 3 | 3 183 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 2 цен: … 2 488 ₽ | |
2 835 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
2 488 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
... ;папа"; EPIC KIT; PIN: 5; 4+PE; размер H-A 3 Далее EPIC KIT H-A 4 SS MTGV M20Разъем: HDC; вилка; "папа"; EPIC KIT; PIN: 5; 4+PE; размер H-A 3 | 3 861 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 13 шт |
Еще 2 цен: … 2 990 ₽ | |
3 424 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
2 990 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 10; 10+PE ... Далее C146 10E010 921 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 10; 10+PE; размер A10; M20 | 11 405 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 26 шт |
Еще 2 цен: … 9 268 ₽ | |
10 821 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 26 шт | |
9 268 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 26 шт | |
Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 16; 16+PE ... Далее C146 10E016 921 4Разъем: HDC; "папа" + "мама"; C146; PIN: 16; 16+PE; размер А16; M20 | 13 651 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 27 шт |
Еще 2 цен: … 10 842 ₽ | |
12 791 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 27 шт | |
10 842 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 27 шт | |
16 ЭФО Санкт-Петербург Россия Филиалы: Москва Казань Екатеринбург Ростов-на-Дону Пермь Нижний Новгород Новосибирск | |
5747840-4 РАЗЪЕМ DSUB-9 Pin RA US Стандартные соединители D- ... Далее 5747840-45747840-4 РАЗЪЕМ DSUB-9 Pin RA US Стандартные соединители D-Sub | запрос Цена рассчитана по курсу ЦБ РФ. Точную цену уточняйте у поставщика |
17 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
С защёлкиваемыми выводами 450V 220uF ±20%, стандартные, ... Далее LG450M0220BP4-3530 4-pinС защёлкиваемыми выводами 450V 220uF ±20%, стандартные, 2000часов, -20...+105°С | 237 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 502 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход & ... Далее TEN 4-2422Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход ±12В 0.165A/-0.165A 4Вт 8-Pin металлический DIP | 6 541 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 9 шт |
18 Десси Москва Россия | |
... HC-05 на 4 контакта и без ... UART; Разъём: 4 pin (РLS-4R); ... Далее Модуль RF060. HC-05. Bluetooth модуль 4 pin N_B ... передачи Bluetooth HC-05 на 4 контакта и без кнопки. ... 149; Интерфейс передачи: UART; Разъём: 4 pin (РLS-4R); Размеры модуля: 38 ... | 665 ₽ |
Модуль кнопок 22 (4 pin) 02 Апр 2024 09:03 Модуль кнопок 22 (4 pin) | 80.0 ₽ |
117 ₽ | |
Еще 13 строк | |
1 849 ₽ | |
1 143 ₽ | |
1 213 ₽ | |
Конденсатор электролитический алюминиевый: 680 мкФ, 400 В, ф 40x51, - ... Далее Электролитический конденсатор ECAP 680 мкФ 400 Вольт 4051 HP3 4-pinКонденсатор электролитический алюминиевый: 680 мкФ, 400 В, ф 40x51, -40...85, Snap In, HP32G681MSB. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-680MF | 743 ₽ |
136 ₽ | |
257 ₽ | |
191 ₽ | |
45.0 ₽ | |
108 ₽ | |
Максимально допустимый ток = 4A | 73.0 ₽ |
Аксессуар для макетной платы SCS-14. Норма отпуска на этот компонент: 4 штук (-и). BM 02 Апр 2024 09:03 Панелька DIP 14 Название SCS-14 Бренд BM А, мм 17.78 В, мм 15.24 С, мм ... Далее Аксессуар для макетной платы SCS-14. Норма отпуска на этот компонент: 4 штук (-и).Панелька DIP 14 Название SCS-14 Бренд BM А, мм 17.78 В, мм 15.24 С, мм 9.96 D, мм 7.62 Перегородка - Описание DIP- панели с пружинными ... | 38.0 ₽ |
... Gates, No. of:4; IC Generic Number ... Function Number:00; Pins, No. of:14 ... Далее Логический элемент И-НЕ, 4 элемента, 2 входа CD74ACT00E ... , Output Max:24mA; Voltage, Supply Min:4.5V; Voltage, Supply Max:5.5V; ... No. of:2; Logic Function Number:00; Pins, No. of:14; Temp, Op. Max: ... | 10.0 ₽ |
с длинными контактами. Гнездо на плату, двухрядное, прямое, с ... Далее Разъём PBD-4L. Гнездо прямое на плату 2х2 pin 2, 54 мм. 2 штукис длинными контактами. Гнездо на плату, двухрядное, прямое, с удлинёнными контактами. Количество рядов: 2 Форма контактов: ... | 60.0 ₽ |
19 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Микрокнопка №42 6*6 мм ручка = 4, 5 мм 4 pin 02 Май 2024 04:23 | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №80a 6*6 мм ручка = 4, 5 мм 4 pin SMD 02 Май 2024 04:23 | 20.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №93 3, 2*4, 6 мм ручка = 0, 5 мм 4 pin SMD 02 Май 2024 04:23 | 17.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 115 строк | |
Микрокнопка №41 6*6 мм ручка = 7, 5 мм 4 pin 02 Май 2024 04:23 | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №5 6*6 мм ручка = 3, 5 мм 4 pin 02 Май 2024 04:23 | 9.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №54 6*6 мм ручка = 1, 5 мм 4 pin 02 Май 2024 04:23 | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №5a 6*6 мм ручка = 3, 5 мм 4 pin SMD матовые 02 Май 2024 04:23 матовые | 20.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №5b 6*6 мм ручка = 3, 5 мм 4 pin SMD хромиров. 02 Май 2024 04:23 хромированные | 20.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №60 6*6 мм ручка = 5, 5 мм 4 pin 02 Май 2024 04:23 | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №75 3, 5х3, 5 мм ручка = 0, 3 мм 4 pin SMD 02 Май 2024 04:23 | 29.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №80 6*6 мм ручка = 5 мм 4 pin 02 Май 2024 04:23 | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка а.магн. №61 5, 2х5, 2 мм ручка = 0, 5 мм 4 pin SMD 02 Май 2024 04:23 | 12.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
микрик 3х5мм, ручка боковая 1мм, (4pin), smd | 17.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка влагост. IP67 №24a 7*7 мм ручка = 2, 5 мм 4 pin 02 Май 2024 04:23 Микрокнопка влагост. IP67 7*7мм, ручка 2,5мм, 4pin | 16.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка д/видеок №62 3*3 мм ручка = 1, 5 мм 4 pin SMD 02 Май 2024 04:23 | 34.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопкка №15a 6*6*2, 5 мм ручка = 0, 3 мм 4 pin SMD 02 Май 2024 04:23 | 12.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №5c 6*6*7, 5 мм квадр ручка = 4 мм 4 pin SMD 02 Май 2024 04:23 | 29.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вилка на плату 4 pin шаг 3,96мм прямая | 10.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Переключатель 2 положения №63 8, 6*4, 4мм, ручка 4мм, 3pin угловые 02 Май 2024 04:23 Переключатель на 2 положения 8,6*4,4мм, ручка 4мм, 3pin угловые | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Переключатель 2 положения №64 10, 4*6, 1мм, ручка 4мм, 6pin угловые 02 Май 2024 04:23 Переключатель на 2 положения 10,4*6,1мм, ручка 4мм, 6pin угловые | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
20 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ Mean Well Заказ от 1000 руб. Филиал: Минск | |
Акция! / прямые выводы | 0.98 ₽ розница 1-7 дней склад 70580 шт |
Акция! / | 91.6 ₽ розница 1-7 дней склад 584 шт |
Акция! / | 39.5 ₽ розница 1-7 дней склад 91 шт |
Еще 5 строк | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 9V to 48V 1.05A 50.4W 4-Pin | 1 239 ₽ розница 1-7 дней склад 28 шт |
Еще 3 цен: … 1 114 ₽ | |
1 168 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 28 шт | |
1 132 ₽ опт 1-7 дней склад 28 шт | |
1 114 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 28 шт | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 9V to 42V 1.4A 58.8W 4-Pin | 1 145 ₽ розница 1-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1 029 ₽ | |
1 078 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 1 шт | |
1 045 ₽ опт 1-7 дней склад 1 шт | |
1 029 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 1 шт | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 9V to 30V 1.05A 31.5W 4-Pin | 1 067 ₽ розница 1-7 дней склад 42 шт |
Еще 3 цен: … 959 ₽ | |
1 005 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 42 шт | |
974 ₽ опт 1-7 дней склад 42 шт | |
959 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 42 шт | |
Акция! / AC/DC Power Supply Single-OUT 9V to 24V 1.4A 33.6W 4-Pin | 784 ₽ розница 1-7 дней склад 125 шт |
1dBi Gain 2483.5MHz 4-Pin | 581 ₽ розница 1-7 дней склад 30 шт |
Еще 3 цен: … 522 ₽ | |
547 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 30 шт | |
531 ₽ опт 1-7 дней склад 30 шт | |
522 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 30 шт | |
21 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
Переходник Разъем JST XH2.54 с проводами (4 pin) 30см 03 Май 2024 02:24 | 66.4 ₽ |
27.4 ₽ | |
Переходник Разъем JST PH2.0 с проводами (4 pin) 20см 03 Май 2024 02:24 | 50.0 ₽ |
Еще 21 строка | |
Переходник Разъем JST PH2.0 с проводами (4 pin) 20см 03 Май 2024 02:24 | 73.6 ₽ |
Переходник Разъем JST XH2.54 с проводами (4 pin) 30см 03 Май 2024 02:24 | 56.9 ₽ |
Переходник Разъем JST ZH1.5 с проводами (4 pin) 20см 03 Май 2024 02:24 | 61.7 ₽ |
Переходник Разъем JST ZH1.5 с проводами (4 pin) 20см 03 Май 2024 02:24 | 85.5 ₽ |
39.1 ₽ | |
41.3 ₽ | |
45.9 ₽ | |
48.6 ₽ | |
253 ₽ | |
264 ₽ | |
660 ₽ | |
630 ₽ | |
320 ₽ | |
645 ₽ | |
50.9 ₽ | |
253 ₽ | |
264 ₽ | |
22 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Разъем на печатную плату 5,08мм 4-PIN | 473 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Разъем на печатную плату 7,62мм 4-PIN | 484 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,5 ... Далее 734-134/046-000Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,5 мм, 4-пол., светло-серые | 148 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Еще 4 строки | |
... , 3- to 4-pole suitable for 5 мм pin spacing, light gray Далее 2092-1601/002-000Gripping plate sliding connector release, 3- to 4-pole suitable for 5 мм pin spacing, light gray | 68.9 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... , 3- to 4-pole suitable for 7.5 мм pin spacing, light ... Далее 2092-3601/002-000Gripping plate sliding connector release, 3- to 4-pole suitable for 7.5 мм pin spacing, light gray | 77.9 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... x 0.8 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,5 ... Далее 714-134Вилка THT, 0.8 x 0.8 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,5 мм, 4-пол., черные | 185 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 ... Далее 734-235/046-000Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 мм, 4-пол., оранжевые | 186 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
23 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
... скольжения, 12В, DC, 0,16A, 4 pin Molex Далее FANCASE-4Вентилятор осевой, 80x80x25мм, подшипник скольжения, 12В, DC, 0,16A, 4 pin Molex | 250 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 2 шт Москва |
Разъем HDC, папа, CX, PIN 6(4+2), размер 77.27, 400/ ... Далее CXM 4/2Разъем HDC, папа, CX, PIN 6(4+2), размер 77.27, 400/690В | 4 660 ₽ от 1 шт 42 дня склад 75 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 2 718 ₽ | |
4 660 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
3 669 ₽ от 5 шт 42 дня склад 75 шт Внешний | |
3 669 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
3 181 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
3 181 ₽ от 20 шт 42 дня склад 75 шт Внешний | |
2 718 ₽ от 100 шт 42 дня склад 75 шт Внешний | |
2 718 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
... , провод-плата, мама, PH, 2мм, PIN: 4, без контактов, 100В, 2А Далее PHR-4Вилка, провод-плата, мама, PH, 2мм, PIN: 4, без контактов, 100В, 2А | 4.00 ₽ от 1 шт склад 20533 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 1.59 ₽ | |
4.00 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 552 шт Москва | |
2.56 ₽ от 565 шт склад 20533 шт Внешний | |
2.56 ₽ от 565 шт от 1 дня склад 552 шт Москва | |
2.09 ₽ от 1000 шт склад 20533 шт Внешний | |
2.09 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 552 шт Москва | |
1.78 ₽ от 3000 шт склад 20533 шт Внешний | |
1.78 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 552 шт Москва | |
1.59 ₽ от 5000 шт склад 20533 шт Внешний | |
1.59 ₽ от 5000 шт от 1 дня склад 552 шт Москва | |
Еще 18 строк | |
... , вилка, мама, XH, 2,5мм, PIN: 4, без контактов, 250В Далее XHP-4Провод-плата, вилка, мама, XH, 2,5мм, PIN: 4, без контактов, 250В | 4.00 ₽ от 1 шт склад 13541 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 1.77 ₽ | |
4.00 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 400 шт Москва | |
2.84 ₽ от 527 шт склад 13541 шт Внешний | |
2.84 ₽ от 527 шт от 1 дня склад 400 шт Москва | |
2.33 ₽ от 1000 шт склад 13541 шт Внешний | |
2.33 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 400 шт Москва | |
1.98 ₽ от 3000 шт склад 13541 шт Внешний | |
1.98 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 400 шт Москва | |
1.77 ₽ от 5000 шт склад 13541 шт Внешний | |
1.77 ₽ от 5000 шт от 1 дня склад 400 шт Москва | |
... -плата, папа, HE14, 2,54мм, PIN: 4, THT, 3А, луженые Далее 281698-4Гнездо, провод-плата, папа, HE14, 2,54мм, PIN: 4, THT, 3А, луженые | 150 ₽ от 1 шт 42 дня склад 3233 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 63.4 ₽ | |
150 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 29 шт Москва | |
116 ₽ от 25 шт 42 дня склад 3233 шт Внешний | |
116 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 29 шт Москва | |
84.3 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 29 шт Москва | |
84.3 ₽ от 100 шт 42 дня склад 3233 шт Внешний | |
63.4 ₽ от 500 шт 42 дня склад 3233 шт Внешний | |
63.4 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 29 шт Москва | |
... -плата, мама, HE14, 2,54мм, PIN: 4, без контактов Далее 281838-4Вилка, провод-плата, мама, HE14, 2,54мм, PIN: 4, без контактов | 120 ₽ от 1 шт 42 дня склад 4168 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 43.8 ₽ | |
120 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
98.7 ₽ от 20 шт 42 дня склад 4168 шт Внешний | |
98.7 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
66.1 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
66.1 ₽ от 100 шт 42 дня склад 4168 шт Внешний | |
43.8 ₽ от 500 шт 42 дня склад 4168 шт Внешний | |
43.8 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
... -плата, мама, VAL-U-LOK, 4,2мм, PIN: 4, на провод, 9А Далее 794954-4Вилка, провод-плата, мама, VAL-U-LOK, 4,2мм, PIN: 4, на провод, 9А | 15.0 ₽ от 1 шт склад 932 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 10.1 ₽ | |
15.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 560 шт Москва | |
13.2 ₽ от 130 шт склад 932 шт Внешний | |
13.2 ₽ от 130 шт от 1 дня склад 560 шт Москва | |
11.8 ₽ от 260 шт склад 932 шт Внешний | |
11.8 ₽ от 260 шт от 1 дня склад 560 шт Москва | |
10.8 ₽ от 500 шт склад 932 шт Внешний | |
10.8 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 560 шт Москва | |
10.1 ₽ от 1500 шт склад 932 шт Внешний | |
10.1 ₽ от 1500 шт от 1 дня склад 560 шт Москва | |
... -плата, папа, HE14, 2,54мм, PIN: 4, THT, 3А, луженые Далее 281695-4Гнездо, провод-плата, папа, HE14, 2,54мм, PIN: 4, THT, 3А, луженые | 130 ₽ от 1 шт склад 1013 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 99.9 ₽ | |
130 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1017 шт Москва | |
116 ₽ от 18 шт склад 1013 шт Внешний | |
116 ₽ от 18 шт от 1 дня склад 1017 шт Москва | |
109 ₽ от 36 шт склад 1013 шт Внешний | |
109 ₽ от 36 шт от 1 дня склад 1017 шт Москва | |
104 ₽ от 72 шт склад 1013 шт Внешний | |
104 ₽ от 72 шт от 1 дня склад 1017 шт Москва | |
99.9 ₽ от 143 шт склад 1013 шт Внешний | |
99.9 ₽ от 143 шт от 1 дня склад 1017 шт Москва | |
... ; штыревой; AMPMODU MOD II; папа; PIN: 4; 2,54мм Далее 825437-4Штыревая планка; штыревой; AMPMODU MOD II; папа; PIN: 4; 2,54мм | 130 ₽ от 1 шт 42 дня склад 486 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 70.1 ₽ | |
130 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 30 шт Москва | |
101 ₽ от 50 шт 42 дня склад 486 шт Внешний | |
101 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 30 шт Москва | |
88.3 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 30 шт Москва | |
88.3 ₽ от 100 шт 42 дня склад 486 шт Внешний | |
70.1 ₽ от 250 шт 42 дня склад 486 шт Внешний | |
70.1 ₽ от 250 шт от 1 дня склад 30 шт Москва | |
... , гнездо, папа, IP65, 50В, 10А, PIN 4 Далее G 4 A 5 M BLACKРазъем квадратный, Серия G, гнездо, папа, IP65, 50В, 10А, PIN 4 | 500 ₽ от 1 шт 42 дня склад 1799 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 318 ₽ | |
500 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 78 шт Москва | |
437 ₽ от 5 шт 42 дня склад 1799 шт Внешний | |
437 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 78 шт Москва | |
381 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 78 шт Москва | |
381 ₽ от 20 шт 42 дня склад 1799 шт Внешний | |
318 ₽ от 100 шт 42 дня склад 1799 шт Внешний | |
318 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 78 шт Москва | |
Разъем прямоугольный, мама, CX, PIN 12(4+8), размер 104.27 | 5 800 ₽ от 1 шт 42 дня склад 70 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 3 724 ₽ | |
5 800 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
4 880 ₽ от 5 шт 42 дня склад 70 шт Внешний | |
4 880 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
4 343 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
4 343 ₽ от 20 шт 42 дня склад 70 шт Внешний | |
3 724 ₽ от 100 шт 42 дня склад 70 шт Внешний | |
3 724 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
Разъем прямоугольный, папа, CX, PIN 12(4+8), размер 104.27 | 5 340 ₽ от 1 шт 42 дня склад 25 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 3 447 ₽ | |
5 340 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
4 518 ₽ от 5 шт 42 дня склад 25 шт Внешний | |
4 518 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
4 021 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
4 021 ₽ от 20 шт 42 дня склад 25 шт Внешний | |
3 447 ₽ от 100 шт 42 дня склад 25 шт Внешний | |
3 447 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
... : квадратный, Серия: G, гнездо, папа, PIN: 4, луженые, IP65 Далее G 4 A 5 M GREYРазъем: квадратный, Серия: G, гнездо, папа, PIN: 4, луженые, IP65 | 490 ₽ от 1 шт 42 дня склад 1142 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 305 ₽ | |
490 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
431 ₽ от 5 шт 42 дня склад 1142 шт Внешний | |
431 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
374 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
374 ₽ от 20 шт 42 дня склад 1142 шт Внешний | |
305 ₽ от 100 шт 42 дня склад 1142 шт Внешний | |
305 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
... : квадратный; Серия: G; вилка; мама; PIN: 4; луженые; IP65 Далее G 4 W 1 F GREYРазъем: квадратный; Серия: G; вилка; мама; PIN: 4; луженые; IP65 | 750 ₽ от 1 шт 42 дня склад 2350 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 478 ₽ | |
750 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 30 шт Москва | |
655 ₽ от 5 шт 42 дня склад 2350 шт Внешний | |
655 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 30 шт Москва | |
558 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 30 шт Москва | |
558 ₽ от 20 шт 42 дня склад 2350 шт Внешний | |
478 ₽ от 100 шт 42 дня склад 2350 шт Внешний | |
478 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 30 шт Москва | |
Соединитель авторадио гнездо ISO, провода, PIN 13(5+8), объединенный | 400 ₽ от 1 шт 42 дня склад 289 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 235 ₽ | |
400 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
337 ₽ от 10 шт 42 дня склад 289 шт Внешний | |
337 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
275 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
275 ₽ от 50 шт 42 дня склад 289 шт Внешний | |
235 ₽ от 100 шт 42 дня склад 289 шт Внешний | |
235 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
Разъем HDC, мама, CX, PIN 6(4+2), размер 77.27, 400/ ... Далее CXF 4/2Разъем HDC, мама, CX, PIN 6(4+2), размер 77.27, 400/690В | 4 370 ₽ от 1 шт 42 дня склад 24 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 2 630 ₽ | |
4 370 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
3 565 ₽ от 5 шт 42 дня склад 24 шт Внешний | |
3 565 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
3 106 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
3 106 ₽ от 20 шт 42 дня склад 24 шт Внешний | |
2 630 ₽ от 100 шт 42 дня склад 24 шт Внешний | |
2 630 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
Разъем провод-провод, JPT, вилка, мама, без контактов, PIN 10 | 100 ₽ от 1 шт склад 421 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 75.8 ₽ | |
100 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 37 шт Москва | |
88.6 ₽ от 23 шт склад 421 шт Внешний | |
88.6 ₽ от 23 шт от 1 дня склад 37 шт Москва | |
83.0 ₽ от 45 шт склад 421 шт Внешний | |
83.0 ₽ от 45 шт от 1 дня склад 37 шт Москва | |
78.8 ₽ от 90 шт склад 421 шт Внешний | |
78.8 ₽ от 90 шт от 1 дня склад 37 шт Москва | |
75.8 ₽ от 179 шт склад 421 шт Внешний | |
75.8 ₽ от 179 шт от 1 дня склад 37 шт Москва | |
Вилка, M12, PIN: 4, мама, код A-DeviceNet / CANopen, ... Далее RKCW 4/9Вилка, M12, PIN: 4, мама, код A-DeviceNet / CANopen, на провод | 1 630 ₽ от 1 шт 42 дня склад 88 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 165 ₽ | |
1 630 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 412 ₽ от 5 шт 42 дня склад 88 шт Внешний | |
1 412 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 267 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 267 ₽ от 20 шт 42 дня склад 88 шт Внешний | |
1 165 ₽ от 100 шт 42 дня склад 88 шт Внешний | |
1 165 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Вилка, M12, PIN: 4, папа, код A-DeviceNet / CANopen, ... Далее RSC 4/9Вилка, M12, PIN: 4, папа, код A-DeviceNet / CANopen, на провод | 1 740 ₽ от 1 шт 42 дня склад 53 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 228 ₽ | |
1 740 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
1 518 ₽ от 5 шт 42 дня склад 53 шт Внешний | |
1 518 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
1 356 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
1 356 ₽ от 20 шт 42 дня склад 53 шт Внешний | |
1 228 ₽ от 100 шт 42 дня склад 53 шт Внешний | |
1 228 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
... : HDC; контактная вставка; мама; C146; PIN: 5; 4+PE; 10А Далее C146 10B004 002 4Разъем: HDC; контактная вставка; мама; C146; PIN: 5; 4+PE; 10А | 1 910 ₽ от 1 шт 42 дня склад 8 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 1 219 ₽ | |
1 910 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
1 678 ₽ от 5 шт 42 дня склад 8 шт Внешний | |
1 678 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
1 219 ₽ от 20 шт 42 дня склад 8 шт Внешний | |
1 219 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
24 Whitegoods Москва Россия | |
Шлейф iPlate 4-pin Алина/Нора предназначен для индукционной ... Далее 4-pin Алина/НораШлейф iPlate 4-pin Алина/Нора предназначен для индукционной безимпульсной плиты iPlate Alina/Nora. ... | 700 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
25 Оптулс Москва Россия | |
70090004 STAHLWILLE 109/4 2,4 pin punch | 1 270 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1788210000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 1788210000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD- ... Далее 1788210000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU1788210000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU | 1 711 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1788240000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 1788240000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD- ... Далее 1788240000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU1788240000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU | 2 850 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 16 строк | |
70090002 STAHLWILLE 109/2 1,4 pin punch | 1 336 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
70090006 STAHLWILLE 109/6 3,4 pin punch | 1 270 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
950 Разъем конт. /'/'мама/'/' PIN изолир. 4-6мм2 KLAUKE | 33.0 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1050 Разъем конт. /'/'папа/'/' PIN изолир. 4-6мм2 KLAUKE | 31.1 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Пресс-клещи Pressmaster KPB-0140L для обжима Turned Pin контактов 0.14 - 4.0 мм2 (AWG 26-12) PRESSMASTER - 28 Фев 2024 17:35 ... -0140L для обжима Turned Pin контактов 0.14 - 4.0 мм2 (AWG ... Далее Пресс-клещи Pressmaster KPB-0140L для обжима Turned Pin контактов 0.14 - 4.0 мм2 (AWG 26-12)Пресс-клещи Pressmaster KPB-0140L для обжима Turned Pin контактов 0.14 - 4.0 мм2 (AWG 26-12) | 41 013 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Пресс-клещи Pressmaster KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12-8) PRESSMASTER - 28 Фев 2024 17:35 ... KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG ... Далее Пресс-клещи Pressmaster KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12-8)Пресс-клещи Pressmaster KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12-8) | 41 013 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
70070003 STAHLWILLE 108/150 X 4 parallel pin punch, octogonal | 818 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
70070010 STAHLWILLE 108/175 X 4 parallel pin punch, octogonal | 929 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... STAHLWILLE 5592 IMP connecting pin for 3/4"-impact-socket Далее 39023540 STAHLWILLE 5592 IMP connecting pin for 3/4"-impact-socke t39023540 STAHLWILLE 5592 IMP connecting pin for 3/4"-impact-socket | 179 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
96838123 STAHLWILLE ES 102/108/109/4 set parallel pin punches | 6 266 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Изолированный цилиндрический PIN коннектор 4, 0-6, 0 мм2, "папа", диам. 5мм, изол. ПВХ (желтый) Safak BE-5050 Safak - 28 Фев 2024 17:35 BE-5050 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 4,0-6,0 мм2, ... Далее Изолированный цилиндрический PIN коннектор 4, 0-6, 0 мм2, "папа", диам. 5мм, изол. ПВХ (желтый) Safak BE-5050BE-5050 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 4,0-6,0 мм2, "папа", диам. 5мм, изол. ... | 19.7 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer с уплотнителями: 0.5-1.0 мм2, 1.0-2.5 мм2, 2.5-4.0 мм2 PRESSMASTER - 28 Фев 2024 17:35 ... для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer ... мм2, 2.5-4.0 мм2 Далее Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer с уплотнителями: 0.5-1.0 мм2, 1.0-2.5 мм2, 2.5-4.0 мм2 ... опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer с уплотнителями: 0.5-1.0 мм2, 1.0-2.5 мм2, 2.5-4.0 ... | 10 407 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Изолированный цилиндрический PIN коннектор 0, 5-1, 5 мм2, "папа", диам. 4мм, изол. ПВХ (красный) Safak BE-1040 Safak - 28 Фев 2024 17:35 BE-1040 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 0,5-1,5 мм2, ... Далее Изолированный цилиндрический PIN коннектор 0, 5-1, 5 мм2, "папа", диам. 4мм, изол. ПВХ (красный) Safak BE-1040BE-1040 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 0,5-1,5 мм2, "папа", диам. 4мм, изол. ПВХ (красный) | 13.1 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1, 5-2, 5 мм2, "папа", диам. 4мм, изол. ПВХ (синий) Safak BE-2040 Safak - 28 Фев 2024 17:35 BE-2040 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1,5-2,5 мм2, ... Далее Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1, 5-2, 5 мм2, "папа", диам. 4мм, изол. ПВХ (синий) Safak BE-2040BE-2040 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1,5-2,5 мм2, "папа", диам. 4мм, изол. ПВХ (синий) | 13.7 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Плоский штекер, 4-6 (упак.100шт) | 1 552 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1018851 Phoenix Contact MKDSN 2, 5/ 4 HT BK PIN21 R44 Клемма на плату Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 1018851 Phoenix Contact MKDSN 2,5/ 4 HT BK PIN21 R44 Клемма на плату | 232 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
26 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
запрос | |
запрос да | |
запрос | |
Еще 44 строки | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос да | |
запрос да | |
2 393 ₽ до 5 дней | |
3 406 ₽ до 5 дней | |
5 155 ₽ до 5 дней | |
232 ₽ склад 1802 шт | |
запрос | |
40.0 ₽ до 5 дней | |
101 ₽ до 5 дней | |
72.0 ₽ до 5 дней | |
27 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Наушники премиум-класса с магнитопланарными излучателями, топовая ... Далее Solitaire P Silver/Black (XLR 4-pin)Наушники премиум-класса с магнитопланарными излучателями, топовая модель в каталоге компании. Фирменные излучатели TPM 3100, диапазон ... | 682 500 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
406 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - | |
Беспроводная микрофонная система UHF с головным микрофоном и поясным ... Далее ECO 2 BPH B6 II (633.4 MHz)Беспроводная микрофонная система UHF с головным микрофоном и поясным передатчиком. Головной микрофон конденсаторный с кардиоидной ... | 29 595 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
28 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
4 pin to 4 separated pins female jumper wire-300mm (5 PCs pack), Набор проводов соединительных (F-F) 5 штук Seeed Studio 17 Фев 2023 02:42 Соединительные провода и разъемы | 253 ₽ от 5000 ₽ |
Grove - 4 pin Male Jumper to Grove 4 pin Conversion Cable (5 PCs per Pack), Набор проводов соединительных (F-M) 5 штук Seeed Studio 17 Фев 2023 02:42 Соединительные провода и разъемы | 299 ₽ от 5000 ₽ |
Grove - 4 pin Female Jumper to Grove 4 pin Conversion Cable (5 PCs per PAck), Набор проводов соединительных (F-F) 5 штук Seeed Studio 17 Фев 2023 02:42 Соединительные провода и разъемы | 322 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 32 строки | |
Аудио Видео, переходники | 57.3 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы питания | 69.0 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы видео, ТВ | 134 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы DIN | 13.8 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы штыревые и гнезда | 19.9 ₽ от 5000 ₽ |
Оптопары | 30.6 ₽ от 5000 ₽ |
Оптопары | 23.0 ₽ от 5000 ₽ |
Grove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable (5 PCs Pack), Набор проводов соединительных (F-F) 5 штук Seeed Studio 17 Фев 2023 02:42 Соединительные провода и разъемы | 322 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы питания | 13.8 ₽ от 5000 ₽ |
Клеммники | 38.3 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы видео, ТВ | 43.8 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы видео, ТВ | 46.2 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы видео, ТВ | 31.0 ₽ от 5000 ₽ |
310 ₽ от 5000 ₽ | |
разъемы видео, ТВ | 29.8 ₽ от 5000 ₽ |
29 PL-1 Москва Россия | |
183 ₽ от 1 шт да | |
Еще 4 цен: … 146 ₽ | |
174 ₽ от 3000 ₽ да | |
166 ₽ от 6000 ₽ да | |
158 ₽ от 2 шт да | |
146 ₽ от 4 шт да | |
Максимально допустимый ток = 4A | 49.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 37.4 ₽ | |
46.3 ₽ от 3000 ₽ да | |
44.2 ₽ от 6000 ₽ да | |
40.7 ₽ от 10 шт да | |
37.4 ₽ от 20 шт да | |
94.0 ₽ от 1 шт да | |
Еще 4 цен: … 66.2 ₽ | |
88.8 ₽ от 3000 ₽ да | |
84.7 ₽ от 6000 ₽ да | |
77.0 ₽ от 5 шт да | |
66.2 ₽ от 10 шт да | |
Еще 6 строк | |
132 ₽ от 1 шт да | |
Еще 4 цен: … 95.6 ₽ | |
126 ₽ от 3000 ₽ да | |
120 ₽ от 6000 ₽ да | |
106 ₽ от 5 шт да | |
95.6 ₽ от 10 шт да | |
29.0 ₽ от 1 шт да | |
Еще 4 цен: … 16.0 ₽ | |
27.5 ₽ от 3000 ₽ да | |
26.3 ₽ от 6000 ₽ да | |
20.2 ₽ от 5 шт да | |
16.0 ₽ от 10 шт да | |
72.0 ₽ от 1 шт да | |
Еще 4 цен: … 53.6 ₽ | |
68.1 ₽ от 3000 ₽ да | |
64.9 ₽ от 6000 ₽ да | |
59.4 ₽ от 5 шт да | |
53.6 ₽ от 10 шт да | |
129 ₽ от 1 шт да | |
Еще 4 цен: … 107 ₽ | |
123 ₽ от 3000 ₽ да | |
117 ₽ от 6000 ₽ да | |
110 ₽ от 2 шт да | |
107 ₽ от 4 шт да | |
... .д. Драйвер IC SSD1306 Разъем 4-pin Цоколёвка разъема: GND: общий VCC ... Далее Дисплей OLED LCD 0, 91 дюйма 128х32 Белый (4 выв.) I2C ... / 2, КСО IC и т.д. Драйвер IC SSD1306 Разъем 4-pin Цоколёвка разъема: GND: общий VCC: напряжение питания (3.3 В ... | 330 ₽ от 1 шт да |
Еще 3 цен: … 273 ₽ | |
314 ₽ от 3000 ₽ да | |
300 ₽ от 6000 ₽ да | |
273 ₽ от 2 шт да | |
Разъем 6 pin | 800 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 727 ₽ | |
761 ₽ от 3000 ₽ нет | |
727 ₽ от 6000 ₽ нет | |
30 ЧипСити Москва Россия | |
Ribbon Cables / IDC Cables 4P 1100mm Ribbon ERNI MBC41-110-0 | 841 ₽ 3-7 дней склад 108 шт |
Module DC-DC 5VIN 1-OUT 9V 0.111A 1W 4-Pin SIP Module Tube | 1 487 ₽ 3-7 дней склад 1288 шт |
Pin & Socket Connectors GOLD PIN 26-24AWG | 36.8 ₽ 3-7 дней склад 1047 шт |
Еще 1 строка | |
... 203743-4 Connector Accessory, Pin Hood, AMP M Series Pin and ... Далее 203743-4AMP - TE CONNECTIVITY 203743-4 Connector Accessory, Pin Hood, AMP M Series Pin and Socket Connectors, M Series Connectors | 4 578 ₽ 3-7 дней склад 307 шт |
31 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Кабель преобразователь преобразователь интерфейса USB в UART(1м) | 298 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 216 ₽ | |
270 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
231 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
216 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
С защёлкиваемыми выводами 450V 220uF ±20%, стандартные, ... Далее LG450M0220BP4-3530 4-pinС защёлкиваемыми выводами 450V 220uF ±20%, стандартные, 2000часов, -20...+105°С | 297 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 46 шт |
Еще 3 цен: … 233 ₽ | |
266 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 46 шт | |
246 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 46 шт | |
233 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 46 шт | |
... одноканальная транзисторная выход постоянного тока 4-Pin PDIP Далее SFH610A-4Оптопара одноканальная транзисторная выход постоянного тока 4-Pin PDIP | 40.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 150 шт |
Еще 3 цен: … 32.2 ₽ | |
36.5 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 150 шт | |
34.3 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 150 шт | |
32.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 150 шт | |
32 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Кабель преобразователь преобразователь интерфейса USB в UART(1м) | 289 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 209 ₽ | |
262 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
224 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
209 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
С защёлкиваемыми выводами 450V 220uF ±20%, стандартные, ... Далее LG450M0220BP4-3530 4-pinС защёлкиваемыми выводами 450V 220uF ±20%, стандартные, 2000часов, -20...+105°С | 311 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 46 шт |
Еще 3 цен: … 243 ₽ | |
278 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 46 шт | |
258 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 46 шт | |
243 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 46 шт | |
... одноканальная транзисторная выход постоянного тока 4-Pin PDIP Далее SFH610A-4Оптопара одноканальная транзисторная выход постоянного тока 4-Pin PDIP | 48.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 300 шт |
Еще 3 цен: … 35.2 ₽ | |
42.2 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
38.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
35.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
33 Industrial Module Москва Россия | |
CASE,V & I/O,WHT,SZ1162-5 50-pin header with ejector levers | 460 ₽ 7-28 дней на складе |
CASE,I/O,WHT 50-pin header with ejector levers | 92.1 ₽ 7-28 дней на складе |
PIN BUSBAR, 4PHASE 10SQMM, 1060MM, INSULATION GREY SLICEABLE FOR RCBO ... Далее 5ST3746-4PIN BUSBAR, 4PHASE 10SQMM, 1060MM, INSULATION GREY SLICEABLE FOR RCBO 2P (3MW) + AS | 6 215 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 1 строка | |
PIN BUSBAR, 10SQMM 16MW, 4PHASES, SLICEABLE RCCB 4P N RIGHT AND 6 MCB ... Далее 5ST3770-4PIN BUSBAR, 10SQMM 16MW, 4PHASES, SLICEABLE RCCB 4P N RIGHT AND 6 MCB 1P+N SAFE TO TOUCH WITH END CAPS (Мин. заказ 10 шт) | 2 663 ₽ 7-28 дней на складе |
34 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
PL-C13W/35/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
35 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
PL-C13W/41/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
PL-C26W/30/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
36 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
PL-C18W/27/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
PL-S11W/82-4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
PL-T32W/35/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
37 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
PL-C26W/27/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
PL-T18W/35/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
PL-T26W/35/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
38 TradeElectronics Москва Россия | |
Датчики давления/силы для монтажа на плате UNIBODY COMPENSATED | запрос 7-14 дней |
PL-S11W/840/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
PL-T18W/41/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
PL-T26W/41/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
39 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
PL-C26W/41/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
PL-T26W/30/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
PL-T42W/35/4P (4-PIN) 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
40 МосЧип Москва Россия | |
Оборудование для печатных плат - PCB .075 x .125 PTFE Pin Pin Mtg Hole ... Далее 11076-4Оборудование для печатных плат - PCB .075 x .125 PTFE Pin Pin Mtg Hole .113 | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы ACTION PIN VERT 12P dual .150 end | запрос 7-14 дней |
Bulk Metal Foil Technology 3 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor ... Далее 1401363-4Bulk Metal Foil Technology 3 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor Network | запрос 7-14 дней |
Еще 52 строки | |
PIN .025 .156L SWAGE MOUNT SN | запрос 7-14 дней |
Alligator Clip To Pin Tip Jack With Flex Boot | запрос 7-14 дней |
Автомобильные разъемы GET MALE PIN AU 36.16 MM | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 79/80 MODII 2PC HDR DR A/PIN | запрос 7-14 дней |
Сверхмощные разъемы питания 701-11-02109 CONTACT PIN #8 | запрос 7-14 дней |
Сверхмощные разъемы питания 711-78-02109 CONTACT PIN #12 W | запрос 7-14 дней |
Клеммы PIN 20-14 AWG .156 | запрос 7-14 дней |
Электропитание платы MINI PIN 26-22 AWG | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" PIN MODULE 14 POSN G-SERIES | запрос 7-14 дней |
Контакты D-Sub AMPLIMITE,PIN, CONT,SZ 22D | запрос 7-14 дней |
Разъемы стоек и панелей PIN CONT SZ 16 ARINC 600 | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" PIN HDR ASSY 23P MMATE LF | запрос 7-14 дней |
Разъемы DIN 41612 PIN & SOCKET CONN. | запрос 7-14 дней |
Жесткие метрические разъемы GUIDE PIN FOR Z-PACK | запрос 7-14 дней |
CONN PIN COAX SIZE 5 CABLE 180 | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 310483-4INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
41 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CONN PIN 22-26AWG TIN CRIMP | 42.0 ₽ от 190 шт 21-42 дня склад 2393 шт |
36.4 ₽ от 2200 шт 21-42 дня склад 2393 шт | |
CONN PIN 12-16AWG SILVER CRIMP | 1 902 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 19 шт |
Еще 3 цен: … 1 332 ₽ | |
1 714 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
1 522 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
1 332 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
CONN PIN 24-28AWG GOLD CRIMP | 74.0 ₽ от 109 шт 21-42 дня склад 40295 шт |
Еще 2 цен: … 42.0 ₽ | |
60.0 ₽ от 2700 шт 21-42 дня склад 40295 шт | |
42.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 40295 шт | |
Еще 113 строк | |
CONN PIN 22-28AWG GOLD CRIMP | 35.0 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 141 шт |
Еще 3 цен: … 19.2 ₽ | |
29.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 141 шт | |
23.6 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 141 шт | |
19.2 ₽ от 2000 шт 21-42 дня склад 141 шт | |
CONN PIN 10AWG SILVER CRIMP | 775 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2165 шт |
Еще 4 цен: … 620 ₽ | |
704 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2165 шт | |
667 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2165 шт | |
651 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 2165 шт | |
620 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2165 шт | |
CONN PIN 10AWG SILVER CRIMP | 1 171 ₽ от 8 шт 21-42 дня склад 80 шт |
1 054 ₽ от 72 шт 21-42 дня склад 80 шт | |
CONN PIN 10AWG SILVER CRIMP | 1 884 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 69 шт |
Еще 3 цен: … 1 122 ₽ | |
1 695 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 69 шт | |
1 515 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 69 шт | |
1 122 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 69 шт | |
CONN PIN 22-26AWG TIN CRIMP | 13.0 ₽ от 6000 шт 21-42 дня склад 18000 шт |
12.8 ₽ от 12000 шт 21-42 дня склад 18000 шт | |
CONN PIN 12-16AWG SILVER CRIMP | 3 489 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 670 шт |
Еще 2 цен: … 2 492 ₽ | |
3 024 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 670 шт | |
2 492 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 670 шт | |
CONN PIN 26-30AWG GOLD CRIMP | 241 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 13718 шт |
Еще 3 цен: … 138 ₽ | |
225 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 13718 шт | |
194 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 13718 шт | |
138 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 13718 шт | |
CONN PIN 18-22AWG TIN CRIMP | 22.8 ₽ от 353 шт 21-42 дня склад 8498 шт |
Еще 2 цен: … 22.0 ₽ | |
22.3 ₽ от 3600 шт 21-42 дня склад 8498 шт | |
22.0 ₽ от 7100 шт 21-42 дня склад 8498 шт | |
CONN PIN 24-26AWG GOLD CRIMP | 248 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 14530 шт |
Еще 3 цен: … 143 ₽ | |
232 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 14530 шт | |
200 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 14530 шт | |
143 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 14530 шт | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 60.0 ₽ от 133 шт 21-42 дня склад 21313 шт |
Еще 2 цен: … 56.0 ₽ | |
58.0 ₽ от 2700 шт 21-42 дня склад 21313 шт | |
56.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 21313 шт | |
CONN PIN 24AWG GOLD SOLDER PCB | 35 797 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 531 шт |
Еще 4 цен: … 29 832 ₽ | |
31 622 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 531 шт | |
31 025 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 531 шт | |
30 426 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 531 шт | |
29 832 ₽ от 240 шт 21-42 дня склад 531 шт | |
CONN PIN 16-18AWG GOLD CRIMP | 139 ₽ от 65 шт 21-42 дня склад 15950 шт |
Еще 2 цен: … 118 ₽ | |
122 ₽ от 1300 шт 21-42 дня склад 15950 шт | |
118 ₽ от 2600 шт 21-42 дня склад 15950 шт | |
CONN PIN 16-18AWG GOLD CRIMP | 395 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 13933 шт |
Еще 4 цен: … 148 ₽ | |
296 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 13933 шт | |
214 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 13933 шт | |
175 ₽ от 200 шт 21-42 дня склад 13933 шт | |
148 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 13933 шт | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 415 ₽ от 22 шт 21-42 дня склад 53467 шт |
Еще 4 цен: … 347 ₽ | |
365 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 53467 шт | |
358 ₽ от 450 шт 21-42 дня склад 53467 шт | |
351 ₽ от 900 шт 21-42 дня склад 53467 шт | |
347 ₽ от 3000 шт 21-42 дня склад 53467 шт | |
Соединитель: CONN PIN 18-22AWG GOLD CRIMP | 80.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 10959 шт |
Еще 2 цен: … 75.0 ₽ | |
78.0 ₽ от 2100 шт 21-42 дня склад 10959 шт | |
75.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 10959 шт | |
CONN PIN TIN-LEAD SOLDER EYELET | 442 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1518 шт |
Еще 3 цен: … 300 ₽ | |
347 ₽ от 300 шт 21-42 дня склад 1518 шт | |
329 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1518 шт | |
300 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1518 шт | |
CONN PIN 8-10AWG GOLD CRIMP | 1 520 ₽ от 6 шт 21-42 дня склад 701 шт |
Еще 3 цен: … 1 083 ₽ | |
1 191 ₽ от 70 шт 21-42 дня склад 701 шт | |
1 133 ₽ от 150 шт 21-42 дня склад 701 шт | |
1 083 ₽ от 300 шт 21-42 дня склад 701 шт | |
42 РИВ Электроникс Москва Россия | |
USB-4Pin-PH2.0 12 Апр 2024 09:11 | 70.3 ₽ от 15 шт мин заказ 15 шт Да |
Еще 4 цен: | |
50.3 ₽ от 30 шт мин заказ 15 шт Да | |
37.2 ₽ от 900 шт мин заказ 15 шт Да | |
36.6 ₽ от 1780 шт мин заказ 15 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 15 шт Да | |
Минимум 24шт. | 8.10 ₽ от 24 шт мин заказ 24 шт Да |
Еще 7 цен: | |
7.26 ₽ от 110 шт мин заказ 24 шт Да | |
5.28 ₽ от 210 шт мин заказ 24 шт Да | |
4.86 ₽ от 410 шт мин заказ 24 шт Да | |
4.53 ₽ от 720 шт мин заказ 24 шт Да | |
4.42 ₽ от 2809 шт мин заказ 24 шт Да | |
4.01 ₽ от 16854 шт мин заказ 24 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 24 шт Да | |
Dupont 4pin 04 Апр 2024 21:06 Минимум 62шт. | 12.2 ₽ от 62 шт мин заказ 62 шт Да |
Еще 7 цен: | |
6.26 ₽ от 164 шт мин заказ 62 шт Да | |
5.32 ₽ от 400 шт мин заказ 62 шт Да | |
4.38 ₽ от 700 шт мин заказ 62 шт Да | |
3.48 ₽ от 1000 шт мин заказ 62 шт Да | |
3.22 ₽ от 10345 шт мин заказ 62 шт Да | |
3.08 ₽ от 17587 шт мин заказ 62 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 62 шт Да | |
Еще 1 строка | |
штекер DC 6.0*1.2pin*9.5 04 Апр 2024 14:53 Минимум 4шт. | 62.7 ₽ от 4 шт мин заказ 4 шт Да |
Еще 8 цен: | |
50.1 ₽ от 18 шт мин заказ 4 шт Да | |
45.3 ₽ от 41 шт мин заказ 4 шт Да | |
41.0 ₽ от 72 шт мин заказ 4 шт Да | |
38.3 ₽ от 140 шт мин заказ 4 шт Да | |
36.6 ₽ от 260 шт мин заказ 4 шт Да | |
35.7 ₽ от 348 шт мин заказ 4 шт Да | |
32.3 ₽ от 2087 шт мин заказ 4 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 4 шт Да | |
43 Холодильник.ру Москва Россия | |
Оперативная память Kingston DDR4 4Gb 2666MHz KVR26N19S6/4 VALUERAM RTL PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.2В Kingston 04 Май 2024 02:06 Тип памяти: DDR4
Форм-фактор: DIMM
Объем памяти (Гб): 4
Частотная ... Далее Оперативная память Kingston DDR4 4Gb 2666MHz KVR26N19S6/4 VALUERAM RTL PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.2ВТип памяти: DDR4
Форм-фактор: DIMM
Частотная спецификация (MHz): 2666
Латентность: CL19
Количество контактов: 288pin
... | 1 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Оперативная память Kingston DDR3 4Gb 1600MHz KVR16S11S8/4WP VALUERAM RTL PC3-12800 CL11 SO-DIMM 204-pin 1.5В dua Kingston 04 Май 2024 02:06 Тип памяти: DDR3
Форм-фактор: SODIMM
Частотная ... Далее Оперативная память Kingston DDR3 4Gb 1600MHz KVR16S11S8/4WP VALUERAM RTL PC3-12800 CL11 SO-DIMM 204-pin 1.5В duaТип памяти: DDR3
Форм-фактор: SODIMM
Частотная спецификация (MHz): 1600
Высота (мм): 30
Цвет: зеленый | 2 190 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
... памяти (Гб): 4
Разрядность шины ... питания: 8 pin
Количество слотов ... Далее Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4.0 4GB (GV-N1656OC-4GD 4.0)Объем памяти (Гб): 4
Разрядность шины памяти (бит): 128
Длина видеокарты (мм): 170
Разъем дополнительного питания: 8 pin
Количество слотов ... | 20 490 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
44 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
Кнопка №4 4pin SMD 6x6x9.5 02 Май 2024 02:15 | 15.0 ₽ розница |
5.00 ₽ опт | |
Кнопка №6 4pin 4.5x4.5x3.8 02 Май 2024 02:15 | 15.0 ₽ розница |
5.00 ₽ опт | |
Кнопка №1 герметез. 4pin SMD 02 Май 2024 02:15 WSTP6245-250AL | 50.0 ₽ розница |
34.0 ₽ опт | |
Еще 5 строк | |
Кнопка №3 4pin SMD 6x6x4.3 02 Май 2024 02:15 | 15.0 ₽ розница |
5.00 ₽ опт | |
Кнопка №5 4pin SMD 6x6x8 02 Май 2024 02:15 | 15.0 ₽ розница |
5.00 ₽ опт | |
Кнопка №7 4pin 6x6x5 02 Май 2024 02:15 | 15.0 ₽ розница |
5.00 ₽ опт | |
Кнопка №8 4pin 6x6x7 SWT-6 02 Май 2024 02:15 | 15.0 ₽ розница |
5.00 ₽ опт | |
HTS28N-W (DIP28-TSOP28) 02 Май 2024 02:15 TSOP28-8x13, 4mm-0, 65mm-pinc, pin-to-pin-rotated, панель Wells | 2 600 ₽ розница |
2 132 ₽ опт | |
45 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
4-PIN OPTOCOUPLER 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
HR335-H27, 4-pin, R 04 Май 2024 04:34 | запрос 7-14 дней |
46 Контест Москва Россия | |
PS2501-4 02 Май 2024 02:09 Оптопара, 4 канала, коэф. ... Uизол=5000В AC, 16-pin DIP, -55:+100° ... Далее PS2501-4Оптопара, 4 канала, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 16-pin DIP, -55:+100°C | 134 ₽ |
Оптопара, 4 канала, коэф. ... Uизол=5000В AC, 16-pin DIP, -55:+100° ... Далее PS2501-4Оптопара, 4 канала, коэф.передачи=80:600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, 16-pin DIP, -55:+100°C | запрос склад 6 шт |
Еще 5 строк | |
CONN PIN 20-24AWG 30 GOLD CRIMP | запрос склад 6 шт |
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R 96 PO | запрос склад 56 шт |
47 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... шина типа PIN EKF для 4-фазной нагрузки 100А PROxima pin-04-100m Далее Соединительная шина для 4-фазной нагрузки EKF - pin-04-100mСоединительная шина типа PIN EKF для 4-фазной нагрузки 100А PROxima pin-04-100m | 3 313 ₽ на складе |
... ЭРА NO-222-09 тип PIN для 4-ф нагр. 63А 54 ... Далее Соединительная шина PIN ЭРА - Б0033385Соединительная шина ЭРА NO-222-09 тип PIN для 4-ф нагр. 63А 54 мод., 10 штук Б0033385 | 11 047 ₽ на складе |
... устройство More Choice 2USB, 2.4 A, для Lightning 8-pin AC22i Далее Азу для Lightning 8-pin More ChoiceАвтомобильное зарядное устройство More Choice 2USB, 2.4 A, для Lightning 8-pin AC22i | 450 ₽ на складе |
Еще 10 строк | |
Вентилятор Gembird 120x120x38, втулка, 4 pin, провод 40 см, D12038SM-4 | 462 ₽ на складе |
Гидродинамический вентилятор Gembird 120x120x38, 4 pin, провод 40 см, ... Далее Гидродинамический вентилятор GembirdГидродинамический вентилятор Gembird 120x120x38, 4 pin, провод 40 см, D12038HM-4 | 474 ₽ на складе |
Вентилятор Gembird 80x80x25, втулка, 4 pin, провод 30 см, D8025SM-4 | 277 ₽ на складе |
Гидродинамический вентилятор Gembird 92x92x25, 4 pin, провод 30 см, ... Далее Гидродинамический вентилятор GembirdГидродинамический вентилятор Gembird 92x92x25, 4 pin, провод 30 см, D9225HM-4 | 337 ₽ на складе |
Гидродинамический вентилятор Gembird 80x80x25, 4 pin, провод 30 см, ... Далее Гидродинамический вентилятор GembirdГидродинамический вентилятор Gembird 80x80x25, 4 pin, провод 30 см, D8025HM-4 | 300 ₽ на складе |
Вентилятор Gembird 92x92x25, втулка, 4 pin, провод 30 см, D9225SM-4 | 319 ₽ на складе |
Гидродинамический вентилятор Gembird 90x90x25, 4 pin, провод 30 см, ... Далее Гидродинамический вентилятор GembirdГидродинамический вентилятор Gembird 90x90x25, 4 pin, провод 30 см, D9025HM-4 | 353 ₽ на складе |
Удлинитель питания Cablexpert, ATX 4-Pin, M/F, длина 0.3 ... Далее Удлинитель кабеля питания CablexpertУдлинитель питания Cablexpert, ATX 4-Pin, M/F, длина 0.3 м, CC-PSU-7 | 160 ₽ на складе |
Соединительный гибкий коннектор Lamper 4 Pin для RGB светодиодных лент ... Далее Соединительный гибкий коннектор для RGB светодиодных лент LamperСоединительный гибкий коннектор Lamper 4 Pin для RGB светодиодных лент 10 мм, 15 см, 10 шт ... | 937 ₽ на складе |
Коннектор 4 pin для RGB ленты APEYRON 10 мм 09-77 | 21.0 ₽ на складе |
48 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN FFC PIN HSG 6POS 2.54MM | запрос 5-15 дней |
CONTACT H.D. CRIMP PIN 7AWG | запрос 5-15 дней склад 320 шт |
CONN FFC PIN HSG 16POS 2.54MM | запрос 5-15 дней |
Еще 939 строк | |
CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | запрос 5-15 дней |
CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | запрос 5-15 дней склад 12133 шт |
CONN FFC PIN HSG 16POS 2.54MM | запрос 5-15 дней склад 1797 шт |
CONN FFC PIN HSG 18POS 2.54MM | запрос 5-15 дней |
CONTACT HD CRMP PIN 13.5-15.5AWG | запрос 5-15 дней склад 2 шт |
CONTACT H.D. CRIMP PIN 15.5AWG | 205 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 173 ₽ | |
200 ₽ от 10 шт | |
193 ₽ от 100 шт | |
187 ₽ от 250 шт | |
180 ₽ от 500 шт | |
173 ₽ от 1000 шт | |
CONTACT H.D. CRIMP PIN 15.5AWG | запрос 5-15 дней |
CONTACT H.D. CRIMP PIN 13.5AWG | запрос 5-15 дней |
CONTACT H.D. CRIMP PIN 7AWG | запрос 5-15 дней |
CONTACT H.D. CRIMP PIN 11AWG | запрос 5-15 дней склад 187 шт |
CONTACT H.D. CRIMP PIN 10AWG | запрос 5-15 дней |
LGH PLUG ASSY 2 PIN | запрос 5-15 дней |
49 Феррол Воронеж Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 500 руб. | |
Соединители кабельные / Соединители кабельные прямые | 161 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные прямые | 269 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные Т-образные | 179 ₽ |
Еще 6 строк | |
50 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
... -рейку шириной 24 мм с 4 pin контактом (BS-160) для установки ... Далее BS-5362Основание на DIN-рейку шириной 24 мм с 4 pin контактом (BS-160) для установки корпуса интерфейсного модуля на BUS- ... | 512 ₽ склад 52 шт |
... -рейку шириной 12 мм с 4 pin контактом (BS-160) для установки ... Далее BS-5360Основание на DIN-рейку шириной 12 мм с 4 pin контактом (BS-160) для установки корпуса интерфейсного модуля на BUS- ... | 257 ₽ склад 3 шт |
... -рейку шириной 24 мм с 4 pin контактом (BS-161) для установки ... Далее BS-5363Основание на DIN-рейку шириной 24 мм с 4 pin контактом (BS-161) для установки корпуса интерфейсного модуля на BUS- ... | 441 ₽ |
Еще 1 строка | |
4 pin.шаг: 3.50мм, пров: 0. ... Далее 0136-20044 pin.шаг: 3.50мм, пров: 0.2~1.0мм.кв, 300V, ... | 68.8 ₽ склад 1000 шт |
51 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Вентилятор noname FD05010_S1M_ 26 Авг 2022 21:25 ... , 130x100x12mm FD05010S1M, 2 fan, 145mm, 4-Wire, 4-Pin Connector Далее Вентилятор noname FD05010_S1M_DC 12V 0.10A, 130x100x12mm FD05010S1M, 2 fan, 145mm, 4-Wire, 4-Pin Connector | 311 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Диаметр: 80 мм, 4-pin система охлаждения процессора | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
8000 Elite 4-Pin LGA 775/Socket T CPU Fan w/Heatsink | 278 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
52 AliExpress Китай Весь мир | |
757 ₽ от 21 дня | |
107 ₽ от 21 дня | |
73.5 ₽ от 21 дня | |
Еще 26 строк | |
33.5 ₽ от 21 дня | |
5.40 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
69.2 ₽ от 21 дня | |
53.0 ₽ от 21 дня | |
97.3 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
59.4 ₽ от 21 дня | |
22.7 ₽ от 21 дня | |
151 ₽ от 21 дня | |
305 ₽ от 21 дня | |
38.9 ₽ от 21 дня | |
86.5 ₽ от 21 дня | |
6 545 ₽ от 21 дня | |
12 470 ₽ от 21 дня |
Искать "4-pin" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.0538 |
EUR | 98.6447 |
