Datasheet MBR160RLG - ON Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 1 А, 60 В — Даташит
ON Semiconductor MBR160RLG
Наименование модели: MBR160RLG
42 предложений от 20 поставщиков
Выпрямитель Шоттки, 60 В, 1 А, Одиночный, DO-41 (DO-204AL), 2 вывод(-ов), 750 мВ
MBR160RLG
от 3.09 ₽
Эиком
MBR160RLG
от 25 ₽
MBR160RLG
34 ₽
MBR160RLG
41 ₽
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 60 В
data sheetСкачать Data Sheet
MBR150, MBR160
MBR160 is a Preferred Device
Axial Lead Rectifiers
The MBR150/160 series employs the Schottky Barrier principle in a large area metal-to-silicon power diode.
State-of-the-art geometry features epitaxial construction with oxide passivation and metal overlap contact. Ideally suited for use as rectifiers in low-voltage, high-frequency inverters, free wheeling diodes, and polarity protection diodes.
Features
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 60 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 750 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 25 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: Axial Leaded
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 25 А
  • Маркировка: MBR160RL
  • External Diameter: 3.05 мм
  • Внешняя длина / высота: 6.6 мм
  • Прямой ток максимальный: 1 А
  • Forward Voltage: 750 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Способ монтажа: Axial Leaded
На английском языке: Datasheet MBR160RLG - ON Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 1 A, 60 V
