Datasheet MBRB20200CTG - ON Semiconductor Даташит Диод, Шоттки, 20 А, 200 В, D2-PAK — Даташит
ON Semiconductor MBRB20200CTG
Наименование модели: MBRB20200CTG
32 предложений от 18 поставщиков
Диод MBRB20200CT(G) /ONS/ в корпусе D²Pak (TO-263): Шоттки 200В 20А, мар-ка B20200GDual Schottky RectifierThis device uses the Schottky Barrier technology with...
MBRB20200CTG
от 23 ₽
MBRB20200CTG
127 ₽
MBRB20200CTG (CASE418B)
SUV System
MBRB20200CTG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, Шоттки, 20 А, 200 В, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
MBRB20200CT SWITCHMODEt Power Rectifier
This device uses the Schottky Barrier technology with a platinum barrier metal.
This state-of-the-art device is designed for use in high frequency switching power supplies and converters with up to 48 V outputs. They block up to 200 V and offer improved Schottky performance at frequencies from 250 kHz to 5.0 MHz.
Features http://onsemi.com
· 200 V Blocking Voltage · Low Forward Voltage Drop · Guardring for Stress Protection and High dv/dt Capability · ·
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 20 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 150 А
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Ir Max: 1000 мкА
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MBRB20200CTG - ON Semiconductor DIODE, SCHOTTKY, 20 A, 200 V, D2-PAK
