Datasheet STTH6003CW - STMicroelectronics Даташит Диод, ULTRAFAST, 2X30A — Даташит
STMicroelectronics STTH6003CW
Наименование модели: STTH6003CW
65 предложений от 32 поставщиков
Выпрямительные диоды.Вес брутто: 6.93Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*36/1500
Элевика
STTH6003CW
173 ₽
Десси
Диод STTH6003CW ORIGINAL
280 ₽
Эиком
STTH6003CW
697 ₽
Hi-Tech Circuit Group
STTH6003CW
Описание: Диод, ULTRAFAST, 2X30A
data sheetСкачать Data Sheet
STTH6003TV/CW
HIGH FREQUENCY SECONDARY RECTIFIER
MAJOR PRODUCT CHARACTERISTICS IF(AV) VRRM VF (max) trr (max) FEATURES AND BENEFITS COMBINES HIGHEST RECOVERY AND VOLTAGE PERFORMANCE ULTRA-FAST, SOFT AND NOISE-FREE RECOVERY INSULATED PACKAGE: ISOTOP Insulation voltage: 2500 VRMS Capacitance: < 45 pF LOW INDUCTANCE AND LOW CAPACITANCE ALLOW SIMPLIFIED LAYOUT DESCRIPTION Dual rectifiers suited for Switch Mode Power Supply and high frequency DC to DC converters.
Packaged either in ISOTOP or in TO-247, this device is intended for use in low voltage, high ABSOLUTE RATINGS (limiting values, per diode) Symbol VRRM IF(RMS) IF(RMS) IF(AV) Parameter Repetitive peak reverse voltage RMS forward current RMS forward current Average forward current ISOTOP TO-247 IFSM IRSM Tstg Tj ISOTOP TO-247 Non repetitive peak reverse current Storage temperature range Maximum operating junction temperature Surge non repetitive forward current. Value 300 100 60 30 60 30 60 400 300 4 - 55 to + 150 - 65 to + 175 1
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 300 В
  • Forward Current If(AV): 30 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.25 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 55 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Тип корпуса: TO-247
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current If @ Vf: 30 А
  • Current Ifsm: 300 А
  • Прямой ток максимальный: 30 А
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 40 нс
  • Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
  • Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet STTH6003CW - STMicroelectronics DIODE, ULTRAFAST, 2X30A
