Datasheet BA157G - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, FAST, 1 А — Даташит
Наименование модели: BA157G
Купить BA157G на РадиоЛоцман.Цены — от 3.19 до 198 ₽ 16 предложений от 10 поставщиков Стандартный восстанавливающийся диод, 400 В, 1 А, Одиночный, 1.3 В, 300 нс, 30 А | |||
BA157G R0G Taiwan Semiconductor | 3.19 ₽ | ||
BA157G Multicomp Pro | от 7.06 ₽ | ||
Taiwan Semiconductor Corporation BA157G A0G | по запросу | ||
BA157G_10 Taiwan Semiconductor | по запросу |
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, FAST, 1 А
BA157 THRU BA159
1.0 AMP.
Fast Recovery Rectifiers
Voltage Range 400 to 1000 Volts Current 1.0 Ampere
Features
a a a Low forward voltage drop High current capability High reliability High surge current capability
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.2 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 150 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Тип корпуса: DO-41
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Соответствие нормам: UL 94V-0
- Case Temperature Tc @ If: 25°C
- Current If @ Vf: 1 А
- Current Ifsm: 30 А
- Маркировка: BA157G
- External Depth: 2.7 мм
- External Diameter: 2.7 мм
- Внешняя длина / высота: 5.2 мм
- Внешняя ширина: 2.7 мм
- Прямой ток максимальный: 1 мА
- Forward Voltage: 1.2 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Способ монтажа: Axial Leaded
- Вес: 0.0003kg
- Current Ifrm: 1 А
- Current Ir Max: 1 А
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - BA157
