Datasheet SB140A-E3/54 - Vishay Даташит Диод, Шоттки, 1 А, 40 В — Даташит
Vishay SB140A-E3/54
Наименование модели: SB140A-E3/54
T-electron
SB140A-E3/54
SB140A-E3/54
SB140A-E3/54
Acme Chip
SB140A-E3/54
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Производитель: Vishay
Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 40 В
data sheetСкачать Data Sheet
SB120A thru SB160A
New Product
Vishay General Semiconductor
Schottky Barrier Rectifier
FEATURES · Guardring for overvoltage protection · Very small conduction losses · Extremely fast switching · Low forward voltage drop · High frequency operation · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in low voltage high frequency inverters, freewheeling, dc-to-dc converters, and polarity protection applications.
MECHANICAL DATA Case: DO-204AL (DO-41) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade Polarity: Color band denotes the cathode end
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 500 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 35 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
  • Тип корпуса: DO-204AL
  • Количество выводов: 2
  • Альтернативный тип корпуса: DO-41
  • Current Ifsm: 35 А
  • External Depth: 3 мм
  • Внешняя длина / высота: 56 мм
  • Внешняя ширина: 3 мм
  • Forward Voltage: 500 мВ
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • RMS Input Voltage: 28 В
SB140AE3/54, SB140A E3/54
На английском языке: Datasheet SB140A-E3/54 - Vishay DIODE, SCHOTTKY, 1 A, 40 V
