Datasheet BAS21 - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BAS21
Купить BAS21 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.06 до 32 ₽ 73 предложений от 34 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 250Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,25Ток утечки, мкА:... | |||
BAS21 Hottech | 0.06 ₽ | ||
BAS21 Semtech | 0.40 ₽ | ||
Mosleader BAS21 SOT23 BAS21LT1G BAS21LT1 250 в 75 в 200 мА 0,2 а, сделано в Китае, диод переключения высокого качества | 0.52 ₽ | ||
BAS21-E6327 Infineon | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOT-23
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 250 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 9 А
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Current Ifsm: 9 А
- Current Ir Max: 625 мА
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 200 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 250 мВт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 50 нс
- Reverse Voltage Vr Max: 200 В
- SMD Marking: JS*
- Способ монтажа: SMD
- Current If @ Rd Max: 200 мА
