Datasheet SD103AWS-V-GS08 - Vishay Даташит Диод, Шоттки, 2 А, 40 В — Даташит
Наименование модели: SD103AWS-V-GS08
Купить SD103AWS-V-GS08 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.29 до 32 ₽ 10 предложений от 7 поставщиков Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 40 Volt | |||
SD103AWS-V-GS08 Vishay | 4.29 ₽ | ||
SD103AWS-V-GS08 Vishay | 4.38 ₽ | ||
SD103AWS-V-GS08 Vishay | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Диод, Шоттки, 2 А, 40 В
SD103AWS-V/103BWS-V/103CWS-V
Vishay Semiconductors
Small Signal Schottky Diodes
Features
· The SD103 series is a metal-on-silicon Schottky barrier device which is protected e3 by a PN junction guard ring · This diode is also available in the Mini-MELF case with the type designations LL103A to LL103C, DO35 case with the type designations SD103A to SD103C and SOD123 case with type designations SD103AW-V to SD103CW-V · The low forward voltage drop and fast switching make it ideal for protection of MOS devices, steering, biasing, and coupling diodes for fast switching and low logic level applications · For general purpose applications · Lead (Pb)-free component · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC
- Diode Type: Schottky
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
- Forward Voltage VF Max: 600 мВ
- Reverse Recovery Time trr Max: 10 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
- Тип корпуса: SOD-323
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Current Ifsm: 2 А
- Температура перехода максимальная: 125°C
- Reverse Recovery Time trr Typ: 10 нс
- Способ монтажа: SMD
SD103AWSVGS08, SD103AWS V GS08
