Datasheet BZX84C5V6 - Multicomp Даташит Диод, стабилитрон, 0.3 Вт, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BZX84C5V6
Купить BZX84C5V6 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.41 до 35 ₽ 62 предложений от 32 поставщиков Стабилитроны.Тип монтажа: ПоверхностныйКорпус: SOT-23Максимальная мощность (Вт): 0,3Напряжение стабилизации, В: 5,6Прямое падение напряжения (Vf), В: 0,9Минимальное напряжение стабилизации, В: 5,32Максимальное напряжение стабилизации,... | |||
BZX84C5V6 | от 0.41 ₽ | ||
BZX84-C5V6.215 NXP | 0.45 ₽ | ||
BZX84C5V6 | 2.00 ₽ | ||
BZX84-C5V6,215 Nexperia | от 3.71 ₽ |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, стабилитрон, 0.3 Вт, SOT-23
Diode, Zener
Silicon Planar Voltage Regulator Diode Feature:
Low voltage general purpose voltage regulator diode.
° Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C) Description
Working Voltage Tolerance Repetitive Peak Forward Current Repetitive Peak Working Current Power Dissipation upto Ta = 25°C Power Dissipation upto Tc = 25°C Junction Temperature Storage Temperature IFRM IZRM *PD **PD Tj Tstg
- Zener Voltage Vz Typ: 5.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+150°C
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- Current Ifrm: 250 мА
- Forward Current If(AV): 250 мА
- Forward Voltage VF Max: 900 мВ
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Рассеиваемая мощность максимальная: 300 мВт
- Способ монтажа: SMD
- Test Current: 2 мА
- Tolerance: 5%
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Roth Elektronik - RE901
- STANNOL - 574601
