Datasheet BZX84C5V6-V-GS08 - Vishay Даташит Диод, стабилитрон, 0.3 Вт, 5.6 В — Даташит
Наименование модели: BZX84C5V6-V-GS08
Купить BZX84C5V6-V-GS08 на РадиоЛоцман.Цены — от 1.45 до 5.52 ₽ 20 предложений от 14 поставщиков Zener Diode Single 5.6V 5% 40Ohm 300mW Automotive 3-Pin SOT-23 T/R | |||
BZX84C5V6-V-GS08 Vishay | 1.45 ₽ | ||
BZX84C5V6-V-GS08 Vishay | от 4.32 ₽ | ||
BZX84C5V6-VGS08 Fairchild | по запросу | ||
BZX84C5V6-V-GS08(PF) Fairchild | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, стабилитрон, 0.3 Вт, 5.6 В
BZX84-V-Series
Vishay Semiconductors
Small Signal Zener Diodes
Features
· These diodes are also available in other case styles and other configurations including: the SOD-123 case with type e3 designation BZT52 series, the dual zener diode common anode configuration in the SOT-23 case with type designation AZ23 series and the dual zener diode common cathode configuration in the SOT-23 case with type designation DZ23 series.
· The Zener voltages are graded according to the international E 24 standard. Standard Zener voltage tolerance is ± 5 %. Replace "C" with "B" for ± 2 % tolerance. · Silicon Planar Power Zener Diodes · Lead (Pb)-free component · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC
- Zener Voltage Vz Typ: 5.6 В
- Рассеиваемая мощность: 300 мВт
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Рассеиваемая мощность максимальная: 300 мВт
- Способ монтажа: SMD
- Test Current: 5 мА
BZX84C5V6VGS08, BZX84C5V6 V GS08
