Datasheet ATXMEGA256A3-MH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 256 Кб + 8 Кб — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA256A3-MH
Купить ATXMEGA256A3-MH на РадиоЛоцман.Цены — от 514 до 2 587 ₽ 25 предложений от 17 поставщиков AVR AVR® XMEGA® A3 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 256KB (128K x 16) FLASH 64-QFN (9x9) | |||
ATXMEGA256A3-MH Atmel | 514 ₽ | ||
ATXMEGA256A3-MH Microchip | 563 ₽ | ||
ATXMEGA256A3-MH Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 256 Кб + 8 Кб
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
64 KB - 256 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 2 KB - 4 KB EEPROM 4 KB - 16 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Seven USARTs IrDA Extension on 1 USART AES and DES Crypto Engine Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Three SPI (Serial Peripheral Interfaces) 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters One Two-channel, 12-bit,
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.6 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Длина: 9 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 2
- Интерфейс: I2C, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 8
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер ПЗУ данных: 4 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA256A3MH, ATXMEGA256A3 MH
