Datasheet G2R-1-E 24AC - Omron Даташит Реле, SPDT, 16 А, 24 VAC — Даташит
Omron G2R-1-E 24AC
Наименование модели: G2R-1-E 24AC
5 предложений от 5 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 24VDC 1.1KΩ 16A SPDT (29x13x25.5)mm THT Power Relay
G2R1E24AC
Omron
241 ₽
G2R1E24AC
Omron
241 ₽
G2R1E24AC
Omron
250 ₽
G2R1E24AC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 16 А, 24 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay
G2R
· Creepage distance of 8.0 mm min.
between coil and contact. · Dual-winding latching type available. · Plug-in and quick-connect terminals available (see G2R-S(S) data sheet). · High sensitivity (360 mW) and high capacity (16 A) types available. · Highly stable magnetic circuit for latching endurance and excellent resistance to vibration and shock. · Safety-oriented design assuring high surge resistance: 10,000 V min. between coil and contacts. · UL recognized / CSA certified. RoHS Complaint
Ordering Information
To order: Select the part number and add the desired coil voltage rating (e.g., G2R-14-DC12).
  • Тип реле: High Capacity
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Coil Resistance: 260 Ом
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Coil Type: AC
  • Coil Current: 37.5 мА
  • Operating Power Nom: 0.9 VA
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 25.5 мм
  • Внешняя ширина: 13 мм
  • External Depth: 29 мм
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
G2R1E 24AC, G2R 1 E 24AC
На английском языке: Datasheet G2R-1-E 24AC - Omron RELAY, SPDT, 16 A, 24 VAC
