Datasheet G9EA-1-B 100DC - Omron Даташит Реле, SPST-NO, 60 А, SCREWS, 100 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: G9EA-1-B 100DC
Купить G9EA-1-B на РадиоЛоцман.Цены — от 4 809 до 709 888 ₽ 18 предложений от 18 поставщиков Реле силовое катушка 24В 100A один контакт на замыкание (73x36x67.2)мм монтаж на фланец | |||
G9EA1B24DC Omron | 4 809 ₽ | ||
G9EA-1-B 48VDC Omron | 8 260 ₽ | ||
G9EA1B60VDC Omron | по запросу | ||
G9EA-1-B DC24 Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, 60 А, SCREWS, 100 В постоянный ток
DC Power Relays (60-A, 100-A Models)
G9EA-1
DC Power Relays Capable of Interrupting Highvoltage, High-current Loads
· A compact relay capable of switching 400-V 60-A/100-A DC loads.
(Capable of interrupting 600 A at 300 VDC max.) · The switching section and driving section are gas-injected and hermetically sealed, allowing these compact relays to interrupt highcapacity loads. The sealed construction also requires no arc space, saves space, and helps ensure safe applications. · Downsizing and optimum design allow no restrictions on the mounting direction. · Terminal Cover and DIN Track Adapters are also available for industrial applications. · UL/CSA standard UL508 approved.
Model Number Structure
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 100 В
- Contact Current Max: 60 А
- Contact Voltage DC Nom: 400 В
- Coil Resistance: 1.864 кОм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Coil Type: DC
- Coil Current: 53.6 мА
- Operating Power Nom: 5.4 Вт
- Способ монтажа: Screw
- Габариты: высота: 67.2 мм
- Внешняя ширина: 36 мм
- External Depth: 73 мм
G9EA1B 100DC, G9EA 1 B 100DC
