ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Datasheet J310 - Fairchild Даташит Транзистор, JFET, N, TO-92 — Даташит
Fairchild J310
Наименование модели: J310
Производитель: Fairchild
Описание: Транзистор, JFET, N, TO-92
data sheetСкачать Data Sheet
J309 / J310 / MMBFJ309 / MMBFJ310 -- N-Channel RF Amplifier
December 2010
J309 / J310 / MMBFJ309 / MMBFJ310 N-Channel RF Amplifier
Features
· · · · This device is designed for VHF/UHF amplifier, oscillator and mixer applications.
As a common gate amplifier, 16 dB at 100 MHz and 12 dB at 450 MHz can be realized. Sourced from Process 92. Source & Drain are interchangeable.
  • Тип транзистора: JFET
  • Breakdown Voltage Vbr: -25 В
  • Zero Gate Voltage Drain Current Idss: 24 мА ... 60 мА
  • Gate-Source Cutoff Voltage Vgs(off) Max: 6.5 В
  • Рассеиваемая мощность: 625 мВт
  • Корпус транзистора: TO-92
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Код применяемости: RFA
  • Current Idss Max: 60 мА
  • Current Idss Min: 24 мА
  • Current Ig: 10 мА
  • Маркировка: J310
  • Drain Source Voltage Vds: 25 В
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-92
  • Pin Configuration: m
  • Pin Format: m
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт
На английском языке: Datasheet J310 - Fairchild TRANSISTOR, JFET, N, TO-92
