Datasheet JW2SN-B-DC12V-ULCSAT - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 5 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: JW2SN-B-DC12V-ULCSAT
![]() 24 предложений от 12 поставщиков Реле электромагнитные Силовые реле, более 2 А | |||
JW2SN-B-DC12V Panasonic | 334 ₽ | ||
JW2SN-B-DC12V Matsushita | 373 ₽ | ||
JW2SN-B-DC12V | по запросу | ||
JW2SN-B-DC12V Panasonic | по запросу |
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, DPCO, 5 А, 12 В постоянный ток
VDE
JW
COMPACT PC BOARD POWER RELAY
JW RELAYS
About Cd-free contacts We have introduced cadmium-free type products to reduce environmentally hazardous substances.
Please replace parts that contain cadmium with Cd-free products. Evaluate them with your actual application before use because the life of a relay depends on the contact material and load. Note: Add the suffix "F" to the part number for the 1 Form A contact type. The 1 Form C, 2 Form A and 2 Form C contact types were originally Cd-free, hence the suffix "F" is not required.
- Coil Current: 44 мА
- Coil Resistance: 270 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 28.6 мм
- Operating Power Nom: 530 мВт
- Внешняя ширина: 12.8 мм
- Габариты: высота: 20 мм
- Конфигурация контактов: DPDT
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: Power
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
JW2SNBDC12VULCSAT, JW2SN B DC12V ULCSAT
