Datasheet AT89C55WD-24AC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89C55WD-24AC
Купить AT89C55WD-24AC на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 184 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Microcontroller, 8Bit, FLASH, 8051 CPU, 24MHz, CMOS, PQFP44, 10 X 10MM, 1MM HEIGHT, 0.8MM PITCH, PLASTIC, MS-026ACB, TQFP-44 | |||
AT89C55WD-24AC Microchip | 71 ₽ | ||
AT89C55WD-24AC Atmel | 173 ₽ | ||
AT89C55WD-24AC Atmel | 184 ₽ | ||
AT89C55WD-24AC Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 20K FLASH - 24 МГц
Features
Compatible with MCS®-51 Products 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 20K Bytes Flash AT89C55WD
1.
Description
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
- Длина: 10.1 мм
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 бит
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 20 Кб
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10.1 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C55WD24AC, AT89C55WD 24AC
