Datasheet ATMEGA32U4-16MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32K Flash — Даташит
Наименование модели: ATMEGA32U4-16MU
Akcel
ATMEGA32U416MUпо запросу
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32K Flash
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 135 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories ­ 16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash (ATmega16U4/ATmega32U4) ­ 1.25/2.5K Bytes Internal SRAM (ATmega16U4/ATmega32U4) ­ 512Bytes/1K Bytes Internal EEPROM (ATmega16U4/ATmega32U4) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation All supplied parts are preprogramed with a default USB bootloader ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debu
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: EBI, I2S, SPI, TWI, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 26
  • Количество таймеров: 5
  • Размер ОЗУ: 2.5 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: ATMEGA32U4-MU
ATMEGA32U416MU, ATMEGA32U4 16MU
На английском языке: Datasheet ATMEGA32U4-16MU - Atmel Microcontrollers (MCU) 32K Flash
