Datasheet AT32UC3A364S-ALUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 144FFBGA Ind w/ AES Mod. — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A364S-ALUR
Купить AT32UC3A364S-ALUR на РадиоЛоцман.Цены — от 560 до 863 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков AVR AVR®32 UC3 A3 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 66MHz 64KB (64K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20) | |||
AT32UC3A364S-ALUR Microchip | 560 ₽ | ||
AT32UC3A364S-ALUR Atmel | 755 ₽ | ||
AT32UC3A364S-ALUR Atmel | по запросу | ||
AT32UC3A364S-ALUR Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 144FFBGA Ind w/ AES Mod.
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-Cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing up to 1.51DMIPS/MHz · Up to 92DMIPS Running at 66MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 54 DMIPS Running at 36MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-Layer Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 8 Peripheral DMA Channels (PDCA) Improves Speed for Peripheral Communication 4 generic DMA Channels for High Bandwidth Data Paths Internal High-Speed Flash 256KBytes, 128KBytes, 64KBytes versions Single-Cycle Flash Access up to 36MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4 ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM 64KBytes
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.6 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.81 В ...
3.6 В
- Длина: 20.1 мм
- Интерфейс: 2-Wire, I2S, JTAG, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: - 0.3 В ... + 3.6 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: LQFP-144
- Тип памяти программ: Flash, SRAM
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 20.1 мм
- Ядро: AVR32
- RoHS: да
AT32UC3A364SALUR, AT32UC3A364S ALUR
