Datasheet Texas Instruments OPA380AIDGKT — Даташит
| Серия | OPA380 |
| Модель | OPA380AIDGKT |
Высокоскоростной прецизионный трансимпедансный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
Precision, High-Speed Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 10 сен 2007
Купить OPA380AIDGKT на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 879 ₽45 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA380AIDGKT Texas Instruments | от 879 ₽ | ||
| OPA380AIDGKT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | AUN |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 81 dBc |
| 3rd Harmonic | 93 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Voltage FB |
| BW @ Acl | 90 МГц |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 90 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 9.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 7.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.03 uV/C |
| Output Current(Typ) | 75 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 80 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 150 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 25 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA380 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
