Datasheet AT32UC3C0128C-ALUT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) UC3C 128K FLASH 32K SRAM — Даташит
Наименование модели: AT32UC3C0128C-ALUT
Купить AT32UC3C0128C-ALUT на РадиоЛоцман.Цены — от 484 до 6 051 ₽ 25 предложений от 15 поставщиков AVR AVR®32 UC3 C Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 66MHz 128KB (128K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20) | |||
AT32UC3C0128C-ALUT Atmel | 484 ₽ | ||
AT32UC3C0128C-ALUT Microchip | 526 ₽ | ||
AT32UC3C0128C-ALUT Microchip | 577 ₽ | ||
AT32UC3C0128C-ALUT Atmel | 1 010 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) UC3C 128K FLASH 32K SRAM
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Built-in Floating-Point Processing Unit (FPU) Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz · Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 49 DMIPS Running at 33 MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 16 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512 Kbytes, 256 Kbytes, 128 Kbytes, 64 Kbytes Versions Single Cycle Access up to 33 MHz FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Int
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В, 4.5 В ...
3.6 В, 5.5 В
- Длина: 20 мм
- Интерфейс: CAN, Ethernet, I2S, SPI, TWI, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 123
- Количество таймеров: 7
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: LQFP-144
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 20 мм
- Ядро: AT32
- RoHS: да
AT32UC3C0128CALUT, AT32UC3C0128C ALUT
