Datasheet AT32UC3C2128C-A2ZR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 64TQFP -40/125 DEGREE C — Даташит
Наименование модели: AT32UC3C2128C-A2ZR
Купить AT32UC3C2128C-A2ZR на РадиоЛоцман.Цены — от 313 до 946 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков AVR Automotive, AEC-Q100, AVR®32 UC3 C Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 66MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10) | |||
AT32UC3C2128C-A2ZR Microchip | 313 ₽ | ||
AT32UC3C2128C-A2ZR Microchip | 621 ₽ | ||
AT32UC3C2128C-A2ZR Microchip | 783 ₽ | ||
AT32UC3C2128C-A2ZR Microchip | 795 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 64TQFP -40/125 DEGREE C
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Built-in Floating-Point Processing Unit (FPU) Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz · Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 49 DMIPS Running at 33 MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 16 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512 Kbytes, 256 Kbytes, 128 Kbytes, 64 Kbytes Versions Single Cycle Access up to 33 MHz FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Int
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: AT32UC3C
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: RISC
AT32UC3C2128CA2ZR, AT32UC3C2128C A2ZR
