Datasheet ATXMEGA256A3B-MH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 256K+8K; Batt Backup — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA256A3B-MH
Купить ATXMEGA256A3B-MH на РадиоЛоцман.Цены — от 603 до 74 496 ₽ 20 предложений от 12 поставщиков AVR AVR® XMEGA® A3B Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 256KB (128K x 16) FLASH 64-QFN (9x9) | |||
ATXMEGA256A3B-MH Microchip | 603 ₽ | ||
ATXMEGA256A3B-MH Atmel | 983 ₽ | ||
ATXMEGA256A3B-MH Atmel | 1 085 ₽ | ||
ATXMEGA256A3B-MH Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 256K+8K; Batt Backup
Features
· High-performance, low-power Atmel®AVR®XMEGA® 8/16-bit Microcontroller · Nonvolatile program and data memories
256KBytes of in-system self-programmable flash 8KBytes boot section 4KBytes EEPROM 16KBytes internal SRAM Peripheral features Four-channel DMA controller Eight-channel event system Seven 16-bit timer/counters Four timer/counters with four output compare or input capture channels Three timer/counters with two output compare or input capture channels High resolution extension on all timer/counters Advanced waveform extension (AWeX) on one timer/counter One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility Six USARTs with IrDA support for one USART Two two-wire interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two serial peripheral interfaces (SPIs) AES and DES crypto engine CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-32 (IEEE® 802.3) generator 32-bit real ti
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.6 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Длина: 9 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: I2C, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 49
- Количество таймеров: 7
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер ПЗУ данных: 4 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA256A3BMH, ATXMEGA256A3B MH
