Datasheet Texas Instruments TMS320C28346ZFEQ — Даташит
Серия | TMS320C28346 |
Модель | TMS320C28346ZFEQ |
![Datasheet Texas Instruments TMS320C28346ZFEQ](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/TMS320C28346.jpg)
Микроконтроллер Delfino 256-BGA от -40 до 125
TMS320C28346/28345/28344/28343/28342/28341 Delfino Microcontrollers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 авг 2012
![]() 19 предложений от 12 поставщиков 32-битные микроконтроллеры Delfino MCU | |||
TMS320C28346ZFEQ Texas Instruments | 1 179 ₽ | ||
TMS320C28346ZFEQ Texas Instruments | 1 655 ₽ | ||
TMS320C28346ZFEQ Texas Instruments | 26 462 ₽ | ||
TMS320C28346ZFEQ Texas Instruments | по запросу |
Pin | 256 | 256 |
Package Type | ZFE | ZFE |
Industry STD Term | BGA | BGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 90 | 90 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) |
Маркировка | TMS | 320C28346ZFEQ |
Width (мм) | 17 | 17 |
Length (мм) | 17 | 17 |
Thickness (мм) | 1.41 | 1.41 |
Pitch (мм) | 1 | 1 |
Max Height (мм) | 2.1 | 2.1 |
ADC Resolution | N/A |
CAN | 2 |
CPU | C28x |
DMA | 6 Ch |
EMIF | 1 32/16-Bit |
FPU | Yes |
Тактовая частота | 300 МГц |
High Resolution PWM | 9 Ch |
I2C | 1 |
McBSP | 2 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105,-40 до 125 C |
PWM | 18 Ch |
Pin/Package | 256BGA |
QEP | 2 |
RAM | 516 KB |
Rating | Catalog |
SPI | 2 |
Security Enabler | Debug security,Software IP protection |
Total Processing | 300 MIPS |
UART | 3 SCI |
- JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSDOCK28346-168
Delfino C28346 DIM168 Experimenter's Kit
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: TMDSCNCD28346-168
Delfino C28346 DIM168 ControlCARD
Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: C2000-GANG
C2000 Gang Programmer
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-20T
XDS100v2 JTAG Debug Probe (20-pin cTI version)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU100V2U-14T
XDS100v2 JTAG Debug Probe (14-pin TI version)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU560V2STM-UE
- High Integration, High Efficiency Power Solution for TMS32C2834x MCUPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
The bq2403x Battery Charger and Dynamic Power Path Management (DPPM) IC is a highly integrated IC which minimizes the required wall adapter size by reducing the battery charging current during peak current demands by the system. Typically a 5-hour charge timer is used to limit the charge time on the battery as a safety feature. Because the charging current can be reduced at any time for any dura - High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for TMS320C2834xPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2009
This reference design is intended for users designing with the TMS320C2834x microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 12 V and uses high-efficiency DC/DC converters with integrated FETs for a simple, small design. - Simple Power Solution Using LDOs For TMS320C2834x MCUPDF, 97 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
This reference design is intended for users designing with theTMS320C2834x Microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 5V, and uses LDOs for a simple, small design. - High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter For TMS320C2834x MCUPDF, 138 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2009
This reference design is intended for users designing with the TMS320C2834x microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 5 V and uses high-efficiency DC/DC converters with integrated FETs for a simple, small design. - TMS320x2833x/2823x to TMS320x2834x Delfino Migration OverviewPDF, 112 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2009
This application report describes differences between the Texas Instruments TMS320x2833x/2823x and the TMS320x2834x Delfinoв„ў devices to assist in application migration. While the main focus of this document is migration from TMS320x2833x/2823x to TMS320x2834x, you will also find this document useful if you are considering migrating in the reverse direction. Functions that are identical in both de - Programming Examples for the TMS320x28xx eCAN (Rev. B)PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 сен 2017
The TMS320x28xx series of Microcontrollers/Digital Signal Controllers feature an on-chip enhanced Controller Area Network (eCAN) module. This module is a full-CAN controller, compliant with CAN specification 2.0B. This application report contains several programming examples, supplemental to those in C2000Ware/controlSUITE, to illustrate how the eCAN module is set up for different modes of operati - Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B)PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 авг 2015
- Accelerators: Enhancing the Capabilities of the C2000 MCU Family Technical Brief (Rev. A)PDF, 155 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 ноя 2016
Engineers designing real-time control systems are constantly faced with the challenge of optimizing performance. These systems require minimal processing latency in order to meet the control loop performance specifications. At the heart of the control systems are math intensive algorithms which are used to calculate the control signals. Utilizing a microcontroller (MCU) that can quickly and effici - Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x DevicesPDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2009
The C28xxx generation of microcontrollers can connect to external nonvolatile memory through a variety of interfaces including parallel, serial peripheral interface (SPI), and inter-integrated circuit (I2C). This application report discusses how to write drivers for your external nonvolatile memory to allow for in-place programming using SDFlash, an application provided by Spectrum Digital, Inc. A - Common Object File Format (COFF)PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2009
Серия: TMS320C28346 (3)
- TMS320C28346ZFEQ TMS320C28346ZFET TMX320C28346ZFE
- Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > Performance MCUs > Real-time Control > Delfino F2833x/F2837x
