Datasheet AT32UC3A3256S-ALUT - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 256 Кб, 144LQFP Ind w/ AES Mod. — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A3256S-ALUT
Купить AT32UC3A3256S-ALUT на РадиоЛоцман.Цены — от 305 до 8 803 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков AVR AVR®32 UC3 A3 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 66MHz 256KB (256K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20) | |||
AT32UC3A3256S-ALUT Atmel | 305 ₽ | ||
AT32UC3A3256S-ALUT Microchip | 617 ₽ | ||
AT32UC3A3256S-ALUT Microchip | 1 255 ₽ | ||
AT32UC3A3256S-ALUT Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 256 Кб, 144LQFP Ind w/ AES Mod.
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-Cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing up to 1.51DMIPS/MHz · Up to 92DMIPS Running at 66MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 54 DMIPS Running at 36MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-Layer Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 8 Peripheral DMA Channels (PDCA) Improves Speed for Peripheral Communication 4 generic DMA Channels for High Bandwidth Data Paths Internal High-Speed Flash 256KBytes, 128KBytes, 64KBytes versions Single-Cycle Flash Access up to 36MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4 ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM 64KBytes
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.6 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
3.6 В
- Длина: 20.1 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: 2-Wire, I2S, JTAG, SPI, USART
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: LQFP-144
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 20.1 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
AT32UC3A3256SALUT, AT32UC3A3256S ALUT
