Datasheet TDA8954J/N1,112 - NXP Даташит Аудио усилители 2-CH 210 Вт class-D усилитель мощности — Даташит
Наименование модели: TDA8954J/N1,112
Купить TDA8954J/N1,112 на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 37 834 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Audio Amp Speaker 1-CH Mono/2-CH Stereo 420W Class-D 23-Pin DBS23P Bulk | |||
TDA8954J/N1112 NXP | 89 ₽ | ||
TDA8954J/N1,112 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители 2-CH 210 Вт class-D усилитель мощности
TDA8954
2 Ч 210 W class-D power amplifier
Rev.
01 -- 24 December 2009 Product data sheet
1. General description
The TDA8954 is a stereo or mono high-efficiency Class D audio power amplifier in a single IC featuring low power dissipation. It is designed to deliver up to 2 Ч 210 W into a 4 load in a stereo Single-Ended (SE) application, or 1 Ч 420 W into an 8 load in a mono Bridge-Tied Load (BTL) application. It combines the benefits of Class D efficiency (93 % into a 4 load) with audiophile sound quality comparable to that associated with Class AB amplification. The amplifier operates over a wide supply voltage range from ±12.5 V to ±42.5 V and features low quiescent current consumption. The TDA8954 is supplied with two diagnostic pins for monitoring the status of Thermal Fold Back (TFB), Over Current Protection (OCP) and other protection circuits.
- Вид монтажа: Through Hole
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 420 Вт
- Выходной сигнал: Differential, Single
- Источник питания: Dual
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 75 дБ
- Максимально возможное усиление: 36 дБ
- Напряжение питания: +/- 41 В
- Продукт: Class-D
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.03 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: DBS23P
- Ток потребления: 50 мА, - 65 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
TDA8954J/N1112, TDA8954J/N1 112
