Datasheet TDA8922CTH/N1,112 - NXP Даташит Аудио усилители 2CH 75 Вт class-D усилитель мощности — Даташит
Наименование модели: TDA8922CTH/N1,112
Купить TDA8922CTH/N1,112 на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 421 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Audio Amp Speaker 1-CH Mono/2-CH Stereo 155W Class-D 24-Pin HSOP Bulk | |||
TDA8922CTH/N1,112 NXP | 108 ₽ | ||
TDA8922CTH/N1,112 | 197 ₽ | ||
TDA8922CTH/N1112 NXP | по запросу | ||
TDA8922CTH/N1,112 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители 2CH 75 Вт class-D усилитель мощности
TDA8922C
2 Ч 75 W class-D power amplifier
Rev.
01 -- 7 September 2009 Product data sheet
1. General description
The TDA8922C is a high-efficiency Class D audio power amplifier. Typical output power is 2 Ч 75 W with a speaker load impedance of 6 . The TDA8922C is available in both HSOP24 and DBS23P power packages. The amplifier operates over a wide supply voltage range from ±12.5 V to ±32.5 V and features low quiescent current consumption.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Single
- Выходная мощность: 155 Вт
- Выходной сигнал: Differential, Single
- Источник питания: Dual
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 75 дБ
- Максимально возможное усиление: 36 дБ
- Напряжение питания: +/- 30 В
- Продукт: Class-D
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.02 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: HSOP
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
TDA8922CTH/N1112, TDA8922CTH/N1 112
