Datasheet NCP2991FCT2G - ON Semiconductor Даташит Аудио усилители BUMP аудио усилитель — Даташит
ON Semiconductor NCP2991FCT2G
Наименование модели: NCP2991FCT2G
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 1.35W Class-AB 9Pin Flip-Chip T/R
NCP2991FCT2G
Sanyo
16 ₽
NCP2991FCT2G
54 ₽
Эиком
NCP2991FCT2G
Sanyo
59 ₽
NCP2991FCT2G
65 ₽
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Аудио усилители BUMP аудио усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
NCP2991 1.35 Watt Audio Power Amplifier with Selectable Fast Turn On Time
The NCP2991 is an audio power amplifier designed for portable communication device applications such as mobile phone applications.
The NCP2991 is capable of delivering 1.35 W of continuous average power to an 8.0 W BTL load from a 5.0 V power supply, and 1.1 W to a 4.0 W BTL load from a 3.6 V power supply. The NCP2991 provides high quality audio while requiring few external components and minimal power consumption. It features a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving the SHUTDOWN pin with logic low. The NCP2991 contains circuitry to prevent from "pop and click" noise that would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions. It is a zero pop noise device when a single ended or a differential audio input is used. For maximum flexibility, the NCP2991 provides an externally controlled gain (with resistors). In addition, it integrates 2 different Turn On times (15 ms or 30 ms) adju
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 1.35 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Максимальное рассеяние мощности: 650 мВт
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.015 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: Flip-Chip-9
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet NCP2991FCT2G - ON Semiconductor Audio Amplifiers BUMP AUDIO AMP
