Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet TS419IDT - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 360 мВт моно усилитель — Даташит
STMicroelectronics TS419IDT
Наименование модели: TS419IDT
10 предложений от 9 поставщиков
Amplifier IC 1-Channel (Mono) Class AB 8-SOIC
727GS
TS419IDT
от 58 ₽
TS419IDT
66 ₽
ЗУМ-СМД
TS419IDT
TS419IDT
Описание: Аудио усилители 360 мВт моно усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
TS419 TS421
360mW MONO AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
s OPERATING FROM Vcc=2V to 5.5V s STANDBY MODE ACTIVE HIGH (TS419) or s OUTPUT POWER into 16: 367mW @ 5V
with 10% THD+N max or 295mW @5V and 110mW @3.3V with 1% THD+N max.
s LOW CURRENT CONSUMPTION: 2.5mA max s High Signal-to-Noise ratio: 95dB(A) at 5V s PSRR: 56dB typ. at 1kHz, 46dB at 217Hz s SHORT CIRCUIT LIMITATION s ON/OFF click reduction circuitry s Available in SO8, MiniSO8 & DFN 3x3 DESCRIPTION The TS419/TS421 is a monaural audio power amplifier driving in BTL mode a 16 or 32 earpiece or receiver speaker. The main advantage of this configuration is to get rid of bulky ouput capacitors. Capable of descending to low voltages, it delivers up to 220mW per channel (into 16 loads) of continuous average power with 0.2% THD+N in the audio bandwidth from a 5V power supply. An externally controlled standby mode reduces the supply current to 10nA (typ.). The TS419/ TS421 can be configured by external gain-setting resistors or used in a fi
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 367 мВт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Максимальное рассеяние мощности: 710 мВт
  • Напряжение смещения входа: - 0.3 В ... + 0.3 В
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.2 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: SO-8
  • Ток потребления: 1.8 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: нет
На английском языке: Datasheet TS419IDT - STMicroelectronics Audio Amplifiers 360 mW Mono Amplifier
