Datasheet Maxim MAX4295EEE+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX4295 |
Модель | MAX4295EEE+ |
Усилитель мощности звука моно, 2 Вт, переключаемый (класс D)
Mono, 2W, Switch-Mode (Class D) Audio Power Amplifier
Купить MAX4295EEE+ на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 5 631 ₽ 25 предложений от 16 поставщиков Усилитель звуковой мощности, моно, 2 Вт, D, 1 канал, 2.7В до 5.5В, QSOP, 16 вывод(-ов) | |||
MAX4295EEE Maxim | 72 ₽ | ||
MAX4295EEE Maxim | 260 ₽ | ||
MAX4295EEE Maxim | 302 ₽ | ||
MAX4295EEE+T | по запросу |
Усилитель мощности звука MAX4295 с переключением режимов моно (класс D) работает от одного источника питания от + 2,7 В до + 5,5 В.
MAX4295 имеет КПД> 85% и способен обеспечивать непрерывную мощность 2 Вт на нагрузку 4 Ом, что делает его идеальным для портативных мультимедийных и универсальных приложений с мощным звуком.
MAX4295 отличается общим гармоническим искажением и шумом (THD + N) 0,4% (fOSC = 125 кГц), низким током покоя 2,8 мА, высокой эффективностью, а также включением и выключением без щелчка. Вход SHDN с активным низким уровнем отключает устройство и ограничивает ток питания до <1,5 мкА. Другие функции включают ограничение тока 1 А, тепловую защиту и блокировку при пониженном напряжении.
MAX4295 уменьшает количество необходимых внешних компонентов. Внутренние высокоскоростные силовые МОП-транзисторы позволяют работать в качестве усилителя с мостовой нагрузкой (BTL). Конфигурация BTL устраняет необходимость в разделительных конденсаторах на выходе. Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) с выбираемой частотой позволяет пользователю оптимизировать размер и стоимость выходного фильтра.
MAX4295 предлагается в компактном 16-выводном корпусе QSOP или узком корпусе SO.
- MAX4295EEE+ MAX4295EEE+T MAX4295ESE+ MAX4295ESE+T
- Analog > Audio
