Datasheet LM4922TL/NOPB - Texas Instruments Даташит Аудио усилители — Даташит
Наименование модели: LM4922TL/NOPB
Производитель: Texas Instruments
Описание: Аудио усилители
datasheetСкачать DataSheet
NRND LM4922
www.ti.com SNAS327D ­ NOVEMBER 2005 ­ REVISED OCTOBER 2011 LM4922 Ground-Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 80mW Stereo Headphone Amplifier
Check for Samples: LM4922 1 FEATURES
Fixed Logic Levels Ground referenced outputs High PSRR Available in space-saving micro SMD package Ultra low current shutdown mode Improved pop and click circuitry eliminates noises during turn-on and turn-off transitions No output coupling capacitors, snubber networks, bootstrap capacitors, or gain-setting 2 resistors required Shutdown either channel independently APPLICATIONS Notebook PCs Mobile Phone PDAs Portable electronic devices MP3 Players DESCRIPTION
The LM4922 is a ground referenced, fixed-gain audio power amplifier capable of delivering 80mW of continuous average power into a 16 single-ended load with less than 1% THD+N from a 3V power supply.
The LM4922 features a new circuit technology that utilizes a charge pump to generate a negative reference voltage. This allows the outputs to
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 0.08 Вт x 2 at 16 Ом
  • Выходной сигнал: Single
  • Диапазон напряжения питания: 1.6 В ... 4.2 В
  • Источник питания: Single
  • Максимально возможное усиление: 3.52 дБ
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 3 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04 %, 0.03 %
  • Тип выхода: 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: uSMD
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet LM4922TL/NOPB - Texas Instruments Audio Amplifiers
