Datasheet TDA1308T/N2,115 - NXP Даташит Аудио усилители наушник драйвер — Даташит
Наименование модели: TDA1308T/N2,115
Купить TDA1308T/N2,115 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 20 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Amplifier IC Headphones, 2-Channel (Stereo) Class AB 8-SO | |||
TDA1308T/N2,115 NXP | от 11 ₽ | ||
TDA1308T/N2,115 | 11 ₽ | ||
PH.TDA1308T/N2,115 | по запросу | ||
TDA1308T/N2,115 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители наушник драйвер
TDA1308
Class-AB stereo headphone driver
Rev.
5 -- 14 March 2011 Product data sheet 1. General description
The TDA1308 is an integrated class-AB stereo headphone driver contained in an SO8 or a TSSOP8 plastic package. The device is fabricated in a 1 m Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) process and has been primarily developed for portable digital audio applications. 2. Features and benefits
Wide temperature range No switch ON/OFF clicks Excellent power supply ripple rejection Low power consumption Short-circuit resistant High performance High signal-to-noise ratio High slew rate Low distortion Large output voltage swing 3. Quick reference data
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходной сигнал: Single
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 7 В
- Источник питания: Single or Dual
- Максимально возможное усиление: 70 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 25 мВт
- Напряжение питания: +/- 2.5 В
- Напряжение смещения входа: 10 мВ
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 5 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.03 %
- Тип выхода: 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: SOT-96
- Ток потребления: 3 мА
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
- Другие названия товара: TDA1308T/N2-G
TDA1308T/N2115, TDA1308T/N2 115
