Datasheet Linear Technology LTC6090CFE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC6090 |
Модель | LTC6090CFE#TRPBF |
140 В CMOS выход Rail-to-Rail, операционный усилитель с входным током пикоампера
Datasheet LTC6090, LTC6090-5
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
140V CMOS Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Op Amp
![]() 31 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC6090CFE-5#TRPBF Analog Devices | 291 ₽ | ||
LTC6090CFE#TRPBF | 414 ₽ | ||
LTC6090CFE#TRPBF Analog Devices | от 1 071 ₽ | ||
LTC6090CFE#TRPBF Analog Devices | от 5 006 ₽ |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 12 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 80 дБ |
CMRR | 125 дБ |
Cdiff | 5 пФ |
Demo Boards | DC1979A |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 300 Hz |
Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.003 нА |
Inoise | 0.001 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0000005 мкА |
Iout | 50 мА |
Isupply | 2.7 мА |
LF Enoise | 3.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 118 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 24 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 2000 нс |
Тип | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+) | 2 В |
VinCM Low (from V-) | 2 В |
Voh (from V+) | 0.025 В |
Vol (from V-) | 0.025 В |
Vos | 0.33 мВ |
Vos TC | 4 мВ/C |
Vs макс. | 140 В |
Vs мин. | 9.5 В |
Design Notes
- High Voltage CMOS Amplifier Enables High Impedance Sensing with a Single IC &mdash DN513PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2013Выписка из документа
Статьи
- Monolithic Operational Amplifier Works from ±4.75V to ±70V and Features Rail-to-Rail Output Swing and Low Input Bias Current &mdash LT JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC6090 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6090CFETRPBF, LTC6090CFE TRPBF
