Datasheet Linear Technology LT3763HFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3763 |
Модель | LT3763HFE#TRPBF |
Сильноточный понижающий светодиодный драйвер, 60 В
LT3763: 60V High Current Step-Down LED Driver Controller Data Sheet
PDF, 404 Кб, Файл закачен: 19 сен 2017
Купить LT3763HFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 229 до 451 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Step-Down (Buck) PWM Dimming 28-TSSOP-EP | |||
LT3763HFE#TRPBF Analog Devices | от 229 ₽ | ||
LT3763HFE#TRPBF Analog Devices | 360 ₽ | ||
LT3763HFE#TRPBF Analog Devices | 365 ₽ | ||
LT3763HFE#TRPBF Analog Devices | 451 ₽ |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1831A |
Design Tools | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Ishutdown | 0.2 мкА |
Isupply | 1.7 мА |
Max Number of LEDs | 25+ |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 20 A |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck, LED Driver |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 6 В |
Vout Max | 55 В |
Design Notes
- 60V, Synchronous Step-Down High Current LED Driver &mdash DN508PDF, 617 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2012Выписка из документа
Статьи
- High Power Controller Drives High Power LEDs, Regulates Solar Cells, and Charges Batteries, Steps Down 60V Inputs &mdash LT JournalPDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013Выписка из документа
Серия: LT3763 (6)
- LT3763EFE#PBF LT3763EFE#TRPBF LT3763HFE#PBF LT3763HFE#TRPBF LT3763IFE#PBF LT3763IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3763HFETRPBF, LT3763HFE TRPBF
