Datasheet Diodes TL431BS-13 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияTL431
МодельTL431BS-13
TL431 — это регулируемый шунтовый стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 100 мА.
Datasheet TL431, TL432
PDF, 454 Кб, Файл закачен: 25 июл 2018, Страниц: 14
Adjustable Precision Shunt Regulator
TL431BS-13
Zetex
TL431BS-13
Zetex
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 2,5 до 36 В путем выбора двух внешних резисторов делителя. Устройства можно использовать в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона. Диоды TL431 имеют те же электрические характеристики, что и отраслевой стандарт ?431, и доступны в двух классах с начальными допусками 1% и 0,5% для классов A и B соответственно.
TL432
  • Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulators > 2.5V Reference Voltage Parts
TL431BS13, TL431BS 13
На английском языке: Datasheet Diodes TL431BS-13
