Datasheet Diodes TL432BSA-7 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияTL432
МодельTL432BSA-7
TL432 — это регулируемый шунтовый стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 100 мА.
Datasheet TL431, TL432
PDF, 454 Кб, Файл закачен: 25 июл 2018, Страниц: 14
Adjustable Precision Shunt Regulator
38 предложений от 15 поставщиков
TL432BSA-7
Diodes
4.56 ₽
Эиком
TL432BSA-7
Diodes
от 17 ₽
TL432BSA-7
Diodes
от 17 ₽
TL432BSA-7
39 ₽
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение в диапазоне от 2,5 до 36 В путем выбора двух внешних резисторов делителя. Устройства можно использовать в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона. Диоды TL432 имеют те же электрические характеристики, что и отраслевой стандарт ?432, и доступны в двух классах с начальными допусками 1% и 0,5% для классов A и B соответственно.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода700 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
КорпусSOT23
Точность0.5, 1 %
Automotive Compliant PPAPNo
Maximum Input Voltage36 V
Maximum Slope Resistance0.5 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ400 µA
Operating Ambient Temperature Range-40В toВ 125 °C
Qualified to AECQ10xNo
Reference Voltage2.495 V
Sink Current100 mA
TL431
Серия: TL432 (2)
  • Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulators > 2.5V Reference Voltage Parts
TL432BSA7, TL432BSA 7
На английском языке: Datasheet Diodes TL432BSA-7
