Datasheet Linear Technology LTC2057HVHMS#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC2057HV |
| Модель | LTC2057HVHMS#TRPBF |
Высоковольтный операционный усилитель с низким уровнем шума и нулевым дрейфом
Datasheet LTC2057, LTC2057HV
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
High Voltage, Low Noise Zero-Drift Operational Amplifier
Купить LTC2057HVHMS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 110 до 964 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8MSOP. Zero-Drift Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-MSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LTC2057HVHMS#TRPBF Analog Devices | 110 ₽ | ||
| LTC2057HVHMS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC2057HVHMS#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-10 |
| Код корпуса | MS |
| Индекс корпуса | 05-08-1661 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 1.5 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| CMRR | 150 дБ |
| Cdiff | 3 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise Density | 11 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.03 нА |
| Inoise | 0.17 пА/rtГц |
| Ios | 0.00006 мкА |
| Iout | 26 мА |
| Isupply | 0.8 мА |
| LF Enoise | 0.2 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 160 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 1.2 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Тип | ZD |
| VinCM High (from V+) | 1.5 В |
| Voh (from V+) | 0.0002 В |
| Vol (from V-) | 0.0002 В |
| Vos | 0.0005 мВ |
| Vos TC | 0.015 мВ/C |
| Vs макс. | 60 В |
| Vs мин. | 4.75 В |
- Buffered ADC Family Eliminates Signal Conditioning Complexity &mdash AN167PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 20 сен 2017Выписка из документа
Серия: LTC2057HV (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC2057HVHMSTRPBF, LTC2057HVHMS TRPBF
