Datasheet Linear Technology LTC1152CS8#PBF — Даташит
Серия | LTC1152 |
Модель | LTC1152CS8#PBF |
Рельсовые рельсовые Рельсовые рельсовые Zero-Drift Op Amp
Datasheet LTC1152
PDF, 228 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 8
Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output Zero-Drift Op Amp
Купить LTC1152CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 143 до 2 016 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков IC: операционный усилитель; 700кГц; Ch: 1; SO8 | |||
LTC1152CS8#PBF Analog Devices | 143 ₽ | ||
LTC1152CS8#PBF Analog Devices | 145 ₽ | ||
LTC1152CS8#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC1152CS8 Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 0.7 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 70 дБ |
CMRR | 130 дБ |
Cload | 1000000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 100 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.01 нА |
Inoise | 0.6 пА/rtГц |
Ios | 0.00002 мкА |
Iout | 35 мА |
Isupply | 2.2 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 120 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.5 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Тип | ZD |
Voh (from V+) | 0.01 В |
Vol (from V-) | 0.01 В |
Vos | 0.001 мВ |
Vos TC | 0.01 мВ/C |
Vs макс. | 14 В |
Vs мин. | 3 В |
- A Standards Lab Grade 20-Bit DAC with 0.1ppm/В° Drift: The Dedicated Art of Digitizing One Part Per Million &mdash AN86PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
This publication details a true 1ppm D-to-A converter. Total DC error of this processor corrected DAC remains within 1ppm from 18-32°C, including reference drift. DAC error exclusive of reference drift is substantially better. Construction details and performance verification techniques are included, along with a complete software listing.Выписка из документа
Design Notes
- Testing Linearity of the LTC2400 24-Bit No Latency Delta SigmaTM A/D Converter Help from the Nineteenth Century &mdash Design Solutions 11PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- High Accuracy, Differential to Single-Ended Conversion for Wide Range Bipolar Input Signals Bipolar Differential to Single-Ended Converter Drives the LTC2400's Input Rail-to-Rail &mdash Design Solutions 4PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- Low Level, High Accuracy, Bipolar Input Differential to Single-Ended Signal Conversion for 24-Bit A/D Single Supply Differential to Single-Ended Conversion Circuit Amplifies Low Level Bipolar Signals and Maintains the LTC2400's High &mdash Design Solutions 5PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
Серия: LTC1152 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LTC1152CS8PBF, LTC1152CS8 PBF
