Datasheet Linear Technology LTC1152IS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC1152 |
| Модель | LTC1152IS8#TRPBF |
Рельсовые рельсовые Рельсовые рельсовые Zero-Drift Op Amp
Datasheet LTC1152
PDF, 228 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 8
Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output Zero-Drift Op Amp
Купить LTC1152IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 159 до 1 900 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8SO. Zero-Drift Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LTC1152IS8#TRPBF | 410 ₽ | ||
| LTC1152IS8#TRPBF Analog Devices | 1 900 ₽ | ||
| LTC1152IS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC1152IS8#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.7 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 70 дБ |
| CMRR | 130 дБ |
| Cload | 1000000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise Density | 100 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.01 нА |
| Inoise | 0.6 пА/rtГц |
| Ios | 0.00002 мкА |
| Iout | 35 мА |
| Isupply | 2.2 мА |
| LF Enoise | 2 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 120 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.5 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Тип | ZD |
| Voh (from V+) | 0.01 В |
| Vol (from V-) | 0.01 В |
| Vos | 0.001 мВ |
| Vos TC | 0.01 мВ/C |
| Vs макс. | 14 В |
| Vs мин. | 3 В |
- A Standards Lab Grade 20-Bit DAC with 0.1ppm/В° Drift: The Dedicated Art of Digitizing One Part Per Million &mdash AN86PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
This publication details a true 1ppm D-to-A converter. Total DC error of this processor corrected DAC remains within 1ppm from 18-32°C, including reference drift. DAC error exclusive of reference drift is substantially better. Construction details and performance verification techniques are included, along with a complete software listing.Выписка из документа
Design Notes
- Testing Linearity of the LTC2400 24-Bit No Latency Delta SigmaTM A/D Converter Help from the Nineteenth Century &mdash Design Solutions 11PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- High Accuracy, Differential to Single-Ended Conversion for Wide Range Bipolar Input Signals Bipolar Differential to Single-Ended Converter Drives the LTC2400's Input Rail-to-Rail &mdash Design Solutions 4PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- Low Level, High Accuracy, Bipolar Input Differential to Single-Ended Signal Conversion for 24-Bit A/D Single Supply Differential to Single-Ended Conversion Circuit Amplifies Low Level Bipolar Signals and Maintains the LTC2400's High &mdash Design Solutions 5PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
Серия: LTC1152 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LTC1152IS8TRPBF, LTC1152IS8 TRPBF
