Datasheet Linear Technology LTC3371EUHF#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3371 |
| Модель | LTC3371EUHF#TRPBF |
4-канальные настраиваемые понижающие / понижающие преобразователи постоянного тока на 8 А со сторожевым таймером и сбросом при включении
Datasheet LTC3371
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
4-Channel 8A Configurable Buck DC/DCs with Watchdog and Power-On Reset
Купить LTC3371EUHF#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 182 до 457 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC REG BUCK ADJ 2A QD 38QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 4 Output 2A 38-WFQFN Exposed Pad. PMIC... | |||
| LTC3371EUHF#TRPBF Analog Devices | 425 ₽ | ||
| LTC3371EUHF#TRPBF Linear Technology | 450 ₽ | ||
| LTC3371EUHF#TRPBF | 457 ₽ | ||
| LTC3371EUHF#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 5x7 QFN-38 |
| Код корпуса | UHF |
| Индекс корпуса | 05-08-1701 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2182A |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Watchdog Timer |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz |
| Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 15 мкА |
| Isupply | 0.05 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 2 A |
| Output Current 2 | 2 A |
| Output Current 3 | 2 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 4.6 A |
| Switch Current 2 | 4.6 A |
| Switch Current 3 | 4.6 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Topology 3 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.7 В |
| Vout Max | 5.45 В |
| Vout Max 2 | 5.45 В |
| Vout Max 3 | 5.45 В |
| Vout Maximum | 0.99Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 0.8 В |
| Vout Min 3 | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2.5 % |
Серия: LTC3371 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3371EUHFTRPBF, LTC3371EUHF TRPBF
