Datasheet Kionix KX112-1042 — Даташит
ПроизводительKionix
СерияKX112
МодельKX112-1042
Трехосный, выбираемый пользователем ± 2 г, 4 г, 8 г, цифровой выход (I2C/SPI), встроенный буфер FIFO/FILO, LGA 2x2x0,6 мм
5 предложений от 5 поставщиков
, +/- 2G/4G/8G TRI-AXIS DIGITAL ACCELEROMETER
KX112-1042
Kionix
109 ₽
KX112-1042-EVB0A0
LAPIS Semiconductor
1 215 ₽
Hi-Tech Circuit Group
KX112-1042-EVB0A0
Rohm
KX112-1042
KX112 — это надежный, маломощный 3-осевой акселерометр I2C/SPI со встроенным буфером FIFO/FILO, который имеет широкий спектр встроенных функций, включая алгоритмы обнаружения касания, ориентации, активности и пробуждения.
Датчик XAC от Kionix обеспечивает исключительную стабильность и лучшее на рынке сочетание улучшенных ударных характеристик, характеристик оплавления и термических характеристик. KX112 также предлагает выходы акселерометра с разрешением до 16 бит для большей точности. Выбираемые пользователем параметры включают диапазоны ± 2 g, 4 g или 8 g и скорость выходных данных (ODR) с программируемыми фильтрами верхних и нижних частот. Он упакован в ультрамаленький 12-контактный пластиковый корпус LGA размером 2x2x0,6 мм.
Функции:
  • 2x2x0,6 мм LGA
  • Выбираемый пользователем диапазон g и скорость выходных данных
  • Выбираемый пользователем режим 8-битного низкого разрешения или 16-битного высокого разрешения.
  • Выходы цифрового фильтра верхних частот
  • Встроенный буфер FIFO/FILO размером 2048 байт.
  • Низкое энергопотребление
  • Внутренний регулятор напряжения
  • Улучшенные интегрированные алгоритмы Directional Tap/Double-Tap™ и ориентации устройства
  • Настраиваемая пользователем функция пробуждения
  • Двигатель свободного падения
  • Цифровой I2C до 3,4 МГц
  • Бессвинцовая пайка
  • Отличные температурные характеристики
  • Высокая ударная живучесть
  • Запрограммированное на заводе смещение и чувствительность
  • Функция самотестирования
характеристики продукта
номер части Ось Диапазон G Рез. в битах Чувствительность Размер, контакты и тип упаковки Выход интерфейса Проснуться Рабочая температура. (°С) Напряжение питания Потребление тока
КХ112-1042 3 2g, 4g, 8g, по выбору пользователя 8-битный, 16-битный 16384, 8192, 4096 (16 бит), (отсчетов/г) 2x2x0,6 мм, 12-контактный, LGA Цифровой SPI/I²C Да от -40 до +85 1,8-3,6 10–145 мкА
Серия: KX112 (1)
  • KX112-1042
  • Accelerometers
KX1121042, KX112 1042
На английском языке: Datasheet Kionix KX112-1042
