Datasheet Texas Instruments LMZ21700SILR — Даташит
СерияLMZ21700
МодельLMZ21700SILR
SIMPLE SWITCHER® 3–17 В, 650 мА Нано-модуль высокой плотности 8-uSiP от -40 до 125
LMZ21700 650 mA SIMPLE SWITCHERВ® Nano Module with 17V Maximum Input Voltage datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 ноя 2014
36 предложений от 15 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Cиловой модуль понижающего DC/DC преобразователя в миниатюрном корпусе серии LMZ21700Входное напряжение: 3…17 (max) ВВыходное напряжение: регулируемое 0,9…6 ВВыходной ток:...
LMZ21700SILR
57 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMZ21700SILR
от 186 ₽
Эиком
LMZ21700SILR
от 495 ₽
727GS
LMZ21700SILR
Pin88888
Package TypeSILSILSILSILSIL
Package QTY30003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка7485D917001700 7485 D9TXN7204EC
Iout(Max)0.65 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package TypeMicroSiP (LGA)
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Light Load Efficiency,Power Good
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
Switching Frequency(Typ)2000 kHz
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ21700EVM
    LMZ21700 650mA SIMPLE SWITCHERВ® Nano Module Evaluation Board
  • AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER nano modules are easy-to-use DC-DC solutionsoptimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load withexcellent power conversion efficiency, line and load regulation. The LMZ10500 is a 650mA version moduleand is pin-to-pin compatible with the LMZ10501.
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
Серия: LMZ21700 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ21700SILR
