Datasheet Texas Instruments TPS40211DGQ — Даташит
| Серия | TPS40211 |
| Модель | TPS40211DGQ |
Повышающий контроллер в режиме тока с широким входным диапазоном 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS4021x 4.5-V to 52-V Input Current Mode Boost Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 дек 2014
Купить TPS40211DGQ на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 239 ₽41 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| TPS40211DGQ Texas Instruments | 170 ₽ | ||
| TPS40211DGQ Texas Instruments | от 234 ₽ | ||
| TPS40211DGQ Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGQ |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 40211 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Dimming Method | Analog,PWM |
| Входное напряжение | DC/DC Type |
| Iout(Max) | 5 A |
| Iq(Typ) | 1.5 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Power Factor Correction | N/A Min |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Soft Start,Synchronization Pin |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 35 kHz |
| Topology | Boost |
| Тип | Inductive |
| Vin(Max) | 52 В |
| Vin(Min) | 4.5 В |
| Vout(Max) | 52 В |
| Vout(Min) | 7 В |
| Vref | 0.26 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS40211EVM-352
8V to 18V Input, 20V to 35V Output, 700-mA Non-Synchronous Boost Current Regulator for LED Drive
- TPS40211 - SEPIC Design for MR-16 LEDPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 27 окт 2010
This document describes a reference design for multifaceted reflector MR-16 LED lighting by using the TPS40211 to construct a SEPIC converter. This driver provides 700 mA to a string of three white LEDs and has the capability to operate with 12 Vac or 12 Vdc. The TPS40211 has been selected for SEPIC application because it offers many advantages – long lifetime as the discard of E-cap in the design - New current-mode PWM controllers support boost, flyback, SEPIC and LED-driverPDF, 314 Кб, Файл опубликован: 6 авг 2008
- Q3 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 6 авг 2008
- Practical Feedback Loop Analysis for Current-Mode Boost ConverterPDF, 557 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2014
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS40211 (7)
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
