Datasheet Linear Technology LT6016MPMS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT6016 |
Модель | LT6016MPMS8#TRPBF |
Dual 3.2MHz, 0.8V/Ојs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amp
Datasheet LT6015, LT6016, LT6017
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2017, Страниц: 22
3.2MHz, 0.8V/μs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
Купить LT6016MPMS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 416 до 1 985 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-MSOP | |||
LT6016MPMS8#TRPBF Analog Devices | 416 ₽ | ||
LT6016MPMS8#TRPBF Analog Devices | от 501 ₽ | ||
LT6016MPMS8#TRPBF Analog Devices | от 510 ₽ | ||
LT6016MPMS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 3.2 МГц |
Avol | 70 дБ |
CMRR | 126 дБ |
Cdiff | 5 пФ |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 4 Hz |
Enoise Density | 18 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 2 нА |
Inoise | 0.1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 80 Hz |
Ios | 0.002 мкА |
Iout | 25 мА |
Isupply | 0.315 мА |
LF Enoise | 0.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 126 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.75 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 3500 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.45 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.025 мВ |
Vos TC | 0.75 мВ/C |
Vs макс. | 50 В |
Vs мин. | 3 В |
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
Design Notes
- Low Power, Precision Op Amp Simplifies Driving of MUXed ADCs &mdash DN1034PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015Выписка из документа
- Robust High Voltage Over-The-Top Op Amps Maintain High Input Impedance with Inputs Driven Apart or When Powered Down &mdash DN533PDF, 293 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014Выписка из документа
Серия: LT6016 (6)
- LT6016HMS8#PBF LT6016HMS8#TRPBF LT6016IMS8#PBF LT6016IMS8#TRPBF LT6016MPMS8#PBF LT6016MPMS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6016MPMS8TRPBF, LT6016MPMS8 TRPBF
