Datasheet Texas Instruments TL081CDR — Даташит
Семейство | TL08xx |
Серия | TL081 |
Модель | TL081CDR |
Операционный усилитель с входом JFET 8-SOIC от 0 до 70
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
Купить TL081CDR на РадиоЛоцман.Цены — от 4.74 до 1 253 ₽ 39 предложений от 22 поставщиков IC: операционный усилитель; 3МГц; Ch: 1; SO8; ±5÷15ВDC | |||
TL081CDR Texas Instruments | 4.74 ₽ | ||
TL071CDR TL072CDR TL081CDR TL082CDR TL071C TL072C TL082C TL071CP TL072CP TL081CP TL082CP TL071CN TL072CN TL082CN IC | 8.65 ₽ | ||
TL081CDR Texas Instruments | от 26 ₽ | ||
TL081CDR Texas Instruments | от 62 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 86 дБ |
Основные особенности | N/A |
GBW(Typ) | 3 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200 pA |
Iq per channel(Max) | 2.8 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.4 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 18 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 10 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V+ |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 13 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 18 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
- Compensation Methodology for Error in SK Low-Pass Filter Caused by Limited GBWPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2017
This application report provides a tutorial description of the error analysis for the Sallen-Key active low-pass filter.Additionally the report introduces a new compensation method to reduce the errors caused by the limitedgain-bandwidth of an op amp. Simulation and test data which demonstrate the performance achieved with thiscompensation technique are presented. - Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Серия: TL081 (15)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
