Datasheet Texas Instruments TPS62000YZGR — Даташит
Серия | TPS62000 |
Модель | TPS62000YZGR |
Регулируемый понижающий преобразователь 12-DSBGA с КПД 95 %, ток 600 мА, от -40 до 85
TPS6200x High-Efficiency Step-Down Low Power DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
6 предложений от 6 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 600mA 12-UFBGA, DSBGA | |||
TPS62000YZGR Texas Instruments | 71 ₽ | ||
TPS62000YZGR Texas Instruments | по запросу | ||
TPS62000YZGR | по запросу | ||
Pin | 12 |
Package Type | YZG |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Thickness (мм) | .375 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | TPS62300YZDR |
Replacement Code | F |
Approx. Price (US$) | 1.16 | 1ku |
Control Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max)(%) | 100 |
Iout(Max)(A) | 0.6 |
Iq(Typ)(mA) | 0.05 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs(#) | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max)(kHz) | 1000 |
Switching Frequency(Min)(kHz) | 500 |
Тип | Converter |
Vin(Max)(V) | 5.5 |
Vin(Min)(V) | 2 |
Vout(Max)(V) | 5 |
Vout(Min)(V) | 0.9 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62000EVM-168
TPS6200x Low-Power, DC-DC EVM for High-Efficiency, Step Down Converters
- Automated Frequency Response AnalyzerPDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62000 (6)
- TPS62000DGS TPS62000DGSG4 TPS62000DGSR TPS62000DGSRG4 TPS62000YZGR TPS62000YZGT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
